проверка системы охлаждения после остановки двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем den2009, 5 июл 2009.
  1. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    обственно как проверить данную систему работает она или нет,а то сколько не прислушивался не крутится вентилятор после остановки двигла
  2. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Проверить просто. Прогрей хорошо на холостых чтобы температура малость за 90 полезла и заглуши. Можешь прислушаться к двигу после останова. Должен на первой скорости крутиться малый карлсон и жужжать электронасос охлаждайки в развале двига. Если ничего подобного не наблюдается и не слышится, то минуты через 3-5 включи зажигание, но не заводи. Температурка должна подскочить до 105-115 градусов по приборке. Если так и есть - плохо дело. Возни много по диагностике этого афтекулинга. Причин много. Менять этот насосик хлопотно, и стОит не даром и добраться до него не просто. Сымать треба У-воздушку, топливную рампу с впускным коллектором. Это чтобы поменять, проверить насосик на рабочесть можно проще - снять У-шку, электротурбинку вентилляции (черная байда такая :)) и увидешь задний торец этого насосика с голубенькой 2-х контактной фишкой. Сдергиваешь её и цепляешь + и - с аккума. Если зашумела - ищешь дальше, если нет - разбираешь глубже :nod: чтобы снять его
  3. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    хммм, у меня так бывает, ездишь ездишь, потом на заправку заскочишь, заправишься, через пару минут включаешь зажигание, стрелка температуры ОЖ на ~110 градусах, но как только заводишься сразу опускается до нормы.
    Я думал это нормальная ситуация, разве нет? :shock:
  4. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    у меня два карлсона крутятся, но насоса не слышно. Возможно из-за них :)
  5. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    а разве на АRE есть между головами дополнительный насос циркуляции ОЖ?
    вот на моторе BES есть такой девайс!
  6. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Ну тогда скажите мне, товарищь, а чем именно конструктивно отличается ДВИГАТЕЛЬ ARE от BES??? :D
    Имеется усё что было описано выше, сам проверял :nod:
  7. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Опускается потому что снова работает помпа от ремня, а без зажигание какое-то время должна работать электропомпа в развале и гонять житкость по кругу + карлсон на 1 скорости
  8. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    а почему у меня работают 2 вентилятора, а не 1? :shock:
  9. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    И на охлаждение конденсора тоже крутится??? Вообще не должен :shock:
  10. mikij
    mikij Участник форума
    6 июн 2009
    211
    Дизельная пуля....
    если я не ошибаюсь, есть понятие аварийного охлаждения. При повышенной температуре, начинают крутиться все вентиляторы, и вентилятор конденсора тоже, т.к. он способен отводить тепло также от основного радиатора.
  11. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    у меня видать работает,просто не разу не видел чтоб стрелка отклонялась от 90 градусов
  12. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    #12 Merc*, 6 июл 2009
    Тоже интересует этот вопрос где копать. Вчера отказались работать вентиляторы после выключения двигателя, уже второй раз, раньше не работал пару дней и сам исправился.
    Так как машина стоит в гараже я работу вентилятора очень хорошо слышу и еще поправочка у меня раньше включались вентеляторы и на не прогретом моторе (каждое утро выезжая из гаража глушу двигатель чтоб закрыть ворота слышал их работу)
    У меня то же оба работали
  13. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    Подниму тему, сегодня у офицалов менял ГРМ приводной ремень, помпу и термостат и просил исправить работу вентиляторов после выключения двигателя. В результате проверки все датчики и вентиляторы рабочие, после выкл двигателя всеравно не работают в чем причина не знают ошибок никаких нет. Если кто может прояснить ситуацию где копать поделитесь пожалуйста.
  14. Psih
    Psih Участник форума
    11 сен 2006
    362
    есть Ауди в наличии
    1. форсунки другие и крепяца по другому.
    2. нет дополнительной помпы между головами.
    3.
    а впрочем мелкие конструктивы по обвесу двигателя особо не критичны!
  15. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Это в каком двиге её нет??? :)
  16. dazent
    dazent Новичок
    13 окт 2008
    24
    Mini Cooper S
    Хорошо у всех ли у нас на движках 3 винтелятора???
    1- на вискомуфте, 2- рядом и третий за радиатором кондея???
    Без (ВКЛ) Климата один вентиль на муфте может охладить движку...(Была трабла с заменой блока управления вентиляторами)!!!
    На дизиле ЗАВОДской турбо таймер должен остужать!!!
  17. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    У меня 3, думаю у всех так. А что за проблемма была с блоком управления и как решилась??? Просто тоже грешу на него, т.к. по отдельности и электронасос и вентиллятор рабочие а афтекулинг не срабатывает.
  18. metronic
    metronic Участник форума
    4 янв 2009
    407
    Audi Allroad 2.7t 03г.АКПП(америкос)+ваз 2109(адская сатана,ибо русское авто)
    у меня тоже 3, но штучка не жужит в развале, может она так тихо что я не услышал =(. А есть програмные средства проверки? через ваг их протестить? или только проводки от акб =))
  19. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Жужжит не тихо, если не на оживленной автомагистрали слушать то слышно хорошо. У меня ВАГком ничего по этому поводу не говорит, только что-то по клемме 30 ругается. Проверял подсоединением напрямую от АКБ (но добраться тот еще гемор, работы не на один час) жужжит зараза, а при остановке нет :mad: склоняюсь к неисправности блока управления вентиляторами, тем более что внутри него побывала вода и плата подзакисла порядком. СтОит только он около 200 уе и методом "тыка" его покупать нехоцца :cry:
  20. dazent
    dazent Новичок
    13 окт 2008
    24
    Mini Cooper S
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=155809&page=3
    Думали что вентили(сдохли), а сдох сам блок управления!!!
