Нужен совет по audi A3
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Deviless, 24 окт 2008.
  1. Deviless
    Deviless Новичок
    24 окт 2008
    4
    Доброго времени суток всем,
    Вот наконец-то собрался поменять свою рабочую лошадку на ауди а3 2000 1,6 автомат.пробег около 80000.Нужен совет что смотреть при покупке,что проверять,на что конкретно надо обратить внимание,какие болезни у этой машинки,
    Спасибо.
  2. Goleo
    Goleo Живу я здесь
    11 сен 2008
    1.830
    A3, A4, A6 2.5 TDI
    Ответ: Нужен совет по audi A3
    Где машина бегала? Пробег маловат на первый взгляд, по логике должен быть не меньше 150ткм. Смотреть нужно все, в первую очередь мотор, АКПП, подвеску.
  3. kotka2
    kotka2 Bad e-mail
    17 сен 2007
    2.043
    A4 allroad
    Смотреть 1.8 Т:nod: ибо 1.6 на автомате не едет, пробег в 80000-врядли чесный.
  4. Deviless
    Deviless Новичок
    24 окт 2008
    4
    машинка бегала по англии,поэтому и смотрю чтоб пробег небольшой был бы.Тут откручиванием пробега никто незанимается,уж больно хлопотно.
    Я понимаю что может быть и бред спрашиваю,но как конкретно проверить например АКПП что нужно делать? Что нужно сделать для проверки подвески,как смотреть мотора?
    В машинах разбираюсь не очень хорошо,вообше-то вообще неразбераюсь,знаю где уровень масла посмотреть и если оно чёрное то пора менять...
  5. kotka2
    kotka2 Bad e-mail
    17 сен 2007
    2.043
    A4 allroad
    На все свои вопросы ты найдёш ответы пользуясь кнопкой-"поиск":nod: Осмотр машины лучше доверить профессионалам.
  6. snoofy
    snoofy Участник форума
    8 июл 2007
    165
    Audi A4 B8FL 2.0TQ
    #6 snoofy, 25 окт 2008
    Для начала глянь кузов, чтобы зазоры везде были одинаковыми, обрати внимание на равномерность износа резины, заведи машину предварительно выключив музыку и закрой все окна и двери и послушай изнутри. Работать должна равномерно без подергиваний и посторонних шумов. Если механика то выжми педаль сцепления и посомтри появляются ли посторонние шумы при выжатой педали и наоборот. Попробуй тронуться без газа на сцеплении. На панели не должны гореть никакие значки, кроме ручника. Вращай руль на месте вправо и влево до упора. Обороты холостого хода должны стоять на месте в районе 800 об. При включении климата повышаться. Температура прогретого двигателя должна быть 90 градусов не более. Если есть ESP попробуй включить и выключить кнопкой, при выключении загорается знак на панели. Погазуй послушай работу мотора. Снаружи посмотри на задние диски тормозные чтоб были не ржавые, на равномерность износа колодок, посомтри как держит ручник. Проверь работу печки, дворников, омывателя заднего и переднего стекла, фар и тд. Открой капот посмотри чтобы не было трещин на пер. панели, наклейки глянь. Смотри все внимательно хотябы визуально. Прокатись посомтри как на ходу. Резко тронься. На прямой дороге отпусти руль и тронься - руль должен стоять прямо, при торможении отпусти руль - должен стоять прямо. Если все устроило то едь на сервис для осмотра подвески, двигателя, трансмиссии профессионалами. Удачи...
  7. antoxa787
    antoxa787 Живу я здесь
    5 дек 2007
    1.007
    955 S
    +1!
    всё верно расписано, посмотри ещё на нашем профильном клубе, там это не раз обсуждалось, например:
    http://www.audi-a3.ru/forum/index.php?topic=678.0
