Принимайте в клуб. И сразу вопрос.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Elguerero, 22 окт 2010.
  1. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Разрешите влиться в ваш коллектив. В начале этого месяца все-таки сбылась мечта идиота, и я приобрел себе немножко Алроуда J.
    Уже немного столкнулся с ремонтом мелких пакостей)))
    Практически сразу после покупки стал постоянно гореть 14 предохранитель, и с этим связанные траблы (не работали стеклоподъемники, салонный свет, концевики дверей).
    Полазил по форумам, почитал - решил делать сам с помощью товарища владеющего паяльником.
    Диагностика показала:
    1 Неисправности:
    01570 - Таймер задержки выключения, клемма 15
    29-00 - к.з. на массу
    тырнет сказал : или центральный замок и замки, или блок комфорта.
    Пол поднял: все сухо, провода на месте, никаких замечаний.
    Посмотрел провода под торпедой у водительского сидения, заодно вытащил диагностическую
    колодку (было не подобраться шнурком)
    Далее по плану дверь!!!
    разобрал
    провода все целы
    Ну раз разобрал, давай и замок разберем
    Сказано - Зделано
    посмотрел, пропаяли и все собрали в обратном порядке. Короче замок не при чем
    Далее меня посетила мыслЯ (Хорошая мысля - приходит Апосля)
    вот оно - Чудо немецкого автопрома
    и когда мы его вскрыли - обнаружилось САМОЕ неприятное:
    и вот !!!
    короче .ОПА
    дорожка сгорела и оч. сильно.
    15 минут возьни с паяльником, хотя пока он разогрелся прошло пол часа, горелости срезал, зачистил, восстановил контакты, еще все почистил, и собрали все на место.
    Пока полет нормальный. Но мучает вопрос, я нашел причину или следствие? Подскажите, знатоки?
  2. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Ау... что никто не знает?
  3. cspecial
    cspecial Участник форума
    14 окт 2010
    135
    allroad 2.7
    гы я думаю причину ты нашел)
    самое смешное, что я тоже только приобрел Урода своего и сразу после хим чистки мне залили этот блок) спецы ковыряли тоже чета паяли - сделали - выставили счет и мойка его оплатила
  4. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    :very_cool:Привет
    А как это? и я приобрел себе немножко Алроуда :shock:
  5. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    Привет. Вливайся... закачай фотку машины. Руки откуда надо растут.
    На сервисах сразу говорят замена.
    Скорее всего предыдущий хоз-ин перегрел или коротнул, возможно и из-за попадания влаги.
    Если ошибка пропала наверное ты починил, можно проверить потрогав руками пропаяные места на нагрев во время работы блока.
  6. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Привет, спасибо, надо фоткнуть)))
    Насчет влаги на 99% не она, т.к. сухо там и комфортно, следов наличия влаги ни на жгуте, ни на плате нет. Спасибо за совет, попробую еще раз его извлечь))) Только там проводки теперь, да и предохранитель я поставил по-меньше номиналом на 7,5 А для проверки)))
  7. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Хотелось бы верить, но мне кажется дорожка не просто так сгорела...
  8. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Привет)) ну просто сбылась мечта идиЁта (с) как-то так)))
  9. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Поздравляю, тут много таких :)
  10. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Кстати, есть еще вопрос:
    Иногда (оч. редко) при движении задним ходом "каменеет" тормоз, такое ощущение, что перестает работать усилитель тормозной системы. Есть какой-нибудь электрический помошник?
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Привет! Вливайся! А у меня что-то фотки не отображаются, вместо фотки: "это изображение скоро вернется":smile42:.
  12. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Спасибо))):smile42:
  13. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Привет, спасибо! Странно только что были. может Сервак глючит...
    Если не появятся вставлю по-новой.
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Мои поздравления. Еще одним рукастым стало больше у нас))))
  15. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Спасибо!
    ЗЫ
    daneli я фотки вижу, появились.
  16. Botinok
    Botinok Участник форума
    24 авг 2007
    177
    Audi Allroad 4.2 2008
    парни, собирался сделать химчистку.
    а где этот блок находится? что бы понимать и предупредить "банщиков" :)
  17. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
  18. Botinok
    24 авг 2007
    177
    спасибон
  19. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    завершая отчет:
    Как я и думал, сгоревшая дорожка не была причиной, по весне неисправсть вылезла вновь(((
    Стал ковыряться дальше и искать, причиной сгорания дорожки явно являлось КЗ, которое было найдено в проводке лампочки подсветки ног заднего левого пасажира. Коротили провода в водительском сидении о подвес электрорегулировки поясничного подпора. Разобрал, заизолировал.
  20. Elguerero
    24 сен 2010
    423
    Что-то не нашел, как отредактировать название темы, вдруг кому пригодиться решение проблемы. Господа админы, помогите.
