Помогите выбрать конфигурацию компа.
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем a12377777, 28 авг 2008.
  1. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Пора видать менять желзки в компе, а то только эстонские игры идут ("чистое небо" на минимуме скрипит). Когда собирал, хорошо разбирался,сейчас отстал. Мой 4 пень с гигом памяти уже далеко вчерашний день.
    Поэтому хочу сам собрать из чего посоветуете. Надо мать(какие сечас путёвые чипсеты), процессор,память и видюха. И чтоб не очень дорого. Какие сейчас приемлимые характеристики для двухядерных, памяти (8гигтар не много?)? С видюхой все понятно, тут вопросов нет (сейчас на 512 мб сапфировская 1950 стоит, но т.к. новые матери все на ПСИ, то пойдет так же под замену, да и 10 дртиск начал рулить). В какие деньги то встанет?
  2. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    Ответ: Помогите выбрать конфигурацию компа.
    пень возьми коре два дуо, с 6 мегами кеша (по 45 нанометров технологии которые, за частотой не гонись - смыслу нет)
    чипсеты интелловские 33 и выше
    память ддр2 , 2 гигов достаточно
    тыщ 10-15 будет это стоить.
    видюха - на вкус и цвет сам выберешь) топовую нет смысла брать....
    от 2-3 тыщ и до бесконечности :nod:
    как то так)
    а цены - зайди на oldi.ru или на санрайзе том же глянь.
  3. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Какую оптимально частоту проца? Да и память тоже с разной частотй идет (у меня сечас 333Мгц)? С видюхой то разберусь, а вот по процам, матерям и памяти отстал.
  4. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    если средне по деньгам, то проц от 2.66
    память ddr2 pc 6400 не меньше (это 800)
    мать лучше от асуса или мси, чтоб этот проц поддерживали и фсб была 1333)
  5. Igor M
    Igor M Bad e-mail
    2 июн 2004
    64
    Тигуан 1.4
    А какой бюджет? Если апгрейд будет стоить 15000, то может есть смысл купить в неоторге, там всегда есть спецакции, за 19000 можно и с моником взять, или 4 ядерный без моника: http://neotorg.ru/www/spec :nod:
  6. Газелист
    Газелист Участник форума
    19 ноя 2005
    458
    А6 2.5ТДи-99
    #6 Газелист, 28 авг 2008
    месяца два назад встретился с той же траблой и начал усиленно читать всё подряд.
    Оказалось, что чтобы создать комп на 3-4 года вперёд, надо определиться с производителем видюхи сначала. Либо это ATI, либо НВидиа. Это нужно для того, чтобы можно было потом, когда мало видюхи будет, просто вставить вторую и они начнут работать в паре. Определившись - уже можно подбирать мать: либо на интеловском чипсете, либо на нвидиовском, соответственно (AMD, естесственно, тоже под АТИ сделана). Если предполагается когда-то вторую видюху вставлять - то мать надо выбрать ещё и так, чтобы PCI-E слоты были подальше друг от друга, потому что куллеры многих новых видюх занимают по толщине ещё один слот. Как сказал мой товарищ: "надо просто купить видюху и поехать на горбушку мерять). Также, если не планируется замена корпуса, мать должна подходить по размерам и креплениям.
    проц самый оптимальный, на мой взгляд по цена/быстрота - это Core 2 Duo E8400 за пятёрку. Остальное либо кэша мало, либо дороже сильно.
    ЗЫ. до сих пор жду, пока АТИ и Видиа друг друга ценами допинают... думаю, в сентябре всё совсем снизится.
    ЗЫ2. некоторые новые видюхи в мой старенький миди-тауэр не полезут... придётся винты снизу наверх в СД-ДВД слоты уносить и выламывать стойку. Тоже рекомендую на это обратить внимание.
    ЗЫ3. чуть не забыл: блока питания старого тоже может не хватать.
  7. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    про блок питания верно подмечено - они сейчас от 450 ватт вроде нужны (опять же нужно смотреть требования видюхи) , видюхе может потребоваться доп питание...
