Вебаста Ауди А4 8E0265081N
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем vancefal, 21 ноя 2011.
  1. vancefal
    vancefal Участник форума
    7 окт 2010
    471
    Audi ALLROAD 4B C5 2.5 АКЕ
    Вебаста Ауди А4 8E0265081N 9т.р
  2. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    500
    А4/B6 1.8TQA
    что еще необходимо для установки?
  3. vancefal
    7 окт 2010
    471
    Вебаста полностью в сборе со всеми датчиками и тд, только подключить провода.
  4. vancefal
    7 окт 2010
    471
    в продаже
  5. Servw
    Servw Участник форума
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    а кто производитель и где-бы ТТХ посмотреть?
  6. Боча
    Боча Новичок
    1 окт 2011
    35
    Q 7
    Дизель или Бензин?
  7. vancefal
    7 окт 2010
    471
    бензин
  8. vancefal
    7 окт 2010
    471
    Стояла на а4 8Е Б7 06г.в если что уточню.
  9. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    8E0265081N номер детали не бьется
  10. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    А модуль экрана с управлением?? Если полный комплект для установки на А4 В6 с модулем управления - то я в очереди.
  11. vancefal
    7 окт 2010
    471
    Просто в гугле забиваешь и вуаля
  12. vancefal
    7 окт 2010
    471
    Есть все провода, но отдельного модуля экрана с управлением я не видел.
  13. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    я фанат яндекса и экзиста, они не видят такой номер :wink:
  14. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    ага, и первая ссылка на ауди-клуб... :shock: Мебиус везде? :)
  15. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    Насколько я знаю, комплект состоит из котла, помпы и блока управления. представленное на картинке - что это, т.е. какая это часть?
  16. vancefal
    7 окт 2010
    471
    На ней и свеча, котел, помпа, с права на фото ее расположение, блок управления тоже как я понимаю на ней жгут проводов подходит к нему. Завтра детально от фоткаю.
      37,6 КБ
  17. vancefal
    7 окт 2010
    471
  18. DJGelo
    DJGelo Живу я здесь
    24 авг 2004
    1.016
    Audi A4 B7 DTM
    еще бы узнать, влезет ли на 1.8ТQ AMB... :confused:
  19. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    Это котел с помпой и блоком управления. Подходит на любые бензиновые А4 8Е. Нужно просто прокинуть питание на блок и подключить к кан шине. В комплекте нет топливного насоса и блока дистанционного управления, но насколько я помню если в машине стоит RNS-E, то через нее будет управляться таймер включения!
  20. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.059
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    Модель ARDIC 952-B, производитель Eberspacher.
    Работает прикольно, но вот ценник на запчасти аховый зачастую, т.к. диллеры эбера и вебасто про такой подогреватель не в курсе и покупать надо оригинал с кольцами, так что договаривайтесь в случае чего на манибек... иначе можете встрять например на ремкомплект нагнетателя за 15-20 тыщ. (частая болезнь этой модели).
    Зато если поставите и все будет работать - кайф неописуемый.
    управляется с помощью БК, РНС-Е не надо... нужно просто закодировать вагкомом
