Майфун 2 DIN с Китая
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Zeus, 1 сен 2011.
  1. Nalivnyh
    Nalivnyh Bad e-mail
    25 мар 2011
    97
    Allroad 2,7Т 2002г
    Подключил, через Кан модуль, работала она не стабильно, сама включалась-выключалась... когда хотела. Теперь даже без кана на прямую не включается...
    При нажатии кнопки вкл дергается сд привод, изображение не появляется, можно нажать кнопку радио и будет шипеть радио, с сотой попытки вкл-выкл она может вкл, через несколько минут вырубалась, подозреваю что могла слететь прошивка.
  2. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    в следствии чего сие произошло?
    http://www.skyrover.ru/ - здесь мне перепрошивали и делали под 3G модем, думаю и ремонтом они занимаются.
  3. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    ты кан модуль подключал к голове?? через блютуз? или USB ??
  4. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    тьфу блин - перепутал с кан бусом..
  5. Nalivnyh
    Nalivnyh Bad e-mail
    25 мар 2011
    97
    Allroad 2,7Т 2002г
    спасибо, буду узнавать...
    А хрен ее знает, может я что-то не так подключил...
  6. mariо
    mariо Участник форума
    2 апр 2012
    206
    a6|c5 1999 2.8
    Получил магнитолу. Спасибо! И сразу вопрос: При подключении загарается кнопка SCR экран не горит и через секунд 10 SCR гаснет. Все. Есть идеи? подключил вроде все правильно.
  7. mariо
    2 апр 2012
    206
    a6|c5 1999 2.8
    И еще: а что за два болтика сверху?
  8. PsihOS
    PsihOS Участник форума
    5 дек 2010
    113
    Allroad 2.5TDI BAU
    CAN бокс подключили к проводам?
    Болтики сверху нужно вывернуть перед использованием.
    Хотелось бы узнать, у всех настройки звука слетают при ребуте?
  9. mariо
    2 апр 2012
    206
    a6|c5 1999 2.8
    Звонил недавно zeus'у:hi:, он вроде обьяснил как настроить. Отпишу потом как чего..
  10. mariо
    2 апр 2012
    206
    a6|c5 1999 2.8
    И так. Вышел я в машину и попробовал кинуть + на провод красный, который идет на кан.
    Сейчас расскажу как все подключал. Может где то накосячил:
    1. поменял в разьеме контакты, а именно кинул провод SAFE оригинального разьема на ACC магнитолы.
    Вообщем то вся установка))
  11. mariо
    2 апр 2012
    206
    a6|c5 1999 2.8
    Итог. Результат такой же. При подключении магнитолы кнопка RSC горит несколько секунд, что то внутри жужжит (сд походу) и гаснет. Экран не загарается.
  12. mariо
    2 апр 2012
    206
    a6|c5 1999 2.8
    [​IMG][/URL][/IMG]
    [​IMG][/URL][/IMG]
  13. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    ты на красный провод пробовал тоже подавать + ?? попробуй вначале без всяких safe и т.п. просто для проверки подключи всего 3 провода !! черный на минус, а желтый и красный на плюс !! мафон должен включиться!!
  14. mariо
    2 апр 2012
    206
    a6|c5 1999 2.8
    Подал. Сегодня все заработало. Осталось только решить вопрос с подсветкой решить:)
  15. Tver_Road
    Tver_Road Новичок
    27 дек 2012
    32
    Allroad 2.7
    Подсветка может быть выключена в самой магнитоле, посмотри в главном меню, так несколько цветов подсветки, один из них - нет подсветки)) А так если КАН модуль подключен и соответственно работают кнопки на руле, то и подсветка должна включаться с габаритами вместе. Еси оного нет, то подключи напрямую от габаритов))
  16. mariо
    2 апр 2012
    206
    a6|c5 1999 2.8
    Не могу найти кан. Хотя кнопки на руле имеются. Соответственно кнопки на руле не работают. В магнитоле штатной упомянание про кан не увидел
  17. PsihOS
    5 дек 2010
    113
    Allroad 2.5TDI BAU
    на распиновки штатной магнитолы видно под подписью Option есть CANL и CANH
  18. mariо
    2 апр 2012
    206
    a6|c5 1999 2.8
    Точно. Не увидел. Вечером попробую подключить
  19. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    тут так много всего обсуждалось, и так много понимающих в электрике.
    Спрошу. За спрос морду не побъют.
    А6 С5 2002 отрыл комплект 2 дин
    Стоял Хорус 2
    С комплектом в нагрузку отдали Симфонию1
    пришлось S контакт накинуть что бы был контроль по питанию, и подсветку.
    остальные пины в раземах не трогал, может косо смотрел хз но на взгляд и там и тут все совпадает. но на приборке треки не пишет. Чего не хватает? И ваг мафон не видет.
    Этот мафон временно но с китайцем пока ни денег нет ни уверенности в том что хочется, на столько их много.
  20. PsihOS
    5 дек 2010
    113
    Allroad 2.5TDI BAU
    Скорей всего не будет он выводить инфу на дисплей
