Через сколько менять масло на 1.8Т AWT
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем malder_dm, 22 июн 2010.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Доброго времени суток. А6 1.8Т AWT, пробега 155 т.км.
    Лью "Castrol" 5w30, меняю через 15 т.км.
    Правильно я делаю или нет ???
    Слышал, что на турбовых моторах желательно через 10 т.км. менять масло !!!
    На дизелях точно, а вот на бензиновых моторах как ???
  2. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    Audi A4/B6 Q1.8T 04г. 6МКПП чип sergeinik'a
    castrol и 15 тыщ - жестко :smile42:
    я меняю каждые 7 тыщ и лью 5w40
    пробег 139
  3. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Менять масло чаще не повредит.
    15 это конечно жестковато... себе бы я так не стал делать ...
    А вот 7-8 тыщ это хорошо :)
    mers-cls нравится это.
  4. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Если масло лонг-сервис то 30ткм. А обычная синтетика - 15ткм. Чаще меняй воздущный фильтр.
    У нас народ не ездит, а только масло меняет. Да еще официалы голову мутят частой заменой, чтобы почаще в карман автовладельцев залезать. Конечно часто менять масло дело хорошее, но если Ауди АГ разрешает замену раз в 30ткм, то зачем деньги тратить? Или все у нас олигархи?
  5. prv21
    prv21 Завсегдатай
    12 июл 2009
    531
    A6C5 1,8T AEB
    :smile42:
    ну что тут сказать, хозяин барин, вот ока когда свою машину продавать будешь - обязательно предупреди что именно так делал :rofl:
    а по теме
    если обычная синтетика 5-40, то 7-8 тыщ, а если хорошая типа 0-40 или 5-30, то 10тыщ. Замена масла независимо от пробега раз в год, даже если не накатал км.
  6. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    промолчу. Особенно о 1.8Т.
  7. ilogir
    ilogir Живу я здесь
    3 дек 2008
    2.096
    а чем плоха синтетика 5-40, что хуже 0-40 или 5-30))))?
  8. prv21
    prv21 Завсегдатай
    12 июл 2009
    531
    A6C5 1,8T AEB
    #8 prv21, 22 июн 2010
    5-40 обычно допуски идут 502.00-505.00, 0-40 502.00-505.00 и бывает 503.01(и это хорошо), а 5-30 в большинстве своем 504.00-507.00, что очень радует, но тут одно "но" - денег стоит в два раза больше чем 5-40.
    И еще забыл сказать - если обороты выходят за 3 тыщи тока при реальной нужде(те редко), а не просто "погоняться"(те часто), то можно смело 10тыщ ездить на 5-40.
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #9 malder_dm, 23 июн 2010
    Я накатываю 5 т.км. в месяц, т.е. масло меняю раз в 3 месяца.
    Последний раз менял масло 1 Июня на 150 т.км., с тех пор проехал уже 4800 км (2 раза сходил в Москву и обратно).
    По трассе шёл 130-140-160 км\ч. (3500-4500 RPM).
    Масло начинает темнеть на 8 тысяче.
    P.S. Забыл сказать самую главную вещь. Мотор кушает масло. 250гр.\1000 км., т.е за 15 т.км. я туда наливаю около 3 л. нового масла, чуть-чуть не хватает до полной замены.
    Получается, что масло потихоньку обновляется.
    Итого: При замене заливаю 4л. масла + в процессе ещё 3 л. = 7 л. на круг.
    Я думаю, при таком раскладе страха великого нет в том, что я через 15 т.км. меняю ???
  10. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Я лью Total Racing 10w50 (из бочки, не из канистры!!), меняю каждые 8-10 тысяч. Воздушный фильтр (особенно касается турбированных моторов, коим и является AWT) надо менять не реже раз в 15 тысяч, а лучше с каждой заменой масла. Стоит он недорого, поменять элементарно самому.
    Пообщайся с мастерами по турбинам и двигателям и тебе доходчиво объяснят что происходит при несвоевременной замене воздушного фильтра, на что это влияет, как из-за этого по очереди выходят из строя всякие грибки и прочий обвес турбины и как от этого зависит ресурс самой турбины.
    Ну и масло менять почаще тоже не сложно, благо недорогое это удовольствие, замена турбины и капиталка движка несравненно дороже.
    Темное масло = закоксовывание масляных каналов = масляное голодание турбины и движка = попадос.
    Кастрол не надо лить в не новый мотор, он очень хорошо моет, вымывает вековые отложения, которые маслотоком разносятся по движку и к добру это не приводит.
