Застрял в сугробе. Автомат
Тема в разделе "A3", создана пользователем ug, 26 дек 2010.
  1. ug
    ug Новичок
    15 дек 2009
    26
    а3, автомат. Застрял в сугробе, минут 40 вперед-назад, аж в салоне запахло гарью. Теперь переживаю по поводу коробки. Нужно ли и как сделать диагностику или можно не париться?
  2. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    если сможете успокоиться без диагностики, то можно и не делать :) если будете нервничать дальше, то сделайте для собственного спокойствия. скажу одно, 40 минут- многовато :) достаточно и 5 чтоб понять что нужно лезть за тросом, но это мое мнение :)
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.169
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я бы масло поменял.
  4. Петров
    Петров Живу я здесь
    2 ноя 2004
    3.139
    Как правильно на автомате вытащить из сугроба?
  5. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    зачем?
  6. Catopuma
    Catopuma Новичок
    20 дек 2010
    38
    A4 B8 2.0 TDI
    Я бы может тоже масло поменял, хотя, если запахло то, скорее всего, это ни к чему не приведет, имхо, пахнут то фрикционные материалы, насколько я понимаю, просто, возможно, ресурс станет поменьше и все, но вообще это одна из вещей в жизни, которую нужно просто пережить и ничего с этим особо не сделаешь, т.к. изначально столько туда-сюда ездить не нужно, когда застрял.
    Тем более, что там диагностировать-то, если, ошибок никаких не пишет.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    65.169
    A3\8P\2,0Т\Q
    "аж в салоне запахло гарью"-а горит там в основном масло.
  8. BARUS
    BARUS Участник форума
    26 дек 2009
    448
    Без колес
    Поддержу.
  9. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    пахнет в основном снег на колодках и под коробкой :) ради интереса заедте в глубокий рыхлый снег и вы этот запах почуите на раз :) переживали по этому поводу на хаммере, после покатушек пахло гарью, оказалось так пахнет снег попавший на мосты и на двигло :) а дсг не даст перегреть масло, и уж тем-более коробкк герметична, откуда запах на свободе? :)
  10. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.134
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    резина еще от доставшего до асфальта
  11. Pontyi Py
    Pontyi Py Живу я не прасюда
    3 апр 2008
    2.687
    А6 avant quattro 3
    Может вонять не только масло, а катализаторы или колодки.Особенно когда снег на них попадает.Или масло капнувшее на катализатор не обязательно из коробкипередач
  12. Vas_Vas
    Vas_Vas Живу я здесь
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    а не фрикционы ли горят? они ж бумажные.
  13. Catopuma
    Catopuma Новичок
    20 дек 2010
    38
    A4 B8 2.0 TDI
    коробки у всех герметичны, однако диск подпали - и будет вонять за километр!!!
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    65.169
    A3\8P\2,0Т\Q
    Горят конечно,но масло быстрее.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    65.169
    A3\8P\2,0Т\Q
    В любой КПП есть клапан сбрасывающий излишнее давление(сапун).Запах горелого снега и масла совсем разный.
  16. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    а какой запах был в данном случаи?
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    65.169
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я думаю после 40 минут букса,горело именно масло,может уже и фрикционы.
  18. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    мне кажется 40 минут это очень сильное утрирование :) во-первых должны была сработать защита по перегреву сцепления, а во- вторых это вообще пипец :)
  19. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.385
    BMW
    [N]
    это же буксировка.
  20. Петров
    Петров Живу я здесь
    2 ноя 2004
    3.139
    Спасибо.
    Сколько можно буксировать?
