Как убиться об стену (руководство к действию)!
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Artur_AUDI, 23 дек 2009.
  1. Artur_AUDI
    Artur_AUDI Участник форума
    9 июл 2009
    134
    AUDI A6/С5 2,8 (AHA) '98г. quattro (американец)
    Итак, существует несколько возможных способов осуществления подобного суицида.
    1. "Возвратно-поступательный", он же "Brute force"
    Отходим на 15 шагов от стенки, разбегаемся, бьёмся об стенку, если живы - отходим на исходную и повторяем пока есть возможность.
    Недостатки: Часто требует много времени, результат сильно зависит от физических кондиций субъекта, низкая вероятность успеха из-за возможности потерять сознание до свершения задуманного.
    Преимущества: Сравнительная простота, не требует умственных способностей для осуществления, можно вопользоваться любой достаточно прочной стеной.
    Резюме: Идеальный способ для не очень одарённых граждан, стеснённых в средствах.
    2. "Греческий", он же "Метод Архимеда"
    В древней Греции тоже любили порекомендовать друг другу убиться об стенку. Однако греки были очень субтильными интеллигентными гражданами, жившими в глиняных домиках, поэтому использование "возвратно-поступательного" способа никак не давало эффекта. И тогда знаменитый греческий изобретатель Архимед решил помочь страдающим гражданам. Он понимал, что бедным древним грекам не хватает скорости при подходе к стене, и поэтому предложил использовать для разгона самоубивающегося свое недавнее изобретение - катапульту. Субъект садился в чашу катапульты, спускал рычаг и со всей дури влетал в крепостную стену. Эффективность была почти 100%, граждане были счастливы, и даже простили Архимеду его привычку орать на весь город "Эврика, эврика!" в ванной по ночам.
    Недостатки: нужна дорогостоящая катапульта и крепостная стена, и то и другое достать поблизости в наше время проблематично
    Преимущества: радость полёта, некий налёт романтизма, приобщение к древнегреческой культуре, высокая эффективность.
    Резюме: идеальный способ для археологов, антропологов и историков, а также влюбленных в греческую культуру граждан.
    3. "Посейдон", он же "Морской метод".
    Ещё один способ, основанный на идее придачи телу необходимого импульса при встрече со стеной. Необходимо оказаться на борту судна, собирающегося швартоваться к крепкой стене причала. Непосредственно перед подходом судна к причалу нужно привязать себя к борту судна на той стороне, которой собираемся швартоваться. Судно подойдёт к причалу, долбанется об него телом убивающегося, хрум-шмяк, и дело сделано.
    Преимущества: простота реализации, относительная дешевизна, стопроцентный результат
    Недостатки: нужно рассчитать высоту закрепления тела, чтобы вмахаться в причал, иначе выйдет конфуз.
    Резюме: подходит для моряков и участников круизов
    4. "Тарзан"
    Необходимо найти достаточно высокую отвесную стену. Закрепляем на её вершине трос, устанавливаем напротив на расстоянии высоты стены платформу, и забираемся на неё со свободным концом троса. С воплем "Йайайайайа" цепляемся за трос и прыгаем с платформы. Тело описывает четверть круга с радиусом, равным длине троса, влетает в стену, и вуаля - дело сделано.
    Преимущества: эффектный способ, отражает дикую натуру убивающегося
    Недостатки: можно не рассчитать с длиной троса и влететь вместо стены в землю, загубив тем самым всю идею
    Резюме: рекомендуется физически подготовленным гражданам, испытывающим психологический дискомфорт в урбанистическом окружении
    5. "Египетский", он же "Tomb Raider"
    Как вы знаете, стены египетских пирамид раньше были засыпаны щебнем, но потом щебень растащили, и сейчас стены больше напоминают лестницы с высокими ступеньками. Идея в том, чтобы забраться на самый верх пирамиды и начать кувыркаться вниз. Высота большая, углы острые, долго живым кувыркаться вы не сможете. И хотя вы кувыркались вниз, формально вы убились об стенку, так как это всё-таки стена пирамиды.
    Преимущества: красивый способ, дающий убивающемуся шанс войти в историю и прославиться
    Недостатки: Забираться наверх без подручных средств довольно сложно. Кроме того, есть возможность напороться после смерти на гнев фараонов - и мертвых, и живых, с пистолетами и свистками.
