Ести ли замена "Рычаг передней подвески передний нижний"
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем 31rus, 23 ноя 2009.
  1. 31rus
    31rus Участник форума
    22 окт 2009
    177
    Сейчас VW Phaeton 3.0 TDI Individual (2006). Audi Allroad 4B/С5 AKE 2.5 TDI 2003 год (была)
    Требуется замена рычага, ETKA дает номер 4Z7 407 151 C, аналогов на него вроде нет.
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=2E500000&SubId=EE50028B
    Там же еще есть номера 4Z7 407 151 G по программе с 2004 по 2005 на которые выпускают аналоги lemforder и Lucas/trw.
    Exist на последний номер дает применяемость с 2000 по 2005 года, но судя по картинке рычаги визуально разные.
    Машина что в профиле.
    может у кого то имеется опыт замены на дизеле этих рычагов или есть Tecdoc что бы проверить совместимость.
  2. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    ЕТКА по вину не отсекает разве? Давай вин - проверю...
  3. 31rus
    22 окт 2009
    177
    #3 31rus, 23 ноя 2009
    отсекает и у меня пробивается 4Z7 407 151 C, но сейчас стоит вот этот номер 4Z7 407 151 G.
    Странно то что они под разные поворотные кулаки, и первый номер до 2003 и машина у меня 2003 года, но стоит для 2004 и выше.
    vin wauzzz4b13n099655
    На что может влиять?
  4. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Да, с завода у тебя рычаги 4Z7 407 151 C, у них толще палец 24,5мм, если ты уверен, что стоят 4Z7 407 151 G, значит менялся кулак вместе с рычагом, нужно выпрессовать и померить толщину пальца в середине конуса - на конце номера G - 21мм, С -24.5мм. Или посмотреть номер на кулаке С - применяется с кулаком 4Z7 407 257 F или
    4Z7 407 258 F, соответственно G - c 4Z7 407 253 H или 4Z7 407 254 H. После можно с уверенностью заказывать нужный номер рычага...
  5. 31rus
    22 окт 2009
    177
    С одной стороны у меня стоит LUCAS/TRW с другой VAG 4Z7 407 151 G.
    Наверное кулаки менялись, или точили втулки в них, по любому по другому не встанет.
  6. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Дело в том, что в оригинал шли рычаги Лукас-ТРВ и на них выбит оригинальный номер и 0000. Если купить просто Лукас-ТРВ, то 0000 - будут спилены и упакованы в упаковку Лукас-ТРВ, но оригинальный номер будет присутствовать! Так что у тебя оба рычага ТРВ-Лукас! Смотри внимательно! Если разные оригинальные номера, значит кулак менялся.... возможно, после удара...
  7. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.117
    ВАЗ 21083
    Посмотрел на свой свежекупленный рычаг. На упаковке 151 С, на самом рычаге 151 G, причем G замазана зеленой кляксой. Измерил штангенциркулем - вверху 20 мм, в середине 22, внизу конуса впритык к пыльнику 24,5 мм.
  8. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Интересно, а рычаг оригинал или TRW? значит нужно верить номеру на упаковке... И мерить конус в самом низу...
    Сама отливка видимо одинаковая (тело рычага), в зависимости какой палец вставят - такой будет номер на упаковке...
  9. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Такая-же видимо ситуация и у 31rus, может тоже буква G замазана краской, а на деле C... Нужно просто верить етке... Вряд-ли кто-нибудь будет менять поворотный кулак...
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.117
    ВАЗ 21083
    Оригинал. Номер только на оригинале.:) Производство ТРВ.
  11. 31rus
    22 окт 2009
    177
    Нет буква выбита и не замазана, насколько я понял они не только диаметром пальца отличаются, но и наклоном шаровой.
    На некоторых она прямая, а на некоторых с небольшим градусом вниз.
  12. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    Посмотрю в гараже, есть и тот и тот, все отличие, в наличии четырех колец. Если интересно - могу сфоткать.
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.117
    ВАЗ 21083
    У тебя G или C? Сфоткай и померь палец, если сможешь, весьма интересно.
  14. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Блин, так что же там с G и C?
    Подойдет или нет? 6700 за рычаг - это ж смерть...
  15. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.117
    ВАЗ 21083
    Я брал
    рычаг опорный (TRAGLENKER) 4Z7407151C 1шт 125,00 евро
  16. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    ГДЕ?!?!?!
  17. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.117
    ВАЗ 21083
  18. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Спасибо, Иван. Как всегда - дельно и точно! :)
  19. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.117
    ВАЗ 21083
    Отпишись потом, как там и что, а то у нас меняется все очень быстро и обычно к худшему.:laugh:
  20. Andrey Sazonov
    Andrey Sazonov Новичок
    25 фев 2010
    76
    Audi S8 4.2
    Если шаровая нормальная ничего менять (рычаг) не надо. Проверить шаровые ( а они практически не убиваемые) у меня 240 тыщ. проездили и ничего...если шаровые нормальные - просто выпресовываеш 2 сайлентблока и меняеш на новые - и вперед в путь. У меня ети 2 рычага ( ремонт) обошлись в 25дол. и 30 доларов работа по подвеске. Совет - если что меняеш - ничего не выкидывай ( все реставрируется) и вполне грамотно. ( при условии что у мастера есть токарный станок). Есть еще один вид реставрации - стукнуть по крышке шаровой и палец уходит немного вверх и тогда норма.....( не дай боже чтобы мастер так реставрировал - это бред)
