Всем привет! постирал Advanse Key. У дилера новый делается один или пару надо менять? Естественно метка и пластиковая заготовка есть. Думаю, что один но как они прошьют его тем же кодом что и мой? И срок изготовления ни кто не знает?
В общем заменил батарейку, он заработал, но скуко все багажник наровит открыть. Может дать ему еще посохнуть?!??
= )) в пробке видел как девочка на белой S5 заглохла, ей посигналили и она в знак протеста багажник открыла) так забавно выглядело. вот будешь куда-нить опаздывать , машину закроешь а она багажник откроет)
Здравствуй друг)) У мну такое было,тож продул и просушил, батарейку поменял,только наоборот багажник с ключа не открывает и кнопа "Паник" не работает. Я на всё забил и не парюсь. Глюканет совсем поменяю, а так уже два года работает пока.
В принципе у меня второй ключ есть (новый). Я раньше думал что без батарейки он работать не будет, ну уж заводить точно не будет, а нифига - без батарейки втавляешь ключ в замок и заводиться
ему батарейка только для двери нужна...а для замка зажигания (иммо) - она без надобности... (иммо в брелке, антенна иммо - кольцевая вокруг замка зажигания)
вот и я постирал Advanse Key. разобрал аккуратно почистил все шеточкой и спиртиком пару окислов было убрал заменил батарейку он теперь при нажатии на любою кнопку начинает мигать быстро пока батарейку не вытащиш второй ключ хороший когда нажимаешь на кнопку мигает три заза прирывисто и все если без батарейки в машину пихаешь не заводиться и с батарейкой тоже подскажите что смотреть хочеьбся восстановить его чтоб запасной был
механически открывает начал заводить но кейлесс не работает с кнопки не запускает и не открывает закрывает двери дистанционно хочеться этот восстановить
