Hencnpaвность динамического peryлupoBaHия угла HaKnoHa фap
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Was62, 13 дек 2010.
  1. Was62
    Was62 Участник форума
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    #1 Was62, 13 дек 2010
    Ни с того ни с сего запищала, и загорелась жёлтая лампа со стрелочками... в мануале написано, что неисправность динамического регулирования угла наклона фар ... объясните тупому, что это значит и чем грозит, а такэе что делать в этом случае .... заранее извиняюсь, если такая тема была. искал - не нашёл ...:[:]||||||
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    для начала ошибки посмотри,на что ругается.эта система на роудах совместно с регулировкой дорожного просвета работает,если с последней нормуль возможно моторчик в одной из фар грохнул
  3. Was62
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    ошибки - это через ВАГ-ком?
  4. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    да,эта система регулирует высоту пучка фар в зависимости от нагрузки на заднюю ось
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ошибка по корректору фар - почитать вагкомом и сбросить ошибку - мне помогало когда изначально горел, потом бывало загорался и гас сам.
  6. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    прошлой зимой было, когда были проблемы с датчиками уровня. На днях зажглась,попугала, после стоянки не загорелась... но в общем тоже надо разбираться..
  7. Was62
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    вот и у мну утром после ночёвки не загорелась. вроде ща нормально(ТТТ!):smile8:
  8. sxt
    sxt Участник форума
    25 янв 2010
    253
    Казахстан
    Q7, BUG, 2007г.в
    У меня было разок когда по сильно корявой дороге ехал. Ошибок никаких. Ни до, ни после.
  9. Dimast
    Dimast Участник форума
    18 окт 2006
    368
    А6С5 2.7ТQ 02.г
    у меня тоже такая горит, но периодически гаснет, но чаще все же горит чем гаснет :D
    Ваг-ком ругается на датчик регулировки дорожного просвета, хотел было его купить уже, как он ожил, потом поездил пару дней он опять загорелся. и так до бесконечности -живет своей жизнью :shock:
  10. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    была тема по реанимация датчиков подвески,вроде процентов 70 поломок можно оживить
  11. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Говорят, часто фишка отгнивает. Сам имею проблему - руки не доходят.
  12. sxt
    sxt Участник форума
    25 янв 2010
    253
    Казахстан
    Q7, BUG, 2007г.в
    Еще как-то у меня изоляцию проводов перебило на одном из датчиков. И в сырую погоду датчик глючил иногда. Вагкомом выяснил какой датчик, потом термоусадкой все заделал.
  13. Was62
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    *** ... опять загорелась ....
  14. Rocker
    Rocker Завсегдатай
    4 янв 2009
    804
    Allroad 2.7T 03г.
    была такая проблемма, в фишке на левом датчике подвеске отгнил провод идущий на коректор. Контакт востановил все работает второй год пошёл
  15. Was62
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    у меня загорелась и не гаснет. где эти датчики хоть стоят? где смотреть?
  16. Was62
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    Заметил странную закономерность: при температуре от -4 до -8 лампа неисправности загорается. при t выше или ниже указанных пределов - нет. что за хрень? у кого было, чем лечится?
  17. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Я себе поменял датчик уровня задний левый.
    Проблема не исчезла, будем разбираться дальше.
  18. Was62
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    вот и у меня похоже он же.
  19. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    С датчиками советую не затягивать, потому что когда разъем в сырости он достаточно быстро прогнивает и приходится менять датчик, а если провести профилактику то есть вероятность использовать его гораздо дольше.
    У меня передний левый опять начал глючить после моек....туда вода поподает и ппц....
    Однажды наткнулся на отчет как клубень примудрил резиновые пыльники от датчиков уровня с VW Phaeton. Очень круто получилось, а то как зима так сплошной геморрой начинается)))
    А по поводу корректора фар этим летом выскакивала ошибка но при 2х условиях: температура на улице была больше +35 и надо было постоять немного в пробке)))
  20. LNNLeon
    LNNLeon Участник форума
    24 дек 2010
    132
    Allroad 2,5TDI BAU
    Я заказал себе.....уже должны были прийти......задние датчики тупят, буду перепаивать на выходе из магистрали и тд и пыльники поставлю для приличия
