Выбираем ИБП домой.
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Петров, 18 авг 2010.
  1. Петров
    Петров Живу я здесь
    2 ноя 2004
    3.139
    Мой старый APC сдох.
    Думаю, что брать.
    В сети разные про APС отзывы. Говорят, что AVR какой-то у них нет.
    IPPON вроде ничего, но там розетки кривые.
    Короче, 2 компа + разные электроприборы.
    APC в целом устраивает. Нравиться, что много розеток:
    4 как удлинитель, 4 через батарею. Грамотно так.
    Короче, в непонятках.
  2. Петров
    Петров Живу я здесь
    2 ноя 2004
    3.139
    Вон отзыв на APC этот:
    "Недостатки: Несовместим с большинством современных блоков питания, устанавливаемых в более-менее дорогую технику. Если на блоке питания указано 100V~240V full range input, то это APFC. На таких блоках данный UPS в любой момент может автоматически отключиться без перехода на резервное питание (по этой проблеме см форум русского сегмента сайта APC, достаточно набрать название модели). Один раз этот аппарат уже грохнул мне RAID :("
  3. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    сдох как? батарея или вообще? чтобы сдох это редкость прям какая то....
    в этом розеток то много, но емкость у него небольшая, так что все равно все не задействуешь. а так - удобно с обычными розетками конечно.
  4. Петров
    Петров Живу я здесь
    2 ноя 2004
    3.139
    он у меня 5 лет уже.
    запищал на днях - по инструкции значит "обратитесь в сервис". Т.е., не замена батареи (для этого куча характерных пиков), а в сервис.
    Написал в сервис. Ответили - для начала меняйте батарею.
    Хрен ли мне батарею менять, она под 2000 стоит, лучше новый ИБП взять, он от 3000.
  5. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    ну если будет желание - то можно проверить, поставив батарею другую. но это надо ко мне его привезти)
  6. Петров
    Петров Живу я здесь
    2 ноя 2004
    3.139
    Так ничего, смотрю, ИБП Ippon Smart Power Pro 2000
    Но вот куда мне остальные удлинители совать?
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    а нафига большая емкость? Если монитор ЛСД, то там много и не надо. У меня на работе когда монитор трубчатый был ИБП держал пару минут. Поставил ЛСД, теперь держит больше 15 минут...
    да и надо то там сохраниться и вырубить все....
  8. Петров
    Петров Живу я здесь
    2 ноя 2004
    3.139
    Да я уже сомневаюсь в нем сам...
    Видишь, может все вырубить и так.
  9. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    тут 4 выхода на устройства. нужно будет шнуры докупать - их всегда не хватает)
  10. Петров
    Петров Живу я здесь
    2 ноя 2004
    3.139
    я не про шнуры говорю.
    Для 2 компов 4 шнура хватит, купим.
    У меня еще пара удлинителей для всякой мелочи.
    А розетка одна.
  11. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    Выходная мощность 700 ВА / 405 Ватт
    Форма выходного сигнала ступенчатая аппроксимация синусоиды
    Время автономной работы от батареи 50% / 100% загрузки 15,1 / 3,9 минут
    для двух компов маленькую мощность смотришь. (это про первый упс)
    а мелочь ты тоже ставишь на упс?
  12. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    а фиг знает) батарея подсядет или еще чего - запасу нет)
  13. Петров
    Петров Живу я здесь
    2 ноя 2004
    3.139
    Так.
    Имеем 2 компа. Они пойдут на ИБП.
    + имеем 2 удлинителя:
    - лампа
    - роутер
    - 2 пары колонок
    - телефон
    - наушники (220)
    - принтер
    - пара зарядок для телефона.
    Оба удлинителя проходят через розетки ИБП, не подключенные к батарее.
  14. Петров
    Петров Живу я здесь
    2 ноя 2004
    3.139
    Мне уже нравиться воот этот зверь (по мощности)
    APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V
    Но мне столько кривых розеток не нужно. Лучше бы пару обычных сделали бы.
  15. Петров
    Петров Живу я здесь
    2 ноя 2004
    3.139
    Хороши отзывы про APC Back-UPS ES 700VA 230V Russian
    Достоинства: Розетки. На этом достоинства заканчиваются.
    Недостатки: Очень короткое время работы от батареи, нет AVR... при любых помехах сразу же переключается на батарею, очень долго заряжается.
    Недостатки: большинство современных компов имеют блоки питания с надписью "full range" - то есть, сами чето там фильтруют и тд.
    так вот, если у вас современный комп с таким блоком питания, то 100%, что этот упс его не потянет.
  16. Петров
    Петров Живу я здесь
    2 ноя 2004
    3.139
    страшно такой брать...
  17. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.980
    Audi A6/45 2.5TDI
    на работе такой стоит уже лет пять. Три компа на нем висят. Нареканий нет.
  18. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.818
    Много V8, Q7 BUG
    не пользую ибп и вам не советую. это ж не серверная :)
    от порчи инфы спасает только бэкап.
  19. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    у этого в комплекте есть вилка под эту кривую розетку - купишь удлинитель, отрежешь стандартную вилку, заменишь и будет у тебя обычный удлинитель , запитанный от упса) хороший упс. на работе такие же. дома такой же - только мощностью поменьше.
  20. Werwolf
    Werwolf Живу я здесь
    2 апр 2006
    2.104
    А6/с5; Lancer
    Кривые розетки не проблема. Просто придётся купить, например, такой удлинитель:
