не подключается задний привод у ауди тт.
Тема в разделе "TT", создана пользователем evgen83, 15 янв 2011.
  1. evgen83
    evgen83 Живу я здесь
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    #1 evgen83, 15 янв 2011
    Привет всем! Проблема в следуещем: Не подключается задний привод. Предохранители в порядке. халдекс не греется. В чем дело не пойму? Да и еще халдекс тестируется компом на ошибки?
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    насос на халдексе смотри может не работатьи включаться не будет
  3. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    А как его проверить не снимая? может по звуку будет слышно?
  4. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    сними разъем и подай на прямую плюс с минусом если жужить значит работает если нет капут насосу
  5. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Ездил на диагностику ваг выдал ошибку 01324. Грешит на блок управления халдексом. А он стоит денег не мало. Как вы думаете это окончательный диагноз, или может есть шанс что это какой ни будь датчик накрылся? и комп пугает меня?
  6. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    для начала проверь насос а дальше будет видно
  7. 71miha71
    71miha71 Новичок
    17 янв 2011
    13
    1,8т 4х4
  8. 71miha71
    71miha71 Новичок
    17 янв 2011
    13
    1,8т 4х4
    подниму тему
  9. evgen83
    18 июл 2010
    1.040
    Ауди 80.в4. 2л.абт
    Проблема решилась следующим образом: Потеребили провода у блока и протерли спиртиком платку. И все заработала.
  10. vog18
    vog18 Участник форума
    9 окт 2010
    145
    AUDI A6C5 2.4Q 00г.
    подниму тему комп не видит блок управления приводом нашел блок провода перепаяны и один провод в воздухе 7 подцепленно а 8 в воздухе машина 2000г мож кто поможет
  11. azx
    azx Новичок
    8 ноя 2011
    3
    ауди тт
    к грамотному электрику... и всё тебе сделают...
  12. Виталий-Артсервис
    15 ноя 2011
    1
    AUDI TT 1.8T 01г.
    подниму тему комп не видит блок управления приводом нашел блок провода перепаяны и один провод в воздухе 7 подцепленно а 8 в воздухе машина 2000г мож кто поможет???
    разьем меняный, до разьема блока халдекса идет 8 проводов а после разьема 7 остается один лишний красный +12 при включении зажигания машинка на ручке, может кто разбирался со схемой?
  13. Ycina
    Ycina Новичок
    8 дек 2011
    4
    audi tt 1.8T
    Насос проверял?
  14. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.198
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    у моего знакомого такая же хрень !!!! подскажите где он конкретно находится и как выглядит если можно фото:nod:
  15. kos_tik
    kos_tik Участник форума
    10 окт 2009
    170
    TT
    Залезайте на тт клуб, там все очень подробно описано и не один раз
  16. Kimi*
    Kimi* Новичок
    21 фев 2012
    3
    ТТ 1.8T Q 225Hp
    можно ссылку ???
  17. Kimi*
    Kimi* Новичок
    21 фев 2012
    3
    ТТ 1.8T Q 225Hp
    я правильно понял ??? можно к тебе обращаться ???
  18. kos_tik
    10 окт 2009
    170
    TT
    Да, обращайтесь к этому человеку, рекомендую. Насосы делает, быстро,Э четко и не дорого:thumbup:
  19. 71miha71
    71miha71 Новичок
    17 янв 2011
    13
    1,8т 4х4
    годы идут, а тема актуальна и на данный момент.
