AUDI Allroad 2005
Тема в разделе "Автолавка", создана пользователем О 219 ТВ 86, 10 фев 2011.
  1. О 219 ТВ 86
    О 219 ТВ 86 Завсегдатай
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    #1 О 219 ТВ 86, 10 фев 2011
    Из Германии в ноябре 2008.
    Выбирал, пригонял и растомаживал сам.
    Все ключи, сервисная, руководства по эксплуатации, копии и оригиналы всех документов.
    В ПТС один владелец-я, водитель то-же я.
    По просьбам "трудящихся", свел в кучу:
    Дата​
    Пробег, км.​
    Наименование работ​
    04.01.2009г.
    168 376​
    Замена всех 4-х фильтров, масла ДВС, установка брызговиков, ковриков салона, замена штыря антенны, ламп габаритов, подсветки номера, клипс шумки капота
    05.07.2009г.
    172 810​
    Коврики, антенна и т.д.
    07.11.2009г.
    189 679​
    замена ФОВ, ФОМ, масла моторного
    22.01.2010г.
    197 500​
    замена передних баллонов, заднего-правого баллона, передних амортизаторов
    24.01.2010г.
    198 400​
    замена ФОТ
    08.03.2010г.
    203 600​
    Замена ФОВ ДВС, ФОМ, ФОВ салона, масла моторного, масла заднего редуктора, сальников и пыльников заднего редуктора, подшипников передних ступиц, колодок тормозных передних, передних наружных пыльников ШРУСов, ПТФ и их решеток, ДМРВ
    31.07.2010г.
    214 691​
    Снятие электровентилятора ДВС, замена масла ДВС, продувка ФОВ
    Установка электровентилятора
    31.10.2010г.
    219 295​
    Замена всех 4-х фильтров, масла ДВС, КПП+РКП, масла ГУР
    06.07.2010г.
    221 370​
    Замена шалангов тормозных передних, замена тормозной жидкости с проливкой системы, замена колодок тормозных передних, замена тормозной жидкости в гидроприводе сцепления
    13.02.2011
    227 000​
    замена всех 4-х пыльников и смазки передних приводов
    30.04.-17.06.2011
    230 424​
    Перед ремонтом замерял компрессию:
    1=25
    2=27
    3=28
    4=28
    5=26
    6=25
    Был разобран перед ДВС, подняты клапанные крышки, все осмотрено, помыто в собрано обратно. Распредвалы не снимались, рокера и гидрики не менялись, все детали на месте. Фото не делал, т.к. считаю в этом случае лишним. Перед сборкой были опрессованы форсунки, давление начала открытия от 219 до 223, особо любопытные могут заглянуть в ELSA и сравнить данные.
    Снята, разобрана и собрана обратно турбина (хотя чистить там было нефиг)
    Снят, разобран и собран обратно кронштейн масляного фильтра, хотя как и в случае с турбиной нефиг там чистить.
    Работа EGR минимизирована программно.
    Окрашен передний бампер (было много мелких сколов)
    Заменена тормозная жидкость с сцеплении и тормозах
    Все работы делались мною (за исключением бампера), с использованием всех фиксаторов, динамометрического ключа.
