Вибрация при разгоне
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Rakhmanov A., 19 сен 2010.
  1. Rakhmanov A.
    Rakhmanov A. Участник форума
    13 сен 2010
    175
    A6 2.4 2006г
    Всем привет, в ваших рядах прибыло. На прошлой неделе приобрел прекрасный аппарат Allroud, 2001, 2.7 бнзин. Машинку проверили, пневматика новая+подарили компрессор, по движку замечания такие, замена прокладки клапанной крышки с одной стороны, интеркуллер тоже подтекает, но не критично, есть ошибка - короткое замыкание 2-х датчиков ОГ. Скажите менять их иль есть возможность как то обойти эту проблему? При разгоне есть вибрация, вывесив аппарат, обнаружил большой люфт внутреннего шруса трипода, предполагаю что из-за него вибрация. Скажите может такое быть, или дело может быть в чем то другом?
    за ранее всем блаодарен :rock:
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Привет. Проблемы твои давно известны и по датчикам и по вибрации....если нет желания читать дам ссылки....а вот если почитаешь, то и много вопросов отпадет само собой
  3. Rakhmanov A.
    13 сен 2010
    175
    A6 2.4 2006г
    Дайте сцылку плиз, я тут можно сказать первые часы, так что разобратся что где еще трудно.
  4. Rakhmanov A.
    13 сен 2010
    175
    A6 2.4 2006г
    спасибо, это я уже все прочитал
    во вторник привезут шрус, поставлю, отпишу что как. по датчикам думаю их заменить, а которые замкнутые попробую востановить, типа прозапас
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Если ден.знаки жмут ..покупай новые...читай глубже....можешь опять попасть на поломку
  6. Rakhmanov A.
    13 сен 2010
    175
    A6 2.4 2006г
    не понял если чесно
    куплю новые и нарвусь на поломку?
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Совершенно верно. Могут и новые проработать не долго
  8. Rakhmanov A.
    13 сен 2010
    175
    A6 2.4 2006г
    значит нужно пробовать востановить мои? или что? подскажите
  9. Zot08
    Zot08 Участник форума
    24 окт 2008
    281
    Воронежская обл.
    Audi Allroad 2.7T 02
    Или говорят отключают програмно и не парятся.
  10. Rakhmanov A.
    13 сен 2010
    175
    A6 2.4 2006г
    вот это вариант :thumbup:
    это как то может повлиять на дальнейшую эксплуатацию и на работу других узлов, агрегатов и устройств?
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Только в лучшую строну
  12. Rakhmanov A.
    13 сен 2010
    175
    A6 2.4 2006г
    теперь осталось найти кто сдлает это :)
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Благо от Мск не далеко стукнись к a200tq поможет. Вот такой:thumbup: человек
  14. Rakhmanov A.
    13 сен 2010
    175
    A6 2.4 2006г
    так и сдлаю
    спасибо
  15. Димати
    Димати Участник форума
    9 июл 2010
    198
    Audi Allroad/2.7t 01.г
    Трипод или балансировка, еще и коробас может быть... Начинай с балансировкти
  16. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    А еще могет: подушки коробаса, и сайленты задней траверсы:ded:
  17. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    Земляк
    сними привод и сам рукой поЛЮФТИ трипод, люфта не должно быть.
  18. Rakhmanov A.
    13 сен 2010
    175
    A6 2.4 2006г
    прокатал диски, балансировка :thumbup:
    дело не в этом точно. на скорости пока держишь газ вибрация есть, преодпускаешь или отпускаешь совсем газ, вибрация прекращается
  19. Rakhmanov A.
    13 сен 2010
    175
    A6 2.4 2006г
    поменял трипод, вибрация осталась, стрый был сработан на 100%, когда снял его он просто развалился, но видимо причина не только в этом. проверили подушки двигателя и коробки, все в норме. грешу на кривую резину, пока больше никаких предположений нет.
    :shock:
