сбросить "сервис" на А3 2008г.в.
Тема в разделе "A3", создана пользователем Kaschey, 14 мар 2011.
  1. Kaschey
    Kaschey Завсегдатай
    6 июл 2008
    536
    Ситроен С4 -> Ауди
    Народ, подскажите, как обнулить счетчик до сервисного обслужвания на A3 Sportback 1.8T 2008 г.в.
    машинка негарантийная, все работы сделали, а обнуить нормальным диагностическим компом - не получается :(
  2. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    #2 svyat, 14 мар 2011
    К сожалению, сейчас не помню, но я уверен, что у вас есть инструкцию к машине, в ней написано как это сделать :)
    страница 30
    1.Включить зажигание
    2.При оттянутой правой кнопке(у спидометра) появляется индикация "Service"
    3.Оттягивать правую кнопку так долго, пока на дисплее не появится надпись "Service in -- KM--Tagen". Если не оттянуть кнопку сброса в течение 5 секунд, дисплей переключается на нормальный режим индикации.
    Это из книжки.
    Сам пробовал раз 5 пока получилось. :) Пробуйте.
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сброс данных индикатора сервисного обслуживания после сервисного обслуживания, без применения VAS 5051/5052
    l Только для автомобилей до модельного года 2007 .
  4. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    чОрт :)) думал у всех одинаково :)
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Подключить VAS или VCDS и сбросить .02 канал адаптации приборки с 1 на 0 меняем по идее .
  6. Kaschey
    Kaschey Завсегдатай
    6 июл 2008
    536
    Ситроен С4 -> Ауди
    пробовали :(
    VAS пишет что для этой процедуры нужно "специальное устройство" :(
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #7 melkon, 15 мар 2011
    Это какое ? Чет не верится .Официалы чем тогда делают ?
    Подсоединить VAS 5051/5052
    t Gefuehrte Fehlersuche bzw gefuehrte Funktionen (Ведомый поиск неисправностей или, соответственно, ведомые функции)
    t Sprung - Funktions-/Bauteileauswahl (Переход - Выбор функций и узлов)
    t Servicearbeiten (Сервисные работы)
    t Kombi - Prozessor, Oelqualitaet aendern (Комбинированный процессор, изменить качество масла)
    t Теперь следовать указаниям ведомой программы
    Вы чего то путаете имхо :nod:
    Если интересно приезжай сброшу сервис бесплатно ... Самому интересно что за "специальное устройство" ...
  8. Saha99
    Saha99 Участник форума
    29 сен 2009
    343
    A4\B8 ; E90\320A
    буквально пару дней назад тоже с этим столкнулись, на машинке 08 года. 10.6 проводом сервис сбрасывался, но после того как выключить зажигание, и включить сервис мертв снова горел.
    похоже что-то блокируется на этих машинках, если превысить сервисный интервал. в нашем случае интервал был превышен на 3 с лишнем тыс км.
    я думаю, если сбрасывать когда загорается предварительно напоминалка, то проблем не будет. если превысить лимит данный хозяину машинки то в этом случае будет такой прикол.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сбросили сегодня за 1 мин ....
  10. $MANAGER$
    $MANAGER$ Живу я здесь
    20 ноя 2008
    1.918
    Была четверка B6
    Никто и не ожидал что не сможешь скинуть гений ваг-кома :)
  11. Kaschey
    Kaschey Завсегдатай
    6 июл 2008
    536
    Ситроен С4 -> Ауди
    подтверждаю!!!!
    melkon2002 ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
    Рекомендую всем!!!!
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мне просто самому интересно стало что же за машина такая недоступная для манипуляций столь простых .... А оказалось просто все :D
  13. AmmmA
    AmmmA Новичок
    24 янв 2011
    3
    A3/8P 2004 1,6
    Для 2004 года та же схема?
  14. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    думаю да
  15. paranoic
    paranoic Участник форума
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    При нажатой кнопке Service включить зажигание, далее нажать кнопку 0,0- сброса суточного пробега, счётчик обнулится...Да, селектор АКПП должен быть в положении Паркинг...
  16. paranoic
    4 июл 2008
    494
    A4/B7 2.0T Q 07г.
    Может и на А3 так получится....
  17. Kaschey
    Kaschey Завсегдатай
    6 июл 2008
    536
    Ситроен С4 -> Ауди
    получится :) была такая темка про сброс сервиса у старых машин в ЗР за 2009й год вроде.. все процедуры для первого поколения А3 там расписаны были
  18. 5nizza
    5nizza Новичок
    13 дек 2010
    23
    audi a3 1.4T 08г.
    Попробывал сброс работает!, теперь могу сам сбрасывать:D
    машинка 2008г.
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Ну и как сделал-то? Кнопками?
  20. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    На самом деле от приборки еще зависит.
    Большинство шнурков позволяют это делать автоматом.
