Датчики G235,G236
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем andrey29, 22 окт 2009.
  1. andrey29
    andrey29 Живу я здесь
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    Кто может объяснить какую роль они играют?Был сегодня у мастеров сказали,что когда они не работают,двигатель работает в аварийном режиме!!!,как оказалось похоже на правду,ибо турбина выдавала всего 0.45Бар,вместо 0.9...сказали что из-за того что они оба у меня не работают..так ли это? и как их найти в продаже?
    078 919 529 F лев. черный
    078 919 529 G прав.коричневый.
    ОНИ? цена будь здоров!!!
  2. andrey29
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    7500 за штуку цена нормальная?или можно дешевле поискать?
  3. andrey29
    27 май 2006
    1.570
    Dodge Ram 5.7L
    вот теперь посидев час в инете, на 100% уверен что из-за них машина не едет как должна...(((..не я первый с такой проблемой..и почему молчали когда спрашивали...
  4. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    я так понял ты про двигатель 2.7 Бт спрашиваешь)) если да, то найти их в продаже можно на кунцевском рынке)
    а если они не работают- то логически мозги готовят не верно смесь- соответственно не верно она горит следовательно мозги тут же ещё корректируют работы и душат через управляющие клапана давления наддуа- турбины.
    а так- обычно ваг ком ошибки по ним отлично пишет если какой косяк- почитай...
  5. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    А где они находятся?
  6. Leshiy
    Leshiy Участник форума
    13 ноя 2003
    469
    Q5
    Это датчики температуры выхлопа находятся соответственно на коллекторе
    Менять особенно левый помоему геморой большой
  7. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    меняются они нормально, руками!!!
  8. Titan
    Titan Участник форума
    10 фев 2009
    139
    Audi Allroad 2.7(BES) 03г.
    17866 - Датчик температуры ОГ 1 для 2 ряда цилиндров-G236: к.з. на массу
    P1458 - 35-00 - -
    Давно катаюсь с такой ошибкой...Действительно чтоли двигатель работает в аварийном режиме?
  9. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    а катаясь с такой ошибкой не заметил возросшего расхода бензы????
  10. Titan
    10 фев 2009
    139
    взял машину с такой ошибкой..
    думал если чек не горит..значит не критично.
    Что все так плохо? Нужно срочно менять? Поподробнее можно чуть чуть
  11. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    у меня была подобная ошибка и расход бензы увеличился, после замены датчика- расход пришёл в норму!
  12. Titan
    10 фев 2009
    139
    А датчик действительно 7 штук стоит?
    Как сложно заменить его?
  13. Scorpion83
    Scorpion83 Участник форума
    15 апр 2009
    297
    Allroad 2.7 "01
    А при чип тюнинге их не отключить? как вторые лямбды?
  14. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    а норма - это сколько?
  15. L&M
    L&M Участник форума
    7 апр 2009
    419
    Q7-4,2 TDI
    +1, все тоже самое, расход уменьшился, и поживее стала.
  16. Titan
    10 фев 2009
    139
    Где покупали? и сколько всетаки стоит?
  17. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    в спокойном режиме езды за городом у меня 9-10 литров на сотню, а в городе- 11-12,6 литров на сотню!
    хотя понятие нормы я употребил как сравнение с нерабочим датчиком и работающим!:hi:
  18. Vastrav
    Vastrav Участник форума
    31 мар 2009
    205
    черный Allroad 2.7
    У меня тот же вопрос: сколько они стоят? А то в ЮВС мне назвали 500р. и 1000р. за деталь. Может они мне не про те датчики говорили?
  19. depech
    depech Участник форума
    16 мар 2008
    335
    allroad2.7ТГБО был
    Смотри пост #2
  20. Vastrav
    31 мар 2009
    205
    черный Allroad 2.7
    Я видел пост №2. Мне же в ЮВС озвучили такую цену не с потолка! Например за сальник хвостовика коробки во всех конторах мне называли цену 1200р., а купил я его за 250р новый.
