Конфликт с ОД. Неверная диагностика.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Mike_from_vrn, 31 авг 2008.
  1. Mike_from_vrn
    Mike_from_vrn Новичок
    25 июн 2008
    51
    Insignia CT
    Хочу спросить совета по общению с дилером. Ситуация: греется 2.7Т на уроде. Поехал на диагностику к официалам, и по результатам операции "Диагностика перегрева" была выдана рекомендация "заменить электровенилятор системы охлаждения". Присмотрелся, и вправду не включается. Ну что ж. Заказываю, плачу почти 9000 р. экзисту, жду 3 недели, машину мариную в гараже. Отдаю запчасть знакомому мастеру, тот ее еще за 1,5 тыра меняет. Отъезжаю, через 10 км опять начал греться! Мать-перемать!!!!!! Открываю капот - не работает вентилятор! Плюю на всё, еду к ближайшему другу на старом-добром ВАЗ 2101. Достаю замененый вентилятор из багажника, подключаем какими-то проводами к его аккуму - РАБОТАЕТ!!!! Старый вентилятор сцк РАБОТАЕТ!!!!! Диагност - му"№к.
    Вопросы. Поеду завтра к дилеру. Как себя вести с ними, какие вообще есть способы нормализации отношений, и что делать с греющейся машиной? Все бумаги с рекомендациями, печатями, подтверждающими неверную диагностику, есть.
    Есть ли прецеденты и вообще на что рассчитывать? С кем разговаривать? И почему у ауди нет горячей линии, а у позорных рено и фордов - есть?!
  2. Andrey_A6
    Andrey_A6 Завсегдатай
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    Ответ: Конфликт с ОД. Неверная диагностика.
    Уже ничего не сделаешь. Если бы ты у них заменил вентилятор и не помогло тогда другое дело можно было бы наехать, а так бесполезно.
  3. Mike_from_vrn
    25 июн 2008
    51
    Insignia CT
    Т.е. они могут говорить абсолютно что хочется, вплоть до рекомендации замены фары, а потом говорить что клиент сам дебил? И на основании этого можно брать деньги за диагностику, не производя ее вообще?
  4. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    проконсультируйся в юр. разделе
  5. RaMoscow
    RaMoscow Создаю бизнесы
    5 апр 2007
    2.682
    Вжик
    никто денег не вернет
    номера запчасти нет? может это другой вентилятор? если номер вентилятора можно установить - делай независимую диагностику его в другом од с распечаткой.
    единственный шанс - наличие свидетелей. если есть - пиши заявление директору сервиса, требуй сумму диагностики+зч и пообещай, что в случае отказа еще и моральные издержки прибавишь.
    1% шанс есть.
  6. Mike_from_vrn
    25 июн 2008
    51
    Insignia CT
    Номер запчасти написан на самом вентиляторе. А зачем свидетели, если есть бумаги с печатями? И другого ОД нет. Я в Воронеже, а не в Москве.
  7. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    дык в чем проблема? поставить обратно старый, приехать, пусть меняют...
    А потом предъявить.
    и то могут вывернуться кстати.
    Именно так!
    А если приедешь, они тебе скажут "вентилятор все равно нуждался в замене, но значит - не он один". И ага.
  8. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.363
    A4 2.0 TFSI Q
    +7 495 775 88 88 Audi Hot line Russia
