Уважаемые, кто-нибудь посоветуйте...На днях оставил включенным свет в машине и вернулся к ней только через пару дней....Не завелась.Прикурил, завел, покатался, и заехал поставил на зарядку.После 20 часов зарядки акомулятор показал плотность электролита 1,1.Маловато, думаю придеться приобрести новый.Или пытаться востановить родную Vartу.Кто что может посоветовать: востанавливать, искать такой же по номиналу/габаритам, или нужен только родной с VAG-ским оригинальным номером.Если есть варианты посоветуйте где супер занедорого
Ответ: Аккомулятор А6/F4 А какой вообще смысл заморачиваться, если батарея относительно нормально работает? Если появятся признаки "сдыхания" - заменить и делов-то...
Ответ: Аккомулятор А6/F4 В том то и дело, что не знаю какой приобрести, а этот боюсь с такой плотностью, при более ощутимом морозе просто замерзнет.
Ответ: Аккомулятор А6/F4 Странно со светом вышло. На моей, когда машину снаружи закрываешь, свет в салоне тунет, даже если включён. Уже много раз дети сзади оставляли включённым. По сабжу. Думаю, оригинал не обязателен. Надо только параметры (ёмкость и т.п.) соблюсти. Но пока нормально работает, не стоит менять.
Ответ: Аккомулятор А6/F4 Посмотри уровень во всех банках если требуется то далей и поставь на зарядку и заряжай до тех пор пока плотность не подымится до 1\27 во всех банках.Незабудь отвернуть пробки когда будешь заряжать.И будет тебе счастье.
Ответ: Аккомулятор А6/F4 Вроде все так и сделал: и пробки вывернул, и уровни проверил (все в норме) и погонял 20 часовНеужели больше заряжать надо? Сколько же?
Ответ: Аккомулятор А6/F4 +1 Странно все это. Цепи должны были обесточиться. Явно неполадка какая-то. Мой оллроуд простоял в прошлом году в гараже с мая по сентябрь и завелся без проблем.
Ответ: Аккомулятор А6/F4 я тоже на новый год поехал отдохнуть, вернулся через 2 недели, при морозе -20 завелся без проблем, а в этот раз просто разрядил аккомулятор (грешу, что кроме света, завис комп-мирком).Ничего странного мне наука впредь проверять все ли выключил.Но вопрос то : как долго надо заряжать акком-р если 20 часов не хватило набрать нормальную плотность.
Ответ: Аккомулятор А6/F4 А, так у тебя стоит какой-то сторонний потребитель? Обычно исправный аккум в щадящем режиме заряжают 10 часов током равным 0,1 от емкости. И это если он посажен в ноль. А твой похоже умер, на выброс его.
Ответ: Аккомулятор А6/F4 Этого и боялся.Тогда поеду искать аналог до морозов.Рекомендации по замене аккомулятора есть какие нибудь, чтобы не нарваться на необходимость заново прошивать ключи, адаптировать стеклоподьемники, и прочие элементы комфорта ауди?
Ответ: Аккомулятор А6/F4 Вот посмотри может что подберешь http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=131949&highlight=%E8%EC%E5%FE%F2%F1%FF+%E0%EA%E1
Ответ: Аккомулятор А6/F4 К сожалению моего (Варта 95 Ah/ток пуска 450 А обратка по вашему + справа) нет, а цены
