на продажу ГБЦ Cosworth от RS4 2.7
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Samsusam, 18 фев 2011.
  1. Samsusam
    Samsusam Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    #1 Samsusam, 18 фев 2011
    тема закрыта!
  2. DenilSon
    DenilSon Живу я здесь
    6 янв 2008
    1.107
    Audi A4 8E B6 2.7Т
    причина продажи? сколько хочешь?
  3. Samsusam
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    Причина...? Приобрел по случаю три пары бошек и два блока,подумал,что пара точно лишняя. Т.к. имея один мотор в машине,второй на подготовке к установки в другую и получается еще пара комплектов указанная выше,про запас...
    Хочу..?
    Трудно оценить,но уверен,что цена продажи не сильно отличается от цены спроса! При обоюдной вменяемости!
    Готов обсудить цену тут или в личке...
  4. PlayBoy
    PlayBoy Bad e-mail
    28 май 2008
    119
    Audi Forever
    #4 PlayBoy, 19 фев 2011
    на твой руль подойдет от А4 с 3х спитцевого руля?
  5. DenilSon
    6 янв 2008
    1.107
    Audi A4 8E B6 2.7Т
    заберу за 15000 пару.
  6. Samsusam
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    Нет,не подойдет. Проверенно по программе!
  7. Samsusam
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    не густо.
    Поднимем,чтоб не засохла.
  8. WarMan
    WarMan Завсегдатай
    1 июл 2004
    844
    A8L(D3), A6, S2
    за 15 и я возьму :)
  9. DenilSon
    6 янв 2008
    1.107
    Audi A4 8E B6 2.7Т
    и за 20 возьмешь?
  10. Vas_Vas
    Vas_Vas Живу я здесь
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    подпишусь, пока. чем косворт от обычных 2.4-бошек отличается?
  11. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    привет!
    я тоже так считал, что они одинаковые, есть в клубе люди (не буду называть)! говорят мол 2,4 и рс одинаковые головы?!
    сам лично не проверял, если не прав отпишитесь.
  12. Samsusam
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    У 2.8 шире каналы,чем у 2.4.
    2.4 злые валы.
    У косврота шире каналы,чем у выше перечисленных.
  13. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    понял, а родные эрэсочные головы получается от 2,8, а валы от 2,4, так чтоли?
    или от эрес, это от эрес?
  14. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    от РС это от РС. У них отливка другая. Если нужны подробности расскажу.
  15. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Всё равно ведь спросите. РСочные сделаны из другого сплава, методом литья под давлением COSCAST(Coscast was a casting technique for creating an aluminium casting under pressure), имеют больше "мяса в районе клапанов", сёдла из другого материала. Из всего вышесказанного следует, что они крепче. Чуть изменены масляные каналы, впускные каналы имеют иную геометрию(более глубокие), выпускные отверстия более узкие, чем в остальных головах 32.28мм вместо 36.06(35.87)мм во всех остальных. Для более высокой скорости газов на выпуске.
    канал выпускной в ГБЦ 2.8
    Разница впускных каналов слева РС4, справа 2.4
    Каналы 2.8 - нечто среднее по внутренней геометрии между каналами RS4 и каналами 2.4.
  16. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Т.е. Впринципе голова от 2,8 и валы от 2,4 - это чуть чуть недоработанная эрэсочная голова, с одинаковыми валами, но из разных сплавов, что в полне можно назвать тюненговой головой, а лучше дешёвый, эрэсочный, живой мотор найти и можно даже без турбин!
  17. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    на самом деле рсочная ГБЦ самая правильная. И под правильный проект нужны именно эти ГБЦ. А валы бывают и позлее, чем на 2.4, например на некоторых 2.8 )
  18. Samsusam
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    #18 Samsusam, 26 фев 2011
    Спасибо Серёг за содействие!
    +1.000.000:rock:
  19. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    да спасибо Сергей!
    для меня, всё теперь стало понятно и ясно)
    на каких кстати 2,8 самые злые валы?
  20. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    На американских
