Гул справа. Что это?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Myxa, 15 фев 2010.
  1. Myxa
    Myxa Новичок
    16 янв 2010
    65
    Audi A6(4F) 3.2Quattro '06/ Audi A4 8E 2.0 S-Line '07
    Недавно приобрел А6 2006 года, 3,2 кваттро, пробег 95т.км.
    Вчера ехал по трассе и облратил внимание, что появился какой-то гул, не связанный с качеством покрытия и оборотами двигателя.
    Что это может быть? Подшипник ступицы? Или что-то в трансмиссии?
    По ощущениям звук откуда-то справа идет и растет вместе со скоростью.
    Заезжал в первый попавшийся сервис, говорят мы хз как понять откуда гудить, даже если подшипник...
    И еще, после недельной стоянки в домодедово на морозе, появился стук слева сзади. Ставил машину на ночь на подземку, все пропадает, но потом снова появляется если на морозе постоит.
  2. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.151
    Греция
    quattro®
    Поездка в нормальный сервис всё расставит на свои места. :nod:
  3. snoofy
    snoofy Участник форума
    8 июл 2007
    165
    Audi A4 B8FL 2.0TQ
    скорее всего именно подшипник ступицы, попробуй на скорости когда гул слышно отчетливо влево-вправо руль помотать если гул пропадает когда влево поворачиваешь то скорее всего правый подшипник или наоборот) И езжай в нормальный сервис. стук может амортизатор
  4. Myxa
    Myxa Новичок
    16 янв 2010
    65
    А какой сервис посоветуете в районе Сокола,Аэропорт,Динамо или на Алексеевской(в р-не ул.Шереметьевской)?
  5. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    A4(Q) америкос AUG(AWT) 1.8T 2001г. АКПП
    диагностика ступичного подшипника))) поднимаешь колесо а лучше всю машину на подъемник, берешь за колесо одной рукой сверху другой снизу и пытаешься шатать, если есть люфт то это подшипник если люфта нет надо искать в другом месте.
  6. snoofy
    8 июл 2007
    165
    Audi A4 B8FL 2.0TQ
    на ум приходят не далеко от Сокола - ВДВ, а от алексеевской -M1
  7. Old_man
    Old_man Bad e-mail
    26 фев 2009
    764
    А6с5 2.7бт мкпп
    Их болячка ступечный подшипник..
  8. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Гул подшипника легко отличить!) Для профи!)))
  9. Myxa
    Myxa Новичок
    16 янв 2010
    65
    покаталсяднем: если вправо, то звук пропадает -значит левый сдох. Но перед или зад -не пойму!
    В экзисте ценник от 3600р((( Замена еще столько же
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.763
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #10 WiNNER-S, 16 фев 2010
    Ерунда это всё. Зачастую ничего не болтается, а гул есть.
    Диагностируются ступичные подшипники элементарно. Если гул в правом повороте усиливается, значит гудит левый подшипник (он в этот момент сильнее нагружается), и наоборот.
    Нет, правый. При повороте вправо правая сторона разгружается и вывешеный подшипник затихает.
    При левом повороте гул должен усиливаться и отчетливо должен быть слышен справа.
  11. Azazello
    Azazello Участник форума
    7 июн 2008
    348
    A6 Q 3.2 FSI 07 г.
    В ВДВ ни ногой! Езжай на официала на щукинскую или в тиму на звенигородском ш. Подшибник, меняй не глядя
  12. snoofy
    8 июл 2007
    165
    Audi A4 B8FL 2.0TQ
    #12 snoofy, 16 фев 2010
    Точняк вправо пропадает значит правый как раз, чет я тупанул) И скорее всего все-таки как раз правый передний.
  13. Myxa
    Myxa Новичок
    16 янв 2010
    65
    Думаю да, так как вроде со слухом все нормально, в муз.школе все-таки училя))))
    На авто.ру многие написали, что типа противоположный.
  14. snoofy
    8 июл 2007
    165
    Audi A4 B8FL 2.0TQ
    да не точно правый, тк при правом повороте машина кренится влево и вся нагрузка на левое колесо, а правое разгружено
  15. Myxa
    Myxa Новичок
    16 янв 2010
    65
    Результат посещения сервиса:
    1. Заклинило поршень суппорта на левом переднем колесе (подняли машину, а одно колесо не крутится). В итоге установка ремкомплекта. Вместе с работой - 4т.р.
    2. Определили, что сдох подшипник на правом переднем колесе. Завтра куплю за 3600 NSK и установлю за 1500р.
    Также посоветовали поменять масло, говорят его тысяч 30 не меняли...(((( хотя по сервисной недавно ТО было.
    Заказал в экзисте все фильтры (топл,возд,масл,салонный) за 2800р.. Масло, наверное, у них куплю - оригинальное GM (1390р. за 4л). Не Ауди, конечно, но я дуаю разницы особой нет что заливать.
    Еще ребята посоветовали долить присадку против шума гидрокомпенсаторов (0,3л -320р. в экзисте).
    Кстати, все это происходило в сервисе около Ленинградского рынка, хотя заехал я туда просто определить какой подшипник гудит. Внешний вид сервиса, конечно, не особо, но мастер-приемщик толковый, у него тоже Авдотья.
    В общем, мне там понравилось. Ступицу и ТО буде делать там.
    Вот так.
