Временное отключение ДТОГ
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем sim_a100_2.3_92, 11 авг 2011.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.520
    ВАЗ 21083
    Если сломался один из датчиков ОГ G235 или G236, а второй исправен, то в качестве временной меры можно отключить разъем с неисправного датчика и подать на его шлейф на ЭБУ на первый контакт сигнал с первого контакта исправного датчика.
    Ну а потом при случае либо пропаять, либо заменить, либо отключить.
  2. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Дурацкий вопрос, не смотрел пока: Первый это при защелке вверх, или они пронумерованы?
  3. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.520
    ВАЗ 21083
    Они пронумерованы. Под резинкой, обжимающей колодку.
