сегодня обнаружил, что при закрывании стекла вод. двери издает скрипы с некоторой периодичностью (не в том смысле, что их появление раз на раз не приходится, а в том, что они имеют один и тот же периодический х-р).... последний раз открывал/закрывал стекло ок. двух недель назад - скрипов не было... что это может быть?
Ответ: A4 B7: скрипы при закрывании стекла ))) а от чего? нетипичная проблема? кстати, при открывании стекла - все ок... а при закрывании неприятный такой скрип.... не знаю точно, как там внутри двери все устроено, но такое ощущение, что скрип при наматывании (или наоборот сматывании) какого-нибудь тросика....
Ответ: A4 B7: скрипы при закрывании стекла У меня на 6ке когда люк открываю,тоже скрипит. Возможно после мойки.
Ответ: A4 B7: скрипы при закрывании стекла из-за дождей как раз уже две недели не мыл.... первым очередь тоже подумал про мойку.... но уж больно давно она была...
Ответ: A4 B7: скрипы при закрывании стекла Может из-за того,что последний раз открывал около 2х недель назад (ты написал выше), Может "застоялись" стекла, пооткрывй туда-сюда,может пройдет.
Ответ: A4 B7: скрипы при закрывании стекла неа.... не проходит.... пока стоял в пробке экспериментировал....
Ответ: A4 B7: скрипы при закрывании стекла песок попал в уплонитель, к примеру. банальщина. либо легкий перекос стекла в механизме стеклоподъемнега.
Ответ: A4 B7: скрипы при закрывании стекла какие варианты избавления от песка? или от перекоса? или только к ОД?
Ответ: A4 B7: скрипы при закрывании стекла если уплотнитель - снять, пропылесосить. если перекос - снять обшивку двери - поправить.
Ответ: A4 B7: скрипы при закрывании стекла Машина тонировалась ? Ато у меня сволочи криво поставили уплотнители щас скрипит заколебала
Ответ: A4 B7: скрипы при закрывании стекла у меня тож скрипит...думаю до ТО покататься, а на ТО сообщить об этом дилеру!
