провалы при наборе оборотов..
Тема в разделе "A3", создана пользователем audi88, 29 июл 2011.
  1. audi88
    audi88 Участник форума
    4 мар 2010
    114
    A3/8L 1.8 AGU
    #1 audi88, 29 июл 2011
    проблемка однако..трогаюсь..педальку жму а она с низов очень плохо набирает..какбудто задыхается..куда рыть?
    поменял свечи..3 сухие..и белые...1 на 4м целиндре с неслабым нагаром...
    заводится хорошо
    до отсечки тяжко доходит
    при переключениях чуствуется провал..
    друзья намекают на нехватку воздуха..фильтр поидее жыв еще..но у меня в системе нехватает 1 патрубка..8L0 129 602
    может тут быть проблема?
  2. GeraGTI
    GeraGTI Новичок
    1 авг 2011
    15
    VW Golf 5 GTI
    Вряд ли из-за отсутствия впускного коллектора эта проблема. Возможно сифонит из патрубка уже за расходомером.
  3. audi88
    4 мар 2010
    114
    A3/8L 1.8 AGU
    наконецто приехал кабель вагкомовский - выдал такие ошибки
  4. SamFM
    SamFM Участник форума
    20 мар 2008
    466
    Audi 100 C3 (MC2), Mercedes W201
    По заслонке - её можно почистить и адаптировать (вкл. зажигание/двигатель заглушен -> Блок Двигателя -> Базовые установки -> 098 канал.. дождаться пока появится надпись ADP OK и не трогать педаль газа при этом). Только сначала ошибки потри все.
    По частоте вращения - двигатель перекрутил где-то. :)
    А вот из-за глючного расходомера вполне может тупить машина.
    Смотри мануал заводской по машине или ELSA, там должны быть нормативы потребления воздуха расходомером в разных режимах. А при помощи ф-ции "Измерения" их можно будет сравнить.
  5. audi88
    4 мар 2010
    114
    A3/8L 1.8 AGU
    сбросил вчера я ошибки...
    покатался вчера
    седня ошибок не выдало - но симптомы теже
    задыхается и ппц
    после работы буду лазить по местам найденых ошибок
  6. Kast2K
    Kast2K Новичок
    21 июл 2010
    11
    Audi A3 1.6 AEH 97
    была подобная проблема. Решение нашлось случайно - решил заменить свечи и провода. Дернул провод первого горшка, а у меня в руках осталась резинка. Сам керамический изолятор остался в катушке зажигания. Выковырял, поставил новый кабель - никаких провалов.
    До этого была проблема с тягой с низов с ошибкой по расходомеру. Замена не помогла. Позже выяснил, что проблема в лямбда зонде. После замены тяга появилась.
  7. Leshik007
    Leshik007 Завсегдатай
    23 апр 2008
    759
    BMW-320 E90
    В AGN вряд ли из-за лямбды будут подобные проблемы, если только сам каталик глухо забит :)
    А вот провода я бы проверил на "пробивание", их редко меняют на этих двигателях, ибо не дешевые.
  8. bo.s
    bo.s Новичок
    23 окт 2011
    2
    Октавия 1,8 AGN 99
  9. bo.s
    bo.s Новичок
    23 окт 2011
    2
    Октавия 1,8 AGN 99
    Автор, проблемы решились?
