Allroad сдувается на морозе
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Andreis, 3 янв 2010.
  1. Andreis
    Andreis Новичок
    14 дек 2008
    15
    Allroad 2,5tdi 2001г
    Друзья, помогите.
    Теперь история такая.
    Утром взял машину с гаража, а через 2 часа перед полностью лёг на пузо. Поставил машину обратно в тепло. Отогрелась - поднялась. Поехал, через пару часов история повторилась, только опустился зад.
    За бортом 12-15 градусов мороза. Где, что мёрзнет? Ну и конечно же, что можно сделать?
  2. Volodia-kirishi
    Volodia-kirishi Bad e-mail
    20 дек 2009
    311
    шас:Audi Allroad/C5 2.7T 02г, было: Audi A6 C4 2.6 АКПП 96г. и Audi A6 c5 2.4 АКПП Quattro 99г.
    Такая же хрень, иной раз помогает поставить машину в теплый гараж на длительный срок, дня на 2, потом вроде как нормалек, я так понимаю, что промерзает она=( на дороге когда падает, раза 3 пере заведу машину и она подымается сама. но реального решения данной проблемы, я пока так и не нашел=(
  3. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    Причин может быть куча,но похоже на блок клапанов пневмы,там иногда конденсат прихватывает.
  4. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
  5. UZZI
    UZZI Bad e-mail
    21 сен 2009
    404
    АЛРОУД 2,7 БТ, А6 3,0 2007 , Тойота Ленд Круизер 80
    Когда зажигание включаешь, поднимается или нет. ??? Компрессор что поделывает ? Да и какая температура в гараже, для справки.
  6. Andreis
    Andreis Новичок
    14 дек 2008
    15
    Если на улице опустилась, то если сразу включить зажигание, хоть нет - лежит мертвым пузом. Минут 15 полежит, и тогда попробовать - может и подняться, а может и нет. Компрессор работает. В гараже 0 +2, налипший снег на днище тает.
  7. Andreis
    Andreis Новичок
    14 дек 2008
    15
    А можно про клапан N111 поподробнее? Где он находится. (копрессор разберал, думаю сориентируюсь).
    Только что с улицы, Значит, ехал на 2м уровне. Вдруг слышу заработал компрессор, и лампочка замигала на 1ый уровень. Я быстро остановился, заглушил и залез послушать откуда шипит. Шипение шло как раз из компрессора. Значит ли это, что именно N111 и залипает?
  8. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    клапан N111
