1. Дорогие одноклубники!
Вкусняшки из Детства :)
Тема в разделе "Семья и дом", создана пользователем нахалёнка, 11 май 2011.
  1. нахалёнка
    нахалёнка Живу я здесь
    26 авг 2006
    2.513
    Land Cruiser
    Итак два варианта - первое с использованием детского питания "Малютка 1" - именно первое - оно понежнее второго.
    1.Конфеты из детской смеси «Малютка» с мороженым.
    Купить 2 пломбира.
    Мороженое разморозить до состояния сметаны и постепенно добавить детскую смесь. Получится густая конфетная масса, из нее сделать шарики, из обсыпать сухой смесью или какао ..можно в кокосовых стружках.
    Поставить в холодильник для застывания Вариант: в каждый шарик положить орех, кусочек шоколада.
    2.Конфеты "Лакомка" из детской смеси
    150гр. сливочного масла, полстакана молока, 3–4 ложки какао, стакан сахара, детская смесь «Малютка».
    Перемешать все продукты кроме детской смеси и кипятить 5 минут постоянно помешивая. Полученную массу остудить и замесить детской смесью. Конфеты сделать в форме шариков, батончиков или прямоугольничков. Можно обвалять в толченных вафлях, кокосовой стружке.
    3.КОНФЕТЫ
    1 пачка смеси дет. питания "Малютка"
    1 пачка мороженого 200 грамм
    1/2 пачки какао или чуть больше
    150 г размягченного сливочного масла
    щепотка соли
    Все смешать миксером, скатать шарики и выложить на фольгу, положить в холодильник до полного застывания. Потом обвалять в какао.
    4.Конфеты "Анна"
    200 гр сухого молока или детской смеси
    200 гр сливочного масла
    200 гр сахарной пудры
    100 гр какао
    Сухое молоко просеять добавить мягкого сливочного масла и сахарной пудры, все тщательно перемещать. Добавить какао. Скатать шарики, обвалять в какао и поставить в холодильник. При желании можно придать любую форму. Приятного аппетита.
    5.Трюфели из детской смеси
    молочная смесь "Малютка" - 4 стакана (+ 0,5 стакана для обваливания),
    сахар - 2,5 стакана,
    какао - 3-4 ст. ложки,
    сливочное масло - 50 г,
    3/4 стакана молока,
    для украшения
    кокосовая стружка
    В кастрюлю насыпать сахар, добавить какао, молоко, сливочное масло и поставить на маленький огонь.Варить смесь на медленном огне, периодически помешивая, до растворения сахара.
    Снять смесь с огня, остудить и маленькими порциями постепенно ввести молочную смесь, пока масса не станет вязкой настолько, что ее будет тяжело мешать ложкой.
    Смоченными в воде руками отщипывать кусочек массы и формировать из него шарик.
    Затем руки и стол припудрить детской смесью и обваливая в смеси шарики, чтобы они не были липкими, придать им форму трюфелей.
    6. Конфеты "Ксюша"
    Берем одну пачку "Малютки" , 1 банку вареной сгущенки ; 0.5 стакана коньяка, либо мадеры, либо какого-нибудь ликера (неплохо получается с ореховым Amaretto); ~2 стакана жареных орехов, лучше всего грецких.
    Теперь все это перемешиваем. Если получается слишком густо,можно добавить либо кипяченого молока, либо (кому понравилось)того же самого ароматного спиртного. Густота должна быть такая,чтобы из полученной массы можно было лепить. Для простоты можно лепить шарики
    Потом то, что вылепили, обваляем в тертом шоколаде. В качестве заменителя можно использовать мелко покрошенное печенье или вафли в смеси с какао
    И вот мы это все вылепили, обваляли, а теперь ставим в холодильник, лучше в морозилку.
    7.Конфеты "Планета":
    к 1 пачке детской смеси (лучше с толокном) добавить пол стакана молока, 1 ложку какао, орехи. Из этого скатать шарики.
    Приготовить глазурь из 1 стакана сахара, 1 стакана молока и 2 ст. ложек какао. Глазурь остудить.
    Затем шарики в глазурь и выкатать в измельченных вафлях (1 пачка), готовые конфеты поставить в холодильник.
    Второе - это печенье+пачка масла+банка сгущенки - все перемолоть, смешать, скатать колбасками и в холодильник :smile104:
  2. Домовушка
    Домовушка Старожил
    22 фев 2005
    9.831
    Додж Гранд Караван
    отлично)) мне первый вариант оченно понравился. быстро и вкусно))
    (записала в склерозник:"Купить детскую смеську"))) теперь главное не забыть про сам склерозник)))))))))))