    Точный список замененных деталей:
    Фильтр масляный VAG 059 115 562 шт.1
    Фильтр топливный VAG 057 127 435 D шт.1
    Фильтр воздушный VAG 059 133 843 A шт. 1
    Фильтр салона угольный VAG 4B0 819 439 C шт. 1
    Масло моторное VAG GAU052195M2 л. 6
    Жидкость охлаждающая 1.5 л VAG G 012 A8G M1 шт. 4
    Наклейка информационная VAG 059 010 158 A шт. 1
    Амортизатор газовый крышки багажника Febi 27674 шт. 2
    Лампа газоразрядная Philips 85122 CMC1 шт. 2
    Крышка бачка тормозной жидкости VAG 6N1 611 349 B шт. 1
    Профиль уплотнительный передней панели VAG 4B0 121 221 B шт. 2
    Уплотнитель капота VAG 4B0 121 331 A шт. 1
    Клапан фильтра топливного VAG 057 127 247 J шт. 1
    Кольцо уплотнительное VAG WHT 001 689 шт. 6
    Ремень приводной ГРМ Dayco 94897 шт. 1
    Ролик натяжителя Ina 531 0402 20 шт. 1
    Ролик ремня приводного Ina 531 0751 30 шт. 1
    Ролик ремня приводного Ina 531 0307 10 шт. 1
    Ролик направляющий Ina 532 0189 10 шт. 1
    Ролик ремня поликлинового обводной Ina 532 0160 10 шт. 1
    Ролик ремня приводного Ina 532 0156 10 шт. 1
    Кольцо уплотнительное VAG 035 115 427 шт. 2
    Прокладка клапана системы рециркуляции выхлопных газов VAG 046 131 547 шт. 3
    Кольцо уплотнительное системы смазки VAG 038 117 070 шт. 1
    Кольцо уплотнительное VAG 028 117 070 B шт. 1
    Сальник коленвала передний VAG 054 115 147 B шт. 1
    Прокладка кронштейна фильтра масляного VAG 059 103 547 B шт. 1
    Болт VAG 059 105 229 шт. 1
    Крышка VAG 059 105 383 A шт. 1
    Прокладка коллектора VAG 059 129 717 G шт. 2
    Шланг топливной системы VAG 059 130 329 шт. 2
    Клапан насоса топливного VAG 059 130 789 шт. 1
    Прокладка трубки турбины VAG 059 131 797 A шт. 1
    Прокладка впускного коллектора VAG 059 133 073 B шт. 2
    Прокладка выхлопной системы VAG 059 133 074 шт. 1
    Кольцо уплотнительное VAG 059 145 117 A шт. 1
    Кольцо уплотнительное VAG 059 145 117 B шт. 1
    Прокладка насоса ГУР VAG 059 145 215 шт. 1
    Кольцо уплотнительное VAG 059 145 288 шт. 2
    Свеча накаливания VAG 059 963 319 H шт. 1 - до этого менял весь комплект, но на 4-м цилиндре, при установленном впускном коллекторе, неудобно подлазить и видимо плохо затянул свечу. Она скорродировала по посадочному пояску, пришлось менять.
    Заглушка отверстия в головке блока цилиндров VAG 078 103 113 E шт. 1
    Кольцо уплотнительное датчика давления масла VAG N 013 81 15 шт. 3
    Прокладка сливной пробки поддона двигателя VAG N 013 84 95 шт. 2
    Кольцо уплотнительное системы смазки VAG N 013 85 14 шт. 2
    Болт с внутренним многогранником VAG N 101 961 03 шт. 2
    Гайка крепления коллектора VAG N 902 002 01 шт. 8
    Да еще поменял оба передних подкрылка - прокатился буквально пару км. без переднего бампера на зимней резине, которая и прогрызла дырки (перед локеров не был закреплен)
    Все снятые детали в наличии.
    Что еще в планах сделать:
    замена летних шин (надеюсь на выходных это решу), после этого адаптация подвески (хотя и делал ее для зимнего комплекта) и регулировка основных фар и ПТФ.
    замена смазки в задних приводах, грешу на засохшую в них смазку (пыльники на внутренние ШРУСы уже лежат).
    Да, уровень подвески выставляю +10 мм. к рекомендованным 402.
    Генератор - замена обоих подшипников и щеток. Саму интегралку оставил родную, а щетки перепаял новыt от какой-то Тойоты.