    Резюме: подходит для туристов, желающих заништяк приобщиться к вечности
    6. "Хайтек"
    В последнее время получил распространение маркетинговый приём компьютерных фирм, заключающийся в создании в магазине так называемой "стены мониторов" - стеллажа, заставленного мониторами, транслирующими всякую ерунду. Идея в том, чтобы встать у этой стены и, потянув стеллаж на себя, обрушить все мониторы. Вес одного CRT монитора может достигать 25 кг, плюс электрические разряды - вполне достаточно, чтобы расплющить и поджарить.
    Преимущества: эффектный и высокотехнологичный способ
    Недостатки: CRT-мониторы уже почти не продаются, а задавить себя кучей LCD мониторов проблематично. Нужно искать магазин, торгующий профессиональными CRT-мониторами больших диагоналей.
    Резюме: может применяться фанатами высоких технологий, мечтающими после смерти попасть в Матрицу
    7. "Cпортивный"
    Убить себя апстену футболистов
    Полагаю, можно-таки сильно разозлить футболистов (хотя бы посредством причиненния боли по тому месту, которое прикрыто рукой; для пущей важности можно снабдить сопроводительным текстом нецензурного содержания). Смерть от стены предполагается.
    Преимущества: вас покажут по телевизору и миллионы падонков будут завидовать, а также можно отомстить Бэкхему за все его лажовые удары.
    Недостатки: прорваться на поле, не купив предварительно билет, представляется маловероятным, а также вы не досмотрите матч до конца
    Резюме: если вы ненавидите футбол, то такая смерть на миру будет для вас очень красна
    8. "Мокрый"
    Ломануться в стену дождя и захлебнуться. Это, канеш, надо изловчиться с позой для умирания и не поскупиться временем. Кроме того, дождь может оказаться кислотным и разъесть бренное тело до костей. Иногда дождь сопровождается молниями, некоторые из них долетают до случайных прохожих. Ну и стена дождя в мгновение ока может превратиться в стену града...
    Преимущества: не так больно физически и очень романтично
    Недостатки: подразумевается не "убить себя апстену", а "убить себя фстене"; зависимость от погодных условий.
    Резюме: рекомендуется для аффтараф, проживающих в местностях с непрекращающимися сезонами дождей.
    9. "готичный"
    Требуется стена, которая на Арбате, кажется (это в Москве, по-видимому), на которой все пишут, на ней миллион тысяч раз написать "я убит".
    Преимущества: остаешься жив
    Недостатки: остаешься жив
    Резюме: идеально для слабых духом и верящих в свое творческое начало аффтараф, тайно желающих остаться в живых
    10. "Формульный"
    Создать команду Ф1, записаться в неё пилотом, и на Гран-При Канады убиться об "Стену Чемпионов".
    Приемущества: запишут в истории рядом с известными именами.
    Недостатки: надо попасть на трассу, и желательно на болиде, ну и без шлема. Создание команды Ф1 стоит около миллиарда долларов
    Резюме: так убить себя может только настоящий чемпион
    11. "плачевный"
    Апстену плача. Требуется присоединиться, надорвать связки и умереть от надрыва связок (ну кровью что ли захлебнуться или как там это происходит).
    Недостатки: если мне не изменяет память, такая смерть науке пока неизвестна.
    Преимущества: можно стать первым в истории человечества.
    Резюме: подходит для циников, всегда радых использовать чужое горе в личных целях.
    12. "пьяный"
    Основан на относительности понятия "стена". Напиться до нестоячего состояния, до полусмерти. и упасть. на пол. попутно сильно удариться головой (для наверняка). относительно положения тела в пространстве пол в данном случае вполне может прокатить за стену.
    Преимущества: если напиваться с друзьями, то можно даже получить удовольствие перед смертью
    Недостатки: после некоторого количества спиртного организм может защитно заснуть или временно отключиться
    Резюме: способ подойдет для нелюбителей выпить с негативными реакциями организма на алкоголь или алкоголикам со стажем, возжелавшим отведать новый денатурат
    13. "Социальный"
    убить себя об стену непонимания.
    Преимущества: опять таки, останешься в живых
    Недостатки: придется учиться "непонимать" всех окружающих, вплоть до любимой куклы Барби
    Резюме: подходит для желающих уйти в отщельники-аскеты
    14. "Метод массовых беспорядков"
    Спровоцировать вовремя митинга беспорядки, и когда приедет омон с разбегу бросится на стену щитов, при этом кричя разные ругательства в их сторону.
    Приемущества: Происходит на глазах массы народа, а при определенном везении можно даже попасть в новости.
    Недостатки: При особом везении можно отделатся ударами дубинки по всем выпирающим частям тела, и попасть в места не столь отдаленные. Хотя опять же, там можно приступить к методу №1
    Резюме: подходит для ярых борцов за что-нибудь, любящих помитинговать
    15. "Древнерусский"
    Искусство убивания себя ап стену известно на Руси испокон веков. Убивать себя ап стену было принято раз в год, во время специального праздника - масленицы, при большом скоплении народа. Желающих проделать эту почетную процедуру за год набиралось достаточно много, поэтому они делились на две команды, или "стены", раздевались по пояс, расходились на порядочное расстояние и затем с криками и свистом бежали друг на друга (стенка на стенку) с остервенелыми лицами, врезаясь на полной скорости. Немногочисленные выжившие после первого удара повторяли процедуру заново с чуть меньшим рвением.
    В наши дни энтузиасты из общества добровольных реставраторов пытаются возродить эту славную традицию, правда, пока дальше репетиций с использованием шлемов и защитной одежды дело не идет. Вот фотография.
    Преимущества: отличный историко-спортивный способ, большое количество одновременно убивающихся
    Недостатки: только раз в году, некоторые убивающиеся могут остаться живыми, драться раздетым по пояс холодно
    Резюме: подходит для энтузиастов исторического фехтования
    16. "Мьюзикл"
    Покупаете DVD-диск с мьюзиклом: "Pink Floyd the wall" или по-русски "Стена". Приходите домой. Усаживаетесь на диван (кресло). Делаете громкость на максимум. Нажимаете кнопку "PLAY". Смотрите его 25 раз. Если желательный результат не достигнут, то повторить процедуру. Желательно отсутствие других членов семьи, ибо стена может задеть и их.
    Так же можно использовать VHS-кассету.
    Недостатки: Достаточно долгий процесс убиения, зависит от физических и моральных способностей человека. Можно вырубиться, не достигнув желательного результата. Иногда смерть приходит от соседей. При использовании VHS-кассеты возникают проблемы с перемоткой, во время которой организм аффтара может регенерироваться.
    Достоинства: Не надо применять особых физических усилий.
    Резюме: Подходит для киноманов и ленивых людей...
    17. "Самолёт", или "11 сентября"
    Угоняете авиалайнер, желательно побольше... Ищете дом, желательно повыше... Берёте курс на этот дом, ручку тяги до упора от себя... И убиваетесь ап стену этого дома...
    Недостатки: Уносите с собой еще около тысячи жизней. Надо уметь пилотировать самолёт.
    Достоинства: Убиваетесь ап стену не один. Быстро и со вкусом. Слава на многие годы (плохая).
    Резюме: Идеально подходит для террористов-смертниов.
  2. Айви
    Айви Кузькина мать
    4 фев 2009
    1.622
    Toyota / RAV 4
    смысл поста?
    юмор где? в последнем пукте???
  3. Artur_AUDI
    9 июл 2009
    134
    Позитив!!! может кому то и смешно, если тебе не смешно прости!!!
  4. Айви
    Айви Кузькина мать
    4 фев 2009
    1.622
    Toyota / RAV 4
    ну да, я смотрю много в теме смеющихся вместе с Вами.
  5. Zagado4naia
    Zagado4naia Участник форума
    6 апр 2009
    274
    CIVIC, мультик,Т4)
    бред какой-то.....или я чего-то не догоняю....
  6. made_in_USSR
    made_in_USSR Завсегдатай
    10 сен 2006
    780
    А6С5q 99 г. ARJ
    18. "Креативный"
    Рекомендуется в ситуации когда количество каментов "КГ/АМ" и "Афтар - убей сибя ап стену!" отбило желание жить.
    Два, остро заточенных, карандаша вставляете в ноздри (по одному в каждую) и резко бьете ими об стену.
    "Креативный Лайт" - тоже, но не вставая со стула - об стол.
  7. Feanor
    Feanor Живу я здесь
    23 авг 2005
    3.283
    :D
    Ща тему развернут :rofl:
  8. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    14.162
    Вожак стаи
    Вот это совсем цинично как то (даже слово подобрать не могу)
  9. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.264
    сарай с рунами
    ...это ж надо не только такую белиберду осилить, посмеяться, но еще и запостить...
    :blyaa:
    1 человеку нравится это.
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    15.417
    Q5 3,0 TDI 2014
    Чож тут хитрого - Ctrl+C Ctrl+V:D
