Подозрительный звук при прогреве
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем koshalott, 29 сен 2009.
  1. koshalott
    koshalott Новичок
    22 апр 2007
    33
    Audi Q8 2019
    Коллеги!
    Подскажите, может кто сталкивался? С месяц назад, только на прогревочных оборотах, появился непонятный слегка пищщащий звук из под капота. Что его издает определить не удалось.
    Что это может быть?
  2. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
  3. UZZI
    UZZI Bad e-mail
    21 сен 2009
    404
    АЛРОУД 2,7 БТ, А6 3,0 2007 , Тойота Ленд Круизер 80
    Может быть и так, не пойму только, почему люди говорят, что этот звук у них недавно появился (не первый уже человек). Я слышу его с момента покупки авто в течении четырех лет, по утрам при прогреве, даже летом, а зимой в морозы даже несколько раз в день. Может стеснялись раньше спросить, или у меня он зря молотит? То есть, если предположить, что раньше система не работала(ее не слышали), то почему она заработала снова? Насколько я знаю, она должна включаться при любом холодном запуске. А определить работает это гиперлюфт или нет легко, по ссылке в предидущем посте найдте фото с указанным насосом и просто дотроньтесь, он здорово вибрирует да и источник шума определится. Если это все спит, то писк искать дальше...
  4. koshalott
    koshalott Новичок
    22 апр 2007
    33
    Audi Q8 2019
    Да вот именно что появился он аккурат пару месяцев назад, до этого не было.
    И из приведенной ссылки я не совсем понял, действительно ли этот "гиперлюфт" нужен только для экологии? То есть, если он в конце концов накроется, то менять/ремонтировать его необязательно?
  5. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Думаю не столько для экологии сколько для продления жизни катам :nod:
  6. NikO112
    NikO112 Участник форума
    16 фев 2007
    347
    #6 NikO112, 30 сен 2009
  7. koshalott
    koshalott Новичок
    22 апр 2007
    33
    Audi Q8 2019
    А сколько в среднем живут катализаторы?
    Или это вещь непрогнозируемая?
  8. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    если заправляться качественным бензином и вовремя менять свечи, то долго.
  9. UZZI
    UZZI Bad e-mail
    21 сен 2009
    404
    По крайней мере это не критично, чтобы моментально бежать в сервис. На работе двига не сказывается, мощность не теряется, расход не увеличивается. Причем ни на одной другой модели я такой системы не встречал, хотя те же катализаторы и прочее...
  10. koshalott
    koshalott Новичок
    22 апр 2007
    33
    Audi Q8 2019
    Пару дней назад загорелось Check Engine, съездил проддиагностировался, - так и есть выдает неисправность этого "ненужного" насоса вторичных газов.
    Мастер проверил, - насос дует, клапана открываются... В итоге так все и оставил, только теперь все время горит индикатор Check Engine.
    Соответственно ВОПРОС: как сделать, чтобы индикатор конкретно от этой ошибки не загорался без замены этого насоса?
  11. Ленивый кот
    9 фев 2009
    169
    Audi Allroad 2.5 TDI 2004г.
    А на дизеле есть это гиперлюфт, а то на холодную тоже стал появляться непонятный звук
  12. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    У меня на С5 2.8 ALG, тоже такая была, да и на BMW Х3 такие же стоят... Весчь распространенная, продувка катов...
  13. UZZI
    UZZI Bad e-mail
    21 сен 2009
    404
    Ну может быть, почему нет.
    Не было у меня ни С5 2,8 , ни BMW Х3. На А6 у меня нету.
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Съездить к Сергейнику, он его отключит программно.
  15. utic
    utic Bad e-mail
    22 дек 2009
    1
    Шестерня или ролик.
  16. Ленивый кот
    9 фев 2009
    169
    Кто-нибудь по существу ответит?
  17. 250177
    250177 Новичок
    16 окт 2008
    75
    5.0т
    Насос продувки катализатора Б/У стоит 3 500 р, 1500р замена.
