Нужна помощь. ABS ESP ошибка по пневме.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dima73f, 16 июн 2011.
  1. dima73f
    dima73f Участник форума
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    Всем доброго время суток... проблема вот в чём.. сегодня менял рулевые наконечники и тяги рулевые... после поехал на развал... и проехав метров 20 загораются на панели АБС ЕСП ОШИБКА ПО ПНЕВМЕ... глушу завожу ошибки пропадают... и метров через 50 снова вылезают... тестю вагом.. ошибка пневмы выдаёт что блок тормозов считать данные из неисправностей спорадическая, абс выдаёт что угол поворота руля не исправен... облазили все датчики абс.. они целы... кто знает где копать и в чём проблема..???:shock: мгут такие ошибки вылезать из-за того что развал не сделан..??? подскажити ГУРУ кто нибудь....!!!!!!!
  2. PashaA4
    PashaA4 Живу я здесь
    22 авг 2008
    1.106
    Allroad ABT,2.5TDI
    Re: НУЖНА ПОМОЩЬ...!!!!!
    У меня была такая хрень когда умерла лягушка. Стоит копейки, меняется умеючи за 30 мин.
  3. dima73f
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    а номерок её есть?? через экзист брал??
  4. PashaA4
    22 авг 2008
    1.106
    Allroad ABT,2.5TDI
    нет, номерка нет. Я приехал на сервис уже готовясь к чему то плохому, а они сказали что так и так, и всё поменяли.
    Она вроде под педалью тормоза находится.
    Но давай дождёмся других мнений, может я ошибаюсь :ded:
  5. dima73f
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    давай... но лучши б ты не ошибался....:shock:
  6. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Re: Нужна помощь...!!!!!
    4A0945515A
  7. dima73f
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    спасибо Ден
  8. dima73f
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    а стопари горели когда она умерла??
  9. Diablo
    Diablo Завсегдатай
    25 окт 2009
    833
    Allroad 3.0 TFSI
    Не факт что лягушка. Поскольку меняли рулевые наконечники - могу предположить что неполадки в цепи датчиков абс, короче смотри разьемы и проводку.
    А вообще конечно вагать нужно, гадать можно долго :ded:
  10. PashaA4
    22 авг 2008
    1.106
    Allroad ABT,2.5TDI
    не помню(
  11. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Они часом руль не снимали? а то могли датчик угла поворота неверно поставить, нужно его сначала поставить правильно а потом перекалибровать.
  12. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Боюсь предположить, что после регулировки увидели криво стоящий руль и переставили его на валу до ровного положения.
  13. dima73f
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    вагали на измерениях абс работает.... разьёмы целы...:shock: мастер при мне делал и потом вместе искали разрыв не нашли...
  14. dima73f
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    не не не руль криво стоит я даже развал не успел сделать...
  15. dima73f
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    руль не трогали да и делали оккуратно без фанатизма... сами в шоке чё такое:shock:
  16. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    руль и после сход-развала криво стоит?
  17. dima73f
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    нет я на развал поехал в другой сервис... и по пути такие траблы вылезли...:icon_suicide:
  18. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    так сейчас то руль ровно?
  19. dima73f
    19 мар 2011
    471
    BMW X5 4.4.
    да нет я прдинамил сёдня развал сделать пока вагали... все закрылись:smile42:
  20. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    мне кажется сделают развал,поставят руль ровно и ошибка пропадёт
