Здравствуйте! Приобрел недавно Audi A4 1.8T и сейчас появился вопрос: Стоит ли ставить Webasto? Сколько это удовольствие стоит? И кто где ставил? Лучше у ОД или где то в других сервисах?
Ответ: Кто ставил Webasto? Лучше всего было заказывать с завода. Если не заказал, а сейчас хочется -- надо ехать в специализированный сервис. У ОД я бы стал делать в последнюю очередь -- бизнес у них под другое заточен.
Ответ: Кто ставил Webasto? Я ставил с завода....заплатил порядка 50 т.р вроде,точно не помню..... Мне очень нравится,в машину садишься,тепло....можно как с брелка запускать,так и с таймера. Только один минус....седенья не подогреваются,у кого кожанный салон,холодновато будет. У меня алькантара- нормально,не холодно.
Ответ: Кто ставил Webasto? Если на заводе не поставил, то лучше забыть. Неадекватный ценник в РФ и кривые руки каких угодно мастеров в РФ отбивают всякую охоту организовывать турецкую баню в корыте, ибо именно в корыто немецкая тачанка тогда и превращается.
Ответ: Кто ставил Webasto? KAKTUS87 брелок имеется ввиду ключ???или свой ,отдельный???и таймер ставится в ммай?
Ответ: Кто ставил Webasto? Брелок отдельный...на нем 2 кнопки....запуск и стоп,все предольно просто. Таймер,а точнее там их 3, ставится в ММИ в режиме Car.
Ответ: Кто ставил Webasto? Смотря какие преграды для радио сигнала.....а так далеко,у меня пока проблем не было....
Ответ: Кто ставил Webasto? У меня до стоянки 600 м на пути сигнала три панельные девятиэтажки т.е. никакой прямой видимости. Работает изумительно. утром приятно садиться в теплую прогретую машину. кстати в пульте стоят две батарейки по 12 в. наверное отсюда такие феноменальные показатели по силе сигнала
Ответ: Кто ставил Webasto? Я ставил тоже дооснащал таймером т100 телестарт. Берет гдето в районе 1 км причём до стоянки перед моим домом стоит домов 5 как параллельно так и перпендикулярно. Причом удивило то что бывает что ФАЙЛ пишет а приходешь работает, т.е. туда сигнал добивает обратно нет.
Ответ: Кто ставил Webasto? притом что стандарто идёт вебаста на дизелях, работающая в режиме догрева, чтобы переоборудовать в предпусковик надо ставить либо блок управления в салон либо пультом телестарт или с ГСМ модулем.