  8. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Уже 4-х ядерный есть? Блока питания хватит-недавно менял. Что значит "моник"-монитор чтоли (то же не надо)?
  9. Mailer
    Mailer Живу я здесь
    21 июл 2006
    1.327
    Audi A6, 2.8Q 98-й год
    больше 4 гигов оперативной памяти 32-разрядная Виста или ХР не увидят. Имей это в виду.
  10. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Что, если вот такой проц. http://www.usn.ru/catalog/price/40017149/4000000/4010000/40007803?pid=40020201 (а чем степпинг М1 от СО отличается, что лучше и зачем?)
    мать: http://www.usn.ru/catalog/price/40017149/2800000/3100000?pid=40018502 или
    http://www.usn.ru/catalog/price/40017149/2800000/3790000?pid=40025427
    и такую память http://www.usn.ru/catalog/price/40017149/5000000/5103000/40016212?pid=40027517
    Поправьте, если что не так. Мож другое что.
  11. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    в принципе нормальный выбор - только память бери набором из двух линеек, чтоб работала в двухканальном режиме.
  12. Shooter77
    Shooter77 Живу я здесь
    8 май 2008
    1.110
    Q3/2,0 TFSI Q 14г
    Я бы взял
    Процессор CPU AMD Athlon 64 X2 6000+ socket AM2 ~3000-4000 руб
    RAM 2x1024 DDR2 800 ~ 1300 руб
    чипсет либо Nforce 570 ~2500 руб
    либо nForce 590 ~ 6000 руб
    Видео Radeon 3650 512 GDDR3 ~ 2200 руб
    либо Radeon 3870 512 GDDR4 ~ 4000 руб
    блок питания желательно 450-500 Вт ~ 1500 руб
    итого бюджетный вариант 11000 руб
    по приличнее - 16300 руб
    и в том и в другом случае все игры кроме crysis тормозить не будут ваапще :)
  13. Shooter77
    8 май 2008
    1.110
    Q3/2,0 TFSI Q 14г
    между DDR3 и DDR2 разница только в цене, но не в производительности :)
  14. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    #14 a12377777, 29 авг 2008
    Ты про такую http://www.usn.ru/catalog/price/40017149/5000000/5103000/40008262?pid=40025795 или эту http://www.usn.ru/catalog/price/40017149/5000000/5103000/40016212?pid=40022014 ?
  15. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    а кризис самый требовательный???
    я себе для дома такое вот поставил:
    http://www.mpcclub.ru/catalog/comps/platform_shuttle/93769/
    к нему проц 2 дуо 2.66 и нвидиа 8600
    памяти 2 гига... вполне тянет...
  16. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    http://oldi.ru/catalog/show.php?idx....php?mgrp=457&nch=0&idf=278&idp=187&sort_by=1
    ну типа вот так чтоб было - сразу две одинаковых линейки. обрати внимание - когда ставить в материнку будешь - они ставятся не в соседние линейки, а в одинакового цвета - в общем инструкцию глянь) не помешает)
  17. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Нее, хотелось чтоб комп пожил больше года. По бюджету буду рассматривать мать от 3 до 6 т.р., проц от 5 до 7 т.р., память от 4 до 5 т.р. Видео потом (с этим разбираемся).
  18. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    единственное - я в таймингах памяти путаюсь ))))
    чем больше - тем лучше)
    ты показал CL-5
    а я CL-4 так вот твоя быстрее будет)
    если наоборот - то меня поправят)))
  19. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
    Что, нормальная фирма (не про олди ест-но)?
    А как сейчас насчет правильного подбора по частоте шины (раньше на 4-ый пень на проц. с частотой 533 (2.4 Ггц) с частотй шины 133 ставил память 333 Мгц, но не 400, та шла на процессор с частотой 400)? А как на новые процы обстоят дела, чтоб не напутать чего? Там же тоже с разной часотой идут- 1333 и 1066? Здесь же выходит, что память на 800 Мгц, должна идти на проц 1066 или я что то не догняю?
  20. a12377777
    a12377777 Старожил
    28 авг 2007
    8.141
    Audi 80/B4 ABT 2.0
