Здравствуйте! Подскажите, имет ли смысл заказывать более дорогую опцию с усилителем и антенной для Москвы? Заранее благодарен.
avt - если вы постоянно на связи и ваша работа требует постоянных разговоров по тел в авто - то берите. если нет - тогда соглашусь с АМР. Владельцы оной ее обычно и не применяют - предпочитая обычное блютут соединение...
Что значит "обычное блютус соединение"? Мне кажется оба комплекта (дорогой и дешевый) работаю одинаково - голос идет через внешние динамики и микрофон. Просто более дорогом в эфир вы выходите не через антенну мобильного телефона, а через антенну интегрированного в авто телефона. Правильно или нет?
неправильно. внешние динамики и микрофон - да, но они не имеют отношения к антенной системе, в одном случае просто сигнал ловится на антенну самого сотового тел, что не дает устойчивой связи, особенно в движении, в другом - при помощи внутренней антенной системы в авто (плавник на крыше), и адаптера под конкретно Вашу модель телефона (в подлокотнике) сигнал транслируется плавником и усиливается (принимается) встроенным усилителем. Очевидно, что во втором случае связь намного устойчивей. как-то так...
да, при подсоединении через адаптер - это не блютут, а механическое соединение через контакты разъема телефона и его выхода на внешнюю антенну...
