Можно ли машину с автоматом таскать на тросе?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Docent51, 17 май 2009.
  1. Docent51
    Docent51 Живу я здесь
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    рисовозка и старый немец
    Сегодня в гараже сосед мне пытался внушить, что машину с автоматом на тросу таскать нельзя, а надо если что - вызывать эвакуатор... В принципе мне плевать, ибо у меня машины на палке, но просто интересно: это так, или фигню чел сказал?
  2. Ser100
    Ser100 Кто здесь?
    16 сен 2003
    2.637
    Амириканьская
    Если чуть-чуть совсем и не быстро, то можно. А если надо тащить далеко, дальше соседнего двора, то эвакуатор, иначе коробку уроешь!
  3. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.143
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    50 км без проблем должно быть
  4. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    поиском не пробовал пользоваться?
    была такая тема и пришли к выводу, что можно буксировать авто с АКПП, но не быстрее вроде 50 км/ч и не далее 50 км, если надо дальше, то делаешь перекур и потом ещё около 50 км...
  5. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.143
    Ульяновская обл.
    Перекур здесь не катит. От этого коробка не смажется.
  6. duwa
    duwa Участник форума
    23 мар 2008
    347
    Ваз 2106 (1980г.в.)> Ауди 100 Авант 2.3(94г)=>А6 Авант2.4(98г)=>А6Авант(02г) =>Аudi A6 Авант 2.4 2004г.в.
    + по формуле: 50км при скорсти не выше 50км/ч(приходилось свою буксировать - проблем не было)
  7. Docent51
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    А что с ним может произойти, с автоматом то всмысле?
    ЗЫ: вопрос праздный, ибо с автоматами дел не имел, не владел, и не собираюсь... Просто банально интересно))))... Хочу повысить свой багаж знаний))))))
  8. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    зато остынет! :nod:
  9. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.725
    Allroad'02 AKE МТ
    а автоматичской коробке стоит свой маслянный насос, и при неработающем двигателе он не работает, коробка не смазывается, и следовательно шестерни крутятся но не мажутся - результат попробуй угадать если железки на сухую крутятся
  10. duwa
    23 мар 2008
    347
    Он при буксирвке просто не смазывается.
  11. Docent51
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    Всем спасиб))))... Интересно было получить полезную инфу))))))
  12. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    А зря:very_cool:, попробуй на досуге, на палку больше не сядешь....уверяю:nod:.
  13. Docent51
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    Случай представится - попробую...;-);-);-);-)
    Я когда то давно пробовал какого то американца на автомате (Додж Шэдоу, вроде:confused:) - мне не понравилось... На современных тачках с такими коробками не ездил... Так что пока тяги к ним нет:D:D:D:D
  14. siemens
    siemens Участник форума
    18 фев 2009
    191
    Audi A4/02г.
    Нееееееее! Палка рулит:rock::rock::rock:
  15. Docent51
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    По моему тема начинает эволюционировать в сторону классического и ИМХО бессмысленного спора: что лучше - палка, или автомат))))))
  16. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.517
    велик Кама 86 г.в.
    при работающем двигателе и установке рычага акпп на N тоже не работает насос.
  17. Эйрик
    Эйрик Участник форума
    22 авг 2007
    275
    Yamaha FJR1300
    При работающем двигателе, насос АКПП работает всегда, хоть рычаг в P хоть в N.:umnik:
  18. Лесечка
    Лесечка Новичок
    27 июн 2007
    64
    220
    На нетраль желательно поставить сразу и покатили...покатили...покатили...
  19. Axle
    Axle Участник форума
    6 фев 2008
    189
    100/C4
    Ездил на A4 1.8Т с автоматом... Текущий аппарат на ручке приятнее управляется, хотя конечно видимо двигатель решает.
  20. Axle
    6 фев 2008
    189
    100/C4
    Не поленился, открыл инструкцию к машине, цитирую про буксировку с автоматом:
    "-Установить рычаг селектора в положение "N"
    -При буксировке не превышайте скорости 50 км/ч
    -Максимальное расстояние при буксировке 50км
    -При буксировке на большее расстояние ведущие колеса должны быть подняты над землей
    Причина: При неработающем двигателе насос автоматической трансмиссии не работает, поэтому трансмиссия смазывается недостаточно, и при продолжительном движении может выйти из строя."
    Собственно то о чем говорили выше, но формализованно и от производителя :)