    Привезли новую интегралку HUCO, но ставить ее не стал, уж больно она неказиста по сравнению с оригиналом
    17.06.2011
    233 764​
    замена шин на Dunlop SP MAXX 245/45 R18 (Japan), контроль и адаптация пневмы
    19.07.2011
    234 233​
    сход-развал
    15.08.2011
    236 553​
    1. Замена крайних рулевых наконечников, всех сайлент-блоков рычагов передней подвески. Шаровые рычагов в очень хорошем состоянии.
    2. Замена тяг регулировки схождения задних колес + их крепеж. В старых закисли намертво регулировочные болты, пришлось резать сайлент-блоки. Попутно отсоединялись нижние рычаги - сайлент-блоки и верхних и нижних рычагом в отличном состоянии.
    3. Адаптация пневмы. Установка уровня +10 мм. к заводскому, т.е. 412 мм.
    Все ЗЧ в оригинале.
    Замена передних торм. дисков на новые Girling 6042585
    19.08.2011
    236 989​
    сход-развал, отрегулировал передние фары и ПТФ на стенде
    25.08.2011
    237 253​
    ничего
    04.09.2011
    237 897​
    очередная мойка с пристрастием
    Внеплановые ремонты: замена передних правых-верхнихрычагов, переднего правого нижнего-заднего, замена датчика температуры масла, промывка ТПА, ​
    1 человеку нравится это.
  2. олег 21
    олег 21 Завсегдатай
    12 окт 2009
    988
    А6 С4 2.0 АВК 95г.
    Как-то вроде уже выставлялась на продажу?
    Удачи в продаже!
  3. MSK
    MSK Живу я здесь
    12 окт 2008
    1.143
    Audi A8 2.5 TDI 99
    Зимние колёса порадовали ,какой размер?
  4. udarnik
    udarnik Живу я здесь
    3 июл 2003
    1.429
    Мурманская обл.
    Q5 3,0TDI
    Новую машинку подобрал? Какую?
  5. velochi
    velochi Участник форума
    23 окт 2008
    374
    A6
    Профиль пипец высокий, как на волнах едешь точно)))
  6. kabban
    kabban Новичок
    20 мар 2010
    45
    Audi A4 8Е 1.6
    Ооо! Знакомая машинка. Сейчас опять начнутся ценовые дебаты, готовься)) И удачи в продаже ухоженого аппарата!
  7. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Dunlop Grandtrek SJ6 225/70 R16
  8. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    575
    Q7 4.2 TDI
    Комплектация зачетная :)
    Зимой холодно? А то смотрю картонка стоит :)
  9. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Нет, не холодно. Если будет стоять при минус 30-40 и молотить час-два, то температура да, упадет до 70-75. Проедешь 5-7 минут и снова 90 как вкопанная.
    Помимо картонки лежит еще утеплитель поверх движка.
  10. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    WAUZZZ4B35N026631
  11. Mikhail
    Mikhail Старожил
    23 июн 2009
    7.815
    есть
    Привет Ханты-Мансийску, всё продаёшь? Машинка хорошая, да и дизель, езди сам
  12. ЭмильГ
    ЭмильГ Новичок
    9 фев 2011
    29
    S8 7.3 900h/p
    хорошая цена
  13. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Привет, привет. Все продаю. Надо брать что-то на раме, ну иль Мультивэн 4х4.
  14. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    Вот,они золотые слова,про МУЛЬТИКА согласен на 200%!!!
  15. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Подобрал. Но пока эту продать надо.
  16. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    70 - это еще не высокий, да и едешь нормально. Все лучше чем на 45 летней "изоленте" на 18"
  17. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    Радует, помнит народ :D
  18. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    ЦЕННЕГ АХТУНГ ПРОСТО!!!!
  19. О 219 ТВ 86
    17 май 2008
    604
    Allroad 2.5TD 05
    А не АХТУНГ - это сколько?
  20. Slava-V6
    Slava-V6 Участник форума
    20 янв 2006
    194
    touareg 3.0 tdi
    200 скинь,ну или 150 край! Я думаю народ со мной согласится!
