А4 В8 Вчера катался нормально без проблем, на дороге была снежная каша Сегодня с утра завел -29, загорелась лампочка "Система контроля отработанных газов" и замигала ЕСР (система управления двигателя) загнал в теплый гараж, оттаяла. Теперь горит только лампочка "Система контроля отработанных газов". В ближайшие дни очень нужна машина, стоит ли ездить или гнать в сервис ? сервис до 3го не работает. На сколько все серьезно ?
Re: дайте совет, на сколько все серьезно совсем недавно точь точь такое же было на опеле.оказалось датчик температуры че то попутал.ошибки сняли и все.
Re: дайте совет, на сколько все серьезно Скорее всего ничего серьезного, для начала сбросьте ошибку ваг-комом и посмотрите что будет дальше.
Re: дайте совет, на сколько все серьезно автар,куда пропал? что с машиной? скорее всего глюк,просто почистить ошибочки и всё)
Re: дайте совет, на сколько все серьезно Замена катушки по гарантии. Говорят типа не качественный бензин, но я уверен бенз нормальный. Сделали за 2 часа. 8го завел в -30, машина заглохла, последующие попытки ни к чему не привели, в итоге на лямке в сервис приехал - залило свечи. Чувствую зима принесет еще немало сюрпризов, буду постигать премудрость снятия и прокаливания свечей, на фокусе со мной такого за 6 лет ни разу не случалось
Re: дайте совет, на сколько все серьезно Бред, какой-то (это про сервис). Некачественные катушки - это притча... При чем тут бенз, а если при чем - то какая гарантия?!
Re: дайте совет, на сколько все серьезно сегодня опять с утра лампочки поморгали, двигатель потроил, заглушил - завел - лампочки погасли во общем все продолжается похоже
Re: дайте совет, на сколько все серьезно у меня низкая охлаждающая жыжа горит, когда авто примерзает потом отпускает и в минус 22 гидрики примерзли в 2 цилиндрах прежде всего оттаивать машину, в идеале просушить пару дней в теплом паркинге или ночь в покрасочной камере. тогда явно видно будет от намерзания беда или дефект детали.
Re: дайте совет, на сколько все серьезно У меня такая же беда с "Системой контроля отработанных газов" и ECP, только сейчас жара +30! В сервисе мычат, приезжайте, а если мол и эксплуатируете то на свой страх и риск! Так стоит ли ездить с такой фигней, господа Властелины Колец?!
Re: дайте совет, на сколько все серьезно Уважаемый, а они Вам одну катушку меняли или все разом. Тож мучаюсь с чем-то подобным, но у меня болезнь плавающая, то троит, то нет блин. Ошибки о катализаторе и двигателе не выдает. (на данный момент) Один раз конечно такое мне навыдавал все что можно в ошибках, затроил, задвоил и на эвакуаторе поехал в сервис, сказали что бензин плохой, поменяли одну катушку (с их слов), но история возобновилась... Вообщем история очень похожая на вашу, только температурной зависимости не наблюдаю, все началось с конца зимы.... Вот и сейчас думаю, что опять полечат про бензин... Если так скажут поубиваю всех там. (оф. дилера)
Приехал с сервиса- Ошибок не видят, БЫЛ готов убить всех там, поменяли свечи, оставили а/м до завтра, будут искать, Уважаемый АМР вопрос к Вам, при загорании Неисправность катализатора и неисправность двигателя, ошибки сохраняются? Как хочется нормального сервиса....
У меня при аналогичной проверке на сервисе у ОД ничего не выявили за исключением какой-то ошибки в компе, что мол, 2000 км назад было залито хреновое топливо и все, в остальном порядок! Посоветовали приехать, когда индикатор "Системы контроля отработанных газов" или ECP будет гореть, на момент обращения к ОД данные индикаторы решили отдохнуть, после опять возобновились) Выявлено: При загорании индикатора "Системы контроля отработанных газов" температура переваливает за отметку 90 и кондиционер начинает дуть теплым воздухом при LO режиме!
