Всем привет. Имется авто Audi A3 Sportback оборудованная датчиком освещенности. Свет стоит в режиме "Аuto" - то есть при нормальной освещенности - только реснички, если темнеет датчик включает ближний свет. Так вот никак не могу понять, когда включен ближний свет, лампы для этого на приборке не нашел, определяю по отражению моего авто от впередистоящих машин. Неужели нет никакой индикации включенного ближнего света?
А зачем Вам это...Когда нужно, ближний сам включится или не доверяете датчику света ??. Хотите точно знать, что он горит, включите принудительно ))) По-моему обычно значок дальнего света есть на приборке, чтобы в случае случайного нажатия было видно , что он горит и выключить его, дабы не слепить встречный поток...
Согламен.Мне вот тоже интересно когда в положении "авто" горит свет,а когда нет. Недоработка маленькая. Хотя я езжу с ресничками до "победного",а когда нужно включаю в положение "авто" и фары загораются))))
Проверяется банально: если зажглась подстветка приборной панели - датчик сработал, ближний включился.
была такая проблема, но не на авдотьях... на форде каком-то. проблема как таковая была из-за того, что ИДПС часто интересовались "а включён ли у вас свет", "исправны ли фары".
Тоже так думал, но если я все правильно понял ближний свет может работать и при выключенной подсветке приборов. На приборке опять же если я правильно вкурил, свой датчик освещенности.
Все правильно,на приборке свой датчик. Обратите внимание,когда выключатель на приборной панеле стоит в вертикальном положении "О",НО солнце светит в лобовое стекло очень сильно,то приборная панель начинает гореть ярче,а это для того,чтобы контролировать свою скорость и видеть,что с машиной происходит Вот такая умная машина
На переключателе света загорается красным или желтым пиктограмма ближнего света. Ну это на четверке точно. На а3 то же самое я уверен.
У меня та же фигня с А4, исправил VAG-Com'ом - на приборке с габаритами зажигается зеленый символ. Поездил - убрал обратно, ибо колхоз: яркий зеленый значок на красно-белой шкале.
Выпендрёжник )) Не обижайся...я сам такой же ))) Ночью еще более понтовее ездить...) Жаль тока сам не видешь этих прекрас..все надеешься на то, что кто нибудь, едущей на встречу тебе, окажется таким же выпендрежником как и ты ))))))) Конечно утрирую...но с долей правды ))
