Ауди А6 2005 г. из Германии с блоком голосового управления после прошивки на российскую версию мми, даный блок не работает. Что было сделано: модуль 67 голосовое управление перепрограммировано на 19020 (включен, активный SDS английский. Язык ранее был перепрошит с немецкого на английский); модуль 77 телефоный блок 19000 (выключен, активный SDS внешний), снята защита компонентов. Мне нужно подтверждение о том, что у кого-то голосовое управление на российской версии работает и дальше будем мучить машину (где-то пробегало что работает). А так выдает ошибку несответствия програмной версии.
Ответ: Просьба прошившим ММИ5540 помочь. я ставил...система давления не исчезла... а как вот телек врубить чтоб на скорости показывал?
Ответ: Просьба прошившим ММИ5540 помочь. To audim Система апгрейдилась постепенно 770-2120-3460-4220-5150 после всех апдейтов с блоком голосового управления проблем не было, стали только после 5540. Один раз после прошивки на английский с немецкого еще на 3460 блок отрубился, но после повторной прошивки раздела bootloader все заработало. сейчас версию bootloader не выдает и соответственно не апгрейдит (даунгрейдит) и не самовоостанавливается, прошивка немецкого, американского английского по этой причине (скорей всего) ничего не дала (нет возможности поставить галочку даже в ручном режиме). To siroga так у тебя работает именно голосовое управление (выбор трэков, радиостанций, набор телефонного номера голосом и т.п.) или система контроля за давлением шин?!
Ответ: Просьба прошившим ММИ5540 помочь. разобрался..на 5150 голос работает, но нет ввода на русском. на 5540 тоже отрубилось голосовое управление..зато пяввился ввод на русском. глянул ваг-комом-модуль протэекшн....не понятно почему блок голосового управления входит в защиту после 5540!!!!!! как проверил, что после 5150-через инженерное меню через боотлоадер снова поставил 5150...заработало. ну голосовое управление ни так и важно ведь)))всё равно на английском
