Не горят фонари заднего хода
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем miha30, 25 апр 2011.
  1. miha30
    miha30 Новичок
    20 апр 2011
    84
    Audi Allroad 2.7bt
    Подскажите! нет питания на фонарях заднего хода где копать???:smile42: Предохранитель целый
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Коробка?
  3. hard88
    hard88 Участник форума
    9 ноя 2008
    324
    AllRoad 2.7T,BES
    не совсем коробка. точнее - многофункциональный переключатель (вроде так), а стоять должен на коробке.
  4. miha30
    miha30 Новичок
    20 апр 2011
    84
    Audi Allroad 2.7bt
    Это понятно что он ,но кто-нибудь подскажите где он на коробке стоит:icon_suicide:Да и ещё это-простой (двухконтактный) выключатель фонарей заднего хода
  5. miha30
    miha30 Новичок
    20 апр 2011
    84
    Audi Allroad 2.7bt
    Неужели не кому мне помочь в этом вопросе????
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Еще раз. Какая коробка? Автомат?
  7. miha30
    miha30 Новичок
    20 апр 2011
    84
    Audi Allroad 2.7bt
    Да коробка автомат
  8. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    если не ошибаюсь то сверху короба стоит- фиг доберешься
  9. miha30
    miha30 Новичок
    20 апр 2011
    84
    Audi Allroad 2.7bt
    Сверху понятно, но где именно и как до неё добираються???:icon_suicide:
  10. miha30
    miha30 Новичок
    20 апр 2011
    84
    Audi Allroad 2.7bt
    В сервисе мне с уверенностью доказывали что этот выключатель находится в блоке выбора передач, это может быть? кто нибудь помогите мне с этим вопросом пожалуйста
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #11 igor33, 10 май 2011
    Смотри.
  12. miha30
    miha30 Новичок
    20 апр 2011
    84
    Audi Allroad 2.7bt
    извини не понял:shock:
  13. кацап
    кацап Новичок
    4 май 2012
    2
    А6 2,5 тди АКПП
    Подскажите, что за трубочка (как у капельницы) на многофункциональном переключателе АКПП 4НР-18СRF 1995 г.в.?
  14. Vadinoi
    Vadinoi Участник форума
    27 сен 2003
    123
    Q7 3.0 TFSI 2011г
    Сверху понятно, но где именно и как до неё добираються???:icon_suicide:[/______________________________
    Попробую продолжить чуть-чуть забытую тему. Нужен совет "быалых"
    "Прошерстил" темы с помощью поиска, но ответа не нашел
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...D%E0%F0%FC+%E7%E0%E4%ED%E5%E3%EE+%F5%EE%E4%E0
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=246029
    У "igorjek" что то близко было, упоминание как установить датчик, но там двигатель 2.5ТДИ
    Alrroad 2003 2.7T механика.
    Проблема-что постоянно горят огни фар заднего года, при включении зажигании. Езжу со снятым предохранителем, при заднем ходе включаю аварийку (запарился уже). Сегодня в сервисе (официальный дилер Ауди в нашем селении) пытались с начало найти, а потом и добраться до датчика заднего хода. Сперва искали внизу 2 дня, потом вроде показали что стоит сверху (так и не понял где, и они не уверены). Но в то место, где датчик стоит -не подлезть, говорят что бы поменять, надо снимать двигатель с коробкой, (с не бюджетной стоимостью работ :eek:). На такие радикальные меры, по замене датчика не готов пойти, потому что других проверок не проводили(вторая проблема замкнули провода)
    Кто сталкивался, действительно к датчику заднего хода не подлезть, не разбирая двигла?
  15. ArakS
    ArakS Участник форума
    7 июн 2011
    122
    А6\С6 3.0 Quattro
    У меня тоже механика и фонари заднего хода не горят.Грешу тоже на датчик.Честно сказать,мне кажется,что он должен меняться снизу,на яме.Наверняка не должно быть такого гемора в виде снятия движка.
  16. Vadinoi
    27 сен 2003
    123
    Q7 3.0 TFSI 2011г
    ____________________________________________
    нашел на Exist.ru
    http://www.elcats.ru/audi/scheme.aspx?model=2E500000&pid=07802C43&office=ru
    Вроде сверху. Но вид только для разобранной коробки. Позиция 7 (датчик) стоит на поз 5 "Крышка переключающего вала".
    Поэтому вопрос с предыдущего поста остается актуальным: можно ли поменять без снятия двигла?
    Мастеры-ломастеры отзовитесь :help:
  17. ArakS
    7 июн 2011
    122
    А6\С6 3.0 Quattro
    Никогда не поверю,что для того,чтоб снять датчик для включения задних фонарей нужно снимать коробку или двигатель.Если это так,то 98 процентов забьет на это дело.Я точно буду ездить с неработающими задними фонарями.:hi:
