при включении задней скорости - шум
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SerTol, 7 сен 2010.
  1. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    Allroad 2.5TDI АКЕ 2002, Opel Corsa B 1L
    причём злой такой - хр-хр... Это при нажатии на педаль тормоза, когда отпускаю - машин трогается и звук пропадает. Думал коробке кирдык..
    Но если при включённой задней и нажатом тормозе дёрнуть ручник, отпускаю педаль и звук пропадает! Нажимаю тормоз, отпускаю ручник - звука нет. Отпускаю педаль, нажимаю - снова хр-рррр... Что бы могло быть? Раньше такого не было.. Вряд ли не замечал..
  2. Sp@rK
    Sp@rK Завсегдатай
    21 мар 2010
    801
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
    а колодки не могли задние стереться?? может они уже немножко неплотно прижимаются?? ну это я как вариант просто.. откуда звук то кстати??
  3. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    роуд 2003 г.в. немец
    смотри тормоза
  4. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    звук спереди, я бы сказал со стороны коробки..
    Колодки вряд ли - жал педаль с разным усилием - тож подумал, что бренчат недожатые тормоза - усилие на педали на звук не влияло
  5. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    на подъемник заедь и послушай, установи источник звука, а потом дальше думать можно,
    пока первое, что приходит в голову-тормоза
  6. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Может закис ручник?? Осмотр задних тормозов не помешает
  7. haa77
    haa77 Bad e-mail
    5 май 2010
    228
    у меня похожи хруст, диски задние "подходят", следующая замена колодок вместе с дисками
  8. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.387
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Была такая беда. Шрус хрустел. Потом стал и в перед хрустеть. Попробуй когда будешь сдавать назад и появится хруст нажать на газ. Если усилится, то шруз точно. Хотя ты пишешь что спереди. Ну мож и спереди так же.
  9. SerTol
    SerTol Завсегдатай
    9 окт 2009
    611
    так в том то и дело, что шум при стоящей машине! Когда отпускаю педаль тормоза, машин трогается и звук пропадает
