У меня на А6 при первом включении дворников после завода авто с омыванием лобового стекла сразу же омываются и фары тоже. Можно ли как нибудь сделать так, чтобы они не омывались?
Это и так понятно. Меня интерисует без выключения ближнего. На предыдущем кузове омыватели срабатывали с включенным ближним, но только при 2-х секундном зажатии ручки. А на последнем кузове, чтобы полить на лобовое стекло без омывания фар нужно выключить ближний и затем его включить. Дибилизм.
Не дибилизм, а требования безопасности. Насколько я знаю в европе при установке Ксенона наличие омывателя и его автоматическое включение при омывании лобовухи обязательно. А вот частота омывания у всех разнится. У меня на Уроде срабатывает на каждое 4-е или 5-е нажатие, либо когда долго моешь. На Патфайндере срабатывало при каждом нажатии, вот там бачок зимой улетал за полчаса.
Была А6 3.2 в кузове 4F/C6 2006-го года - там омыватель срабатывал именно на долгое (около 2-х секунд) нажатие рычага, а вот в S6 - уже каждое первое нажатие рычага приводит к помывке фар, следующие разы уже только стекло и фары как было в вышеописанном случае - долгое нажатие. Затрахивает нереально по двум причинам - бешенный расход жидкости и бесит забрызгивание капота, когда машина чистая. Как отключить или переделать в иной режим срабатывания никто пока не знает.
На Патике зимой фары обмерзали толстым слоем льда из-за омывания, и решив, что в наших условиях данная фича бесполезна отключили полностью, посредством вытаскивания реле. Как сделать в Ауди не знаю, но меня и не напрягает, пока бачка хватает мин на неделю, посмотрим что будет осенью/зимой.
я не понял - обливать стекло и полкузова чистого не бесит, а прыснуть на капот - бесит? и ваще зачем чистую машину омывать в принципе?
Пробуйте омывать лобовуху кратковременными нажатиями, подряд несколько раз. Описываемый период в 2 секунды на "древних" кузовах у меня отсутствует.
на копейке фокус с задержкой в 2 сек срабатывал, а вот на новой А4 не работает. вообще надо бы что-то придумать, зимой будет дико бесить.
заклейте скотчем мне в сервисе заклеили, когда в кузовной ремонт сдавал. до сих пор не снял, проблем с омывателем нет зато =)
Можно изменить алгоритм вагкомом или же просто вынуть предохранитель! На туареге проделывал неоднократно подобное! на а6 я думаю не сильно отличается.