  11. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Вообще-то Аудь немецкий авто, который делали немецкие инженеры. И если они говорят про ТО на 15-30ткм, то видимо знают получше наших Пупкиных, что полагается для их моторов. По Германии бегают машины 200-300ткм и ничего с моторами не происходит.
    Все эти рекомендации про замену масла через 5-7-10ткм это непрофессиональные разговоры. Да, чаще менять масло - хуже не будет, но тогда почему через 7, а не через 3 ткм? Написано в мануале Ауди что на обычной синтетике замена идет раз в 15ткм, так и надо делать. Скажу более, в последних моделях БМВ и Мерса ТО делается на 50ткм! Понятно что и масло там применяется топ-уровня, самое качественное.
    Темное масло, особенно на дизелях, совсем не повод к его замене. Нужно смотреть на пробег, а не на цвет масла. И главное - заливать качественное масло, а не подделку, коих у нас превиликое множество. Вот от этого движок реально может испортиться.
  12. Deno
    Deno Участник форума
    11 мар 2009
    365
    Audi A6/C5 1.8TQ 98г => Audi A4/B6 1.8T 02г.
    С последней частью поста согласен.
    Но нужно учитывать условия эксплуатации, качество топлива. Которое оставляет желать лучшего.
  13. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    а ты вообще масло не меняй,все равно обновляется.. а вот фильтр каждые 10ткм не забудь... :nod:
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Что достается "пупкиным " после немецкого лонглайфа :
  15. prv21
    prv21 Завсегдатай
    12 июл 2009
    531
    A6C5 1,8T AEB
    #15 prv21, 23 июн 2010
    я исследовал данный вопрос в своё время
    короче говоря правы и те и другие.
    1. Стоимость владения автомобиля за рубежом очень сильно зависит от межсервисных интервалов, т сервис очень дорог.
    2. В германии ни кто в здравом уме капиталить двигатель дешевой машины не будет, тк дешевле и надежней поставить новый и исходя из этого и цель другая - снизить расходы.
    3. Для сравнения цифры - масло в коробке акпп 1 замена - 20тр, 100000км - 4 маслянных сервиса по 5000р = 20тр, если менять чтоб двигатель работал сверх прогнозов - 10 маслянных сервисов = 50тр. Итого получаем на масло в первом случае 20тр за 100ткм и во втором(щедящем) случае - 70тр. и при этом надо понимать, что за рубежом при рассчете стоимости авто через 3 года разницу в обслуге 1500 евро ни кто скорее всего не оценит.
    и поэтому парится с обслуживанием машин не выгодно и если не дай бог ваг станет всё-таки менять масло в автоматах и снизит маслянный сервис хотя-бы до 15трм, то это только отпугнет некоторых покупателей.
    4. На двигатель гарантии нет после 100ткм и соответственно если двигатель сломается после 100ткм, то самый выгодный вариант поставить новый двигатель и получить на нег гарантию, чем ремонтировать старый двигатель и получать копеечную гарантию
  16. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #16 malder_dm, 23 июн 2010
    Я, вообще-то, изначально спрашивал про масло, а не про воздухан.
    Это и дураку понятно, что его надо менять с каждой заменой масла, тем более, как ты и говоришь, самому поменять не сложно (5-10 мин.)
    Знаю умников, которые экономят 300р. на воздухане, а потом меняют ДМРВ за 5000 р. + перерасход топлива из-за богатой смеси.
    Я к замене масла покупаю:
    - Масло
    - Фильтр маслянный
    - Фильтр воздушный
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Знакомые вещи, у меня из-за них зимой, в -30 на трассе замёрз сапун, поднялось давление картерных газов и масло через турбину выкинуло в глушители
    Итог: 19 000р. эвакуатор из Твери во Псков
    2 500р. - новые патрубки с клапанами
    масло + фильтр + свечи
  18. AraBus
    AraBus Живу я здесь
    9 май 2007
    4.369
    ЗИД "СОВА" 175
    На моей машине каждые 2-3 тыщи масло меняли)) ыыыы
  19. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Похоже на мурзилку...Так можно любой движок показать и сказать, вот мол редкот масло меняли... Несерьезно :ded:
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    А ты у Сереги Базарова спроси серьезно или нет ... Не серьезны твои заявления по поводу 30 тык от замены до замены . Надо понимать просто как работает масло в моторе и фильтровать урапопулистские заявления производителей . Им ведь только довести авто до окончания гарантии ,а потом владелец сам предоставлен себе :laugh:
