как правильно проверить уровень масла в моторе?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 21 янв 2011.
  1. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Проверяю вечером (через 20 минут после остановки мотора) - щуп чуть касается масла, т.е. меньше минимума. Выхожу утром, сразу лезу под капот - масла намного больше максимума, т.е. вся пластмассовая площадка щупа в масле. Ничего не понимаю...
  2. Lim-Line
    Lim-Line Живу я здесь
    20 дек 2010
    1.571
    A80 B3 JN 90
    Проверяй только с утра, вечером за 20 мин оно еще не успевает все слиться вниз, с утра вытащи щуп, вытри его тряпкой и повтори проверку масла
  3. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    неужели может быть такая разница в уровнях? То меньше минимума, то больше максимума...
  4. cspecial
    cspecial Участник форума
    14 окт 2010
    135
    allroad 2.7
    да может по опыту 2 часа почти стекает масло (я так понимаю именно с турб.)
    тоже как то долил по незнанке
  5. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Гм, значит, у меня завышенный уровень :shock: эт чо, надо сливать?..
  6. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Костя не парься. Выше уровень ничего страшного. Главное до отсечки не крутить.:hi:
  7. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    тоже постоянно парюсь, в каком режиме должен быть уровень(прогретый двигатель/холодный, с прокачанной системой/либо на отстоявшемся двигателе)?
    З.Ы. где-то читал, что повышенный уровень убивает катализаторы, а именно убивает специальное напыление:shock:
  8. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.519
    ВАЗ 21083
    Engine oil level: checking
    Test conditions
    l Only check oil level with engine at operating temperature (oil temperature above 60°C).
    l The vehicle must be horizontal when measuring the oil level. Wait a few minutes after switching off the engine to allow the oil to flow back into the sump.
    – Pull out the dipstick, wipe with a clean cloth and insert again as far as it will go.
    – Pull out the dipstick again and read off the oil level.
  9. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    благодарю:beer:, стыдно то как:icon_suicide::D
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Глупость несусветная. Нельзя держать уровень выше метки МАХ на щупе. Все излишки будут выкинуты в ВКГ, со всеми вытикающими последствиями.
  11. Igor 93rus
    Igor 93rus Участник форума
    6 окт 2008
    144
    Краснодарский край
    BMW X3 G01 30d Luxury Line / были: Audi Allroad 02г.в. 2,7 АКПП европеец и Audi A6|C5 2.4 МКПП 98г.в.
    :shock: Интересное дело, а я на холодную всегда мерял... Буду знать
  12. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Именно так я и делаю. Уровень масла при этом маленький. Но к утру уже уровень выше нормы. Чему верить? Как быть? Кстати, эта, так сказать, инструкция именно для наших, т.е. 2.7т двигателей?
  13. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Из-за этого может машина вонять горелым маслом в течение 10и минут после завода? А то завожу - пахнет. Выхлоп нормальный. Потом прогревается и запах исчезает.
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Масло на выпуск нигде не подтекает за время стоянки?
  15. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    #15 Dr.KiLLeR, 22 янв 2011
    я бы все таки попробовал лишнее слить
    согласен с постом 2 и 10
    хотя думаю допуск есть и ниже МИН и выше МАКС немного это закон проектирования от невнимательных пользователей
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    #16 igor33, 22 янв 2011
    У производителя написано так, нужно подождать несколько минут, допустим пять за глаза. То что у вас масло где-то задерживается - полный криминал! Грубо говоря, когда мотор работает, масла в картере не хватает. Даже не знаю когда вам предложить проверять уровень, нужно искать причину - где масло задерживается.
    PS У меня за ночь уровень может и повышается, но визуально не замечаю.
    Вот мотор 2.7 - проверка уровня масла.
  17. rulfo
    rulfo Участник форума
    25 июн 2010
    388
    allroad 2001 2.7T Recaro
    Может не в тему, но....
    У приятеля на субаре была ситуевина: на горячую масло ниже минимума, на холодную - максимум.
    Ну вообщем, ездил он и не парился.
    В один прикрасный момент у него выдавило датчик какой-то (кажись, уровня масла) и прокладку клапанной крышки. Вскрытие показало, что масло плохо циркулировало из-за мертвых маслосъемных колпачков.
    На сколько это применимо к ауди - не знаю :)
    Но факт такой был.
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я еще давно тему такую создавал. Но у меня была другая ситуевина. Я мерил при морозе -20 с утра, масло на минимуме, даже ниже. Ставлю машину в теплый гараж +20 и на утро щуп почти на максимуме. Так я м не понял в чем прикол. Думаю из-за того что реально плохо стекает. Но я думаю это не гуд.
    Да и щас в принципе так же, если проверять с утра, то нет почти на щупе. Если остудить движок до 60 градусов, то есть масло.
  19. VIP662
    VIP662 Новичок
    21 сен 2007
    98
    Audi Allroad 2.7
    У меня ситуация в точности наоборот. На горячую (глушу жду минут 5-7 - проверяю) уровень в норме, на холодную (утром) минимум.
  20. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    а что маслосъемные колпачки принимают участие в циркуляции малса в двс? :icon_suicide:
