Не сработали подушки безопасности
Тема в разделе "Правовая помощь", создана пользователем Felix1, 8 дек 2009.
  1. Felix1
    Felix1 Bad e-mail
    8 дек 2009
    2
    Здравствуйте... у меня такой вопрос... у моего родственника новая Audi Q7 2009 года.. недавно он попал в аварию и получил довольно сильные телесные повреждения. Автомобиль соответственно сильно поврежден, в особенности его передняя часть. Ни одна подушка безопасности в данной ситуации не сработала. Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами... Что в такой ситуации можно предпринять, и как решать подобный вопрос с производителем...!? :confused::confused::confused:
  2. ноль
    ноль Участник форума
    28 сен 2005
    262
    продал. Любимая, но старая кастрюля.
    решал у нас один.. со Шкодой Октавия. Написал письмо в головную контору, приложил сканы ДТП и фотки. В ответ объявились два дяди из Фольксвагена со щупами, походили-померяли. Потом пришло письмо от официалов, что мол согласно проведенным замерам, удар был столько-то градусов от фронтальной оси, поэтому подушки и не должны были срабатывать.
  3. At_tention
    At_tention Bad e-mail
    14 авг 2006
    1.995
    шкода суп
    Пристегнут был?
  4. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    #4 Sergu145, 8 дек 2009
    Да, насчет ремней правильный вопрос. Если не был пристегнут, то не сработавшие подушки норма.
  5. Felix1
    Felix1 Bad e-mail
    8 дек 2009
    2
    был пристегнут 100%%%%%% удара два было, сильный боковой и потом в лоб...
  6. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Я бы как "ноль" советует поступил.
    :very_cool:Откуда такая информация?
  7. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    вот была такая темка тут давно:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=1924 :D(2003 год)
    А вообще в Главной дороге был сюжет про ремни, там было сказано, что на многих современных автомобилях при не пристегнутых ремнях блок управления подушками не должен триггерить.. Тут речь идет о кузибене, наверное там так и есть... У тебя есть опровержение?
    зы: по статистике при ударе о сработавшую подушку, будучи не пристегнутым, у человека многократно повышается вероятность перелома шеи:uhoh:
  8. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Был по телеку сюжет давно ужо (около года-двух назад) - человек попал в сильную аварию (по-моему на каком-то гоночном авто типа ламбо). Было что-то около 11-ти подушек и ни одна не сработала - человек остался инвалидом (в кресле) и судился на тот момент уже не первый год с концерном-производителем. Показывали авто - оно еще стояло у него в гараже. Так там, типа случая со шкодой, приезжали представители производителя и сказали, что алгоритм работы подушек это информация не для разглашения и если они не сработали - значит не должны были. Что было в итоге - не знаю, но думаю, если есть желание - в инете найдете.
  9. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Темка старая и не развита, дельной информации ноль, правда по ссылке в теме уже страницы нет.
    В опровержение могу сказать, что полно видел машин, где подушки сработали при не пристёгнутых ремнях (со слов тех, кто был за рулём).
    И откуда такая статистика?:smile42:
    Если вдуматься, то о подушку удар мягче, чем об обод руля к примеру и чего это шее чаще ломаться.:shock:
  10. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    Еще раз. Конечно же полно машин, на которых подушки срабатывают всегда, в случае достижения такой-то и такой-то перегрузки. Но, есть ряд машин, полагаю более современных и умных, в которых на козырьке есть надпись (THE AIRBAG MALFUNCTION IF YOU SAFETY BELT NOT LOCK IN).. Полно видишь машин после ДТП? Хорошо, посмотри на их козырьках есть ли соответствующая надпись. Заодно потом расскажешь, может понятно будет наконец на каких машинах заложен именно такой алгоритм. Интересно было бы это понять.
    А по поводу подушки без ремня и ее эффетивности, не будем забывать о сложении скоростей (скорость движения водителя и подушки навстречу ему..), возможно с одной стороны кажется что подушка мягкая такая и с ней в любом случае безопасней, но кмк суммарный заламывающий вращающий момент получается не слабый..
  11. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.486
    Audi A6 C4, 2.6
    На совренных машинах подушки не срабатывают при не пристегнутых ремнях,это норма так как срабатывание в подобных случаях приводит к увечьям либо смерти от самой подушки. Подушка раскрывается со скоростью порядка 200км/ч и просто убивает не пристегнутого водителя.
  12. tsihroman1
    tsihroman1 Старожил
    31 июл 2006
    8.974
    8ЕАМВ
    Я писал, что полно видел. Но на данный момент с этим не связан и не могу посмотреть, если конечно не подходить к разбитым машинам на месте ДТП.
    А то, что без ремня подушка не так эфективна, а иногда и вредна, я ж не спорю. Просто не встречал таких а/м и об алгаритмах не слышал.
    Про сложение скоростей.
    Если мне память не изменяет, то расчётный момент контакта подушки и человека наступает тогда, когда подушка уже начинает сдуваться.
    200 км/ч это какая скорость, начальная или в какой-то момент времени, в какой (при каком) % раскрытия?
  13. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    читал статейку связанную с ауди.суть если водитель пристегнут он занимает оптимальную позицию по отношению к подушке. в противном случае он получает многочисленые повреждения внутр органов, упоминалось о разрывах селезенки. так же на правильное положение работает преднатяжитель.завод гарантирует работоспособноть на 12 ,лет.
    (THE AIRBAG MALFUNCTION IF YOU SAFETY BELT NOT LOCK IN).. а это посмотрю у меня на стоянке стоит новая джета, подушки на месте а, крыша нет!
  14. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    Это верно в том случае, когда человек пристегнут и срабатывает пиротехнический преднатяжитель ремня, который притягивает с огромным усилием человека к сидению. Но, в случае отсутствия фиксации водителя ремнем, человек продолжает по инерции двигаться вперед (плюсуем сюда также огромное замедление, десятки g) и, вероятно, встречает подушку в момент открытия (того самого, на 200 км в час). Тут и возникает тот самый изламывающий момент, который кмк выдержать нереально.
  15. dronas
    dronas Новичок
    8 дек 2009
    75
    ML 320
    Еще один момент. Новые машины часто повреждают при перевозке. Потом делают и продают как новые.
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    про ремень и подушки - баян порватый.
    каждый пусть поймет про его машину точные данные.
    а писать "на современных" так, а на "не современных" эдак - глупо.
    я точно знаю что на моей машине подушки сработают и без ремней.
    и так же знаю, что при этом башка влетит в подушку при ее раскрытии - т.е. рожей в каменную стену.
    а если пристегнуться - тогда в момент сдутия
