выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Elguerero, 5 мар 2011.
  1. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    Ребят, помогите, совсем запутался…
    Проблема: Появились проблемы с накачкой нужного уровня пневмоподвески.
    Предыстория: Снимал компрессор, жарил гречку (состояние компрессора ИМХО неплохое, задиров на цилиндре нет), машина падала на задний правый баллон, поменял 2 задних баллона на Арнот второго поколения. В передние баллоны залил герметик и поставил пыльники и направляющие (одну трубу разорвало, вторая стоит).
    Вчера стала очень плохо подниматься, при включении компрессора, через некоторое время загорается желтая машинка на приборке, я думал вследствие перегрева компрессора. Подключил ВАГ ком, считал ошибки:
    Номер Контроллера: 4Z7 907 553E
    Компонент и/или версия: - 2C1A1 D040
    Кодирование: 25500
    Код Сервиса: WSC 09999
    4 Найдены неисправности:
    01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01577 - Отключение вследствие перегрева
    35-10 - - - Спорадическая
    01400 - Система регулирования дорожного просвета
    11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
    01316 - Блок управления тормозов
    79-10 - считать данные из памяти неисправностей – Спорадическая
    Почистил ошибки, теперь при включении компрессора опять через некоторое время загорается желтая машинка на приборке но появляется ошибка
    Других ошибок нет… т.е. я так понимаю компрессор не из-за перегрева вырубается???
    Подскажите куда копать? Что смотреть
  2. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Да поднимается машина (если удается) равномерно, сначала зад, потом перед, опускается тоже адекватно.
    Может подскажете логи какие снять?
  3. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Это точно похоже на компрессор, в его сторону копай. Когда ставил, все подключил? Все разъемы почистил, смазал? Проверил датчик отключения и температуры?
    Логи только по движке снимаются.
  4. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    когда ставил подключил все. Разъемы были чистые, не смазывал.
    Как проверить датчик отключения и температуры?
    Судя по тому сто нет ошибки по перегреву он в порядке?
    А что Ошибка 01400 - Система регулирования дорожного просвета
    Разве из за компрессора прописывается?
  5. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    Так если ты ВАГал, то давление накачиваемое смотрел? Похоже, что компрессор просто не качает нужное давление, от сюда и "выход из диапазона регулирования" - машина то не поднимается.
  6. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Накачиваемое давление чего? В ресивере было вроде 7,5 бар.
    Начинает качать компрессор, качает около минуты, выскакивает это "выход из диапазона регулирования" и отрубается....
    кстати температура компрессора по Вагкому расла до 120 градусов.... но ошибки по перегреву не появлялось....
  7. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Ну вот, а должно быть не меньше 13 бар!:ded:
    Компрессор по какой причине разбирал?
  8. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    7.5 достаточно, что бы поднять машину во 2-е положение, а "выход из диапозона регулирования" означает, что машина ниже первого
  9. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Сушил гречку, насмотревшись фото ржавых клапанов))))
    так и я так думаю... Только реально машина была во 2-ом положении, и лампочки показывали именно 2-е, а шибка эта выскакивала...
  10. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    А ежели попробовать адаптировать?)
  11. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    думаю надо попробовать)) только поможет ли...
  12. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Ничего адаптировать не нужно!!! Даже если ты ее захочеш делать то с таким компрессором ничего не выйдет!!! Просто компрессор готов. Заменить и все будет нормуль. Нормальный компрессор в ресивер должен накачивать 16 бар. а у тебя только 7,5 и температура 120.
  13. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Грамотно сделанная адаптация пневмы обязательно восстановит зеркало цилиндра и поршневое кольцо:laugh:.
  14. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    алаверды:D Дань ща к те очередь выстроицо на ГРАМОТНУЮ адаптацию:shock:
  15. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    ГЫЫЫ только вернулся из гаража: Копрессор действительно наелся... задиры на цылиндре и даже поршне... его-то мать.... 2 недели назад был как новый, только колечко чуть подношено... чето слов уже нехватает....
    Желание перейти на пружины крепнет с каждым днем.....
    Стоимость компрессора 13-15 рублей, посчитал комплект стоек в сборе по кругу - 16,8 руб...
