MMI ушел в себя, вода в богажнике
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Проша, 5 дек 2009.
  1. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    #1 Проша, 5 дек 2009
    идет разбор полётов
  2. Cow
    Cow Bad e-mail
    5 ноя 2009
    98
    Q5 3.0 S-line
    я думаю дешевле всего заказать залитые блоки не у дилера и самому заменить или ремонт старых
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.412
    BMW
    все равно у дилера прописывать.
    я бы проверил предохранители.
  4. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    #4 Проша, 6 дек 2009
    ждём до пятницы
  5. 19751975
    19751975 Новичок
    1 ноя 2009
    69
    Allroad B4 2.7BiTurbo(02) + Subaru Forester 2.5T
    Жесть. А старые блоки отдадут ?
    Я бы все таки проконсультировался с радиолюбителями - может, починят. Вряд ли там тотальнок КЗ. А то 78 штук как то жалко.
  6. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Вот ща веду консультации,
  7. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.808
    я доволен ими
    странно - а я наивно полагал-что вся автомобильная электрика имеет класс защиты -индентичный нашему УХЛ4? т.е. влагозащищенный и способный работать при влажности 100%)))))за что тогда такие деньги? непонимаю -если блоки автомобильные ничем не отличаются от домашнего исполнения- тогда и стоить столько должны -максимум 500 евро за премиум(
  8. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Дак это ещё и аллроад авто предполагающий езду не в самых идеальных условиях, не плавать конечно, но! Сегодня звонил в цент Пионер говорят уже делали вероятность 50\50, т.е. если повезёт один блок спасут, конечно хочется чтобы спасли Бозе, блок радио можно найти б\у да и вналичии он есть у диллера
  9. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Да и очень частая причина выхода из строя ММй пролив жидкости на кнопки, так у диллера парни сказали
  10. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    век живи. век учись.
    1. зачем настраивать струю на заднем стеклоочистителе? она ж все равно тупо льет.
    2. в каком месте перетирается или (и) травит вода? задний левый угол - он же выше и ближе к салону - как вода могла попасть на блоки? стекла по обшивке?
    в каком месте перетерло?
  11. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    Ни чего не перетерло, в верху слева есть соединение два пластиковых шланга соединяются через резиновый шланг травило соединение визуально всё было цело, текло по внутреней части пластиковой обшивки где динамик и в аккурат на блоки,
    настраивать надо так лило под очень низко и как следствие заднее стекло не мылось
  12. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Сочувствую друх :shock:
    ps а я все не мог понять почему меня отговаривали от нового урода :shock:
  13. Gary@Allroad
    Gary@Allroad Участник форума
    29 ноя 2005
    370
    Q5 2.0 TFSI 2011
    вот гады! нифига ВАГ на ошибках не учится, у меня точно такая же проблема была на уроде 4В, правда только на СД-ченьджер попал. Я думал на 4Ф проблему этого дурацкого стыка трубок в заднем крыле решили
  14. Андрюха_Швипс
    Андрюха_Швипс Новичок
    5 янв 2010
    18
    Audi А4/B6 1.8T 03г
    Это дешевле, но не лучше.
  15. andjeika
    andjeika Новичок
    14 дек 2009
    31
    Тойота-Прадо
    Q7.а у меня утечка тока была . в ауди центре сказали блок вебасты жрет энергию и машина не засыпает. сняли предохранитель, а на утро аккум. опять здох, хотя и новый. поехал опять искать утечку. на этот раз сказали , что блок радио !! пришлось на ночь снять предохранитель и на него. результат-вроде ток никто не жрет !! официалы сказали что влага !! бред какой-то !
  16. andjeika
    andjeika Новичок
    14 дек 2009
    31
    Тойота-Прадо
    может кто знает где находится в Q7 блок радио и блок вебасты ??? где их искать ??
  17. andjeika
    andjeika Новичок
    14 дек 2009
    31
    Тойота-Прадо
  18. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    эхо?..
  19. Проша
    Проша Завсегдатай
    6 дек 2008
    781
    Q7 2013 и 2015 TDI
    по моему справа в богажнике, я вот если чё звоню диллеру и спрашиваю, возьми у жены фен и заедьв бокс теплый и суши
  20. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    Кошмар какой то... АЦ Екатеринбург ф топку
