бензонасос 2.7Т (4b0906087P)
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Slx, 18 апр 2010.
  1. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Он как раз и валит давление под нагрузкой когда пиковый буст идет и расход топлива уже велик 4500-5200 обмин))) Дальше обьяснять что то надо?:):)
    ЗЫ дерготни нет кстати при тапке в пол, или легих подергиваний? Что то мне запилы-провалы по нагрузке не понравились...Вчера буквально чиповали человека на а6 2.7мкпп, именно так вел себя мрущий бензонасос, стала подергиваться на 1.2 избытка которые я ему происал сначала, буст с нагрузкой прыгали. В итоге ограничились баром избытка в пике, пока насос не будет заменен.
  2. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    вот это мы и хотели узнать. Как себя поведет насос при пиковых нагрузках :) дерганий никаких нет, все ровно. Значит, можно сделать вывод, что если ездить спокойно, по городу (мотор выше 4000 не крутить), то ВАЗонасоса хватает?
  3. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Судя по ретардам и нагрузке-да. Подргивания правда могут быть сглажены автоматом. Но в мощностные режимы мотор лучше не загонять.
  4. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    спасибо огромное :nod: теперь помимо догадок у нас есть кое-какие факты. Видимо, мне этого насоса хватит пока, т.к. я не гоняю... А там поглядим :)
  5. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Решил поглубже изучить бензонасосы на 2,7Т в плане производительности и вот что нарыл.
    Фирма Пирбург выпускает для S4 2,7T AGB бензонасос 7.00468.71.0
    Его параметры: 4бара 110л/ч при 12В, ток 9 ампер.
    Этот бензонасос , как и от RS4 отличается от насоса А6 тем, штуцер торчит в верх, тогда как на А6 он загнут под 90 градусов (но все таки они влезают в бак А6).
    Из этого следует, что бензонасом VDO E22-041-094Z с параметрами 4 бара 95 л/ч при 12в, которых предлагают для 230-сильного AJK (и более мелких моторов) слабоват для 250-265 сильных моторов, а тем более чипованых, поэтому ВДО их и не предлагает для ARE/BES/AGB и др.
    Какие есть варианты, особенно в плане тюнинга (чиповки, К04 и т.д)
    хорошая фирма Пирбург :) выпускает несколько насосов в точно таком же типоразмере как на А6 для достойной фирмы ХХХ
    1 вариант. насос 7.50095.50.0 (для 750 в кузове Е38) с параметрами 3,5 бар 135 л/ч при12в. Аналог этого насоса есть у ВДО E22-041-080Z (такой насос сейчас стоит у меня) и его можно рассматривать как прямой аналог 4b0906087P
    2 вариант. насос 7.22013.69.0 (для 750 в кузове Е65/Е66) с параметрами 3,5 бар 170л/ч при 12в
    и наконец хит сезона
    3 вариант насос 7.22013.61.0 (для М5 в кузове Е39) с параметрами 5 бар 140 л/ч при 12в . Это насос - прекрасная альтернатива насосу от RS4 (может даже и с большей производительностью), а учитывая его цену (на Экзисте - 150 евро против 450 евро для RS4) он становится суперхитом.
    QuattroA6 нравится это.
  6. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    супер! спасибо за пост, все понятно и по делу! :thumbup:
  7. Slava_A4
    Slava_A4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    626
    A6 2.7T
    А по-подробней про E22-041-080Z :very_cool: Встаёт без переделок вместо штатного?
  8. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Да, стает без переделок, как "пися в писю". Он в комплекте с пластиковой колбой под бимер, колбу снимаешь и выбрасываешь, а насос вставляешь в родную колбу.
    Но смысла его ставить особо нет, так как насос 7.22013.61.0 от М5 и более производительный и ДЕШЕВЛЕ. Он идет просто голый насос, без всяких пластмасок.
    Для примера: голый насос 7.22013.61.0 стОит 150 евро, а он же в сборе с колбой под номером 1.00000.06.0 стОит 340 евро, т.е за кусок пластмассы - 200 евро :smile42:
    1 человеку нравится это.
  9. Slava_A4
    1 янв 2003
    626
    A6 2.7T
    А есть ли смысл ставить насос от М5 на нечипованный BES? :shock:
  10. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Хуже точно не будет!
    ЗЫ: а чего не зачиповать его? на стоке ездить грустно :)
  11. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Во-1, не так уж и грустно, если по турбе все ок.
    Во-2, автомат жалко.
  12. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Ничего с ним не будет. У меня на автомате. Авто я купил с чипом АВТспортлайн, который по косвенным признакам был зачипован в 2005 году, и перечиповал чипом Сергейника с отключением задних лямбд, секондиэйр др.
    Т.е. ведро ездит около 5 лет с чипом, пробег на 3 сотню пошел, коробка в порядке (тьху*3)
  13. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Расскажи это моему... 130 тыкм - смерть налицо.
  14. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.837
    ВАЗ 21083
    нипугайменя. 131 ткм, через неделю на юга собираюсь.:D:D:D
  15. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Дак ты же уже менял!!!
  16. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.837
    ВАЗ 21083
    бензонасос еще не менял. даже фильтр еще валяется.
  17. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Его я тоже еще не менял, но речь-то про АКПП. :)
  18. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    почти все уже поменяли :) возьми с собой запасной :laugh:
  19. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Кстати на стоке он довольно долго живет. А вот при повышении буста до 1.25-1.35 уже становится очень заметно что насос устал.
  20. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.837
    ВАЗ 21083
    Это странно. По идее чем больше расход, тем меньше избытка должен качать.
