Всем добрый день! Коллеги, поиск результатов не дал. Прошу в эту тему писать только модель двигателя и расход по компьютеру. Проводим маркетинговое исследование. Катал вчера на дизеле дилерском, комп. расход показал 10,4. как только спросил что за расход такой, менеджер сразу сбросил и сказал, что это гоняли на ней 2 дня.
Ответ: Расход топлива на новых а4 1.8Т и 2.0ТД 2,0 ТД на мешалке по трассе в районе 6,5 литров получится - а по городу правильно всё показал - в районе 10 литров, если постоянно тошнить.
Ответ: Расход топлива на новых а4 1.8Т и 2.0ТД Вы хотите узнать как конкретные личности ездят? Иного ваше маркетинговое исследование показать не может. Что касается моторов, то кпд дизеля плюс бОльшая теплотворная способность солярки в идеальном случае дадут 20% объемной экономии топлива. Т.е. при одинаковой проделанной работе (когда машины едут след в след и держат постоянную дистанцию всегда, одинаково весят, одинаковая кпп) у дизеля, например, будет 10л на 100, а у бенза 12. Ну и т.д. Чем более спортивно ездить, тем меньше объемная экономия у дизеля из-за бОльших мех.потерь с ростом оборотов. Т.е. если обе машины будут развивать под 140л.с. при прочем равном, то у дизеля объемной экономии может и не быть вообще.
Ответ: Расход топлива на новых а4 1.8Т и 2.0ТД вы ещё "забыли" количество пассажиров, вес грузов, модель шин, давление в шинах и т.д. и т.п. ...
Ответ: Расход топлива на новых а4 1.8Т и 2.0ТД я все это понимаю, поэтому сделал акцент на двигатель и расход по компьютеру. получив большое количество цифр можно будет придти к среднему показателю.
Ответ: Расход топлива на новых а4 1.8Т и 2.0ТД таким образом не соберешь для маркетинга инфу - могу добавить -для ТД 2.0 два седока 6.5 литра - 4 седока -7,6 литра.
Ответ: Расход топлива на новых а4 1.8Т и 2.0ТД у меня 12 литров, путь в основном по городу, климат включен. как правило в машине всегда 2 человека.
Ответ: Расход топлива на новых а4 1.8Т и 2.0ТД не совсем согласен по дизелю АКПП по трассе, А6 (4 седока) - 6.8 л., средняя скорость 140. по городу, не тошнить, 2 человека 9.0 л. По поводу 20% разницы - это вы батенька откуда такие цифры взяли??
Ответ: Расход топлива на новых а4 1.8Т и 2.0ТД По расходу на тест-драйвовой машине. 1.8Т с мультиком показывала 16.5 л/100, так что 10 л/100 у дизеля вполне себе ничего. Машина то ездит в режиме старт-стоп, прогрев, настройка под себя минут 5-7-10, потом езды 10 минут, посидеть-поболтать с менеджером, то-се. Да и режим движения народ выбирает сами понимаете какой... Прокатный гольф-вариант с 1.9 ТДи на трассе при 160 показывал 7.5 л - мгновенный расход, на разгоне 160-180 около 11 л. Моя Мазда6 с 2.0 бензином при аналогичном режиме показывает 12 л/100, а при разгоне 20-25 легко. И кайфа от дизеля на трассе гораздо больше. Единственное, что смущает у дизеля, как он в режиме околонулевых скоростей с МКПП будет - по пробкам ползать. С Гольфом у меня были проблемы - или глохнет на старте, или в-проворот колеса. Очень интересно как будет у А4. Серьёзно думаю про 2.0 ТДи 170 л.с., но блин потестить на 99% не удасться, да и простого 143 л.с. чего-то у дилеров на тесте нет
Ответ: Расход топлива на новых а4 1.8Т и 2.0ТД немного смутил ты меня - по дойчланду идя 180-190 в перемешку с 120-130 км на 750 км безостановочного движения получил скорость среднюю 136 км в час -это как надо ездить, чтобы 140 средняя была - 220??? тогда расход волшебный! или всё-таки максимальная была 140 км в час?
Ответ: Расход топлива на новых а4 1.8Т и 2.0ТД что больше интересует? средняя скорость или расход?;-) трасса М7 Москва-Уфа, 400 км до Нижнего Новогорода, после мкада вывеска "Трасса М7 Москва-Уфа, 4 часа комфортной езды и вы в Нижнем Новгороде", т.е. они официально заявляют о средней скорости 100 км\ч. Езжу там часто, дорога не плохая, до НН ;-), некотрые и на 200 км\ч не останавливаются. Кстати, если по теме, то не обязательно ехать 500 км по трассе чтобы узнать средний расход, так? проезжаю по этой трассе 1000 км. Средний расход составляет около 6.5-6.8, с учетом убитости дороги на треть, это на автомате, на ручке 5.0-5.4 было, с таким же движком. :drunk2:
Ответ: Расход топлива на новых а4 1.8Т и 2.0ТД Элементарное знание основ двс. Кпд бензиновых моторов 30-35% Кпд дизелей - 40-45% Теплотворная способность 95-го бенза - 8.86кВт*час/литр Теплотворная способность солярки - 9,86кВт*час/литр Итого 11% разница в топливе. Таким образом, у моторов одинакового технолоогического уровня примерно 20% объемной экономии в пользу дизеля при оптимальных для моторов режимах работы. Все остальное - не более, чем сравнение килограммов с километрами. Т.е. сравнивать расходы надо исключительно при одинаковой выполненной работе. Чудес не бывает. А то что, на дизеле бОльшая экономия часто получается - не более, чем самоограничение водителя - меньше работа выполняется.
Ответ: Расход топлива на новых а4 1.8Т и 2.0ТД Чепуха. По трассе нет никакой разницы между акпп и ркпп, т.к. ГТ заблокирован. Самая большая разница между ркпп и акпп только в городе при частых стартах с места.
Ответ: Расход топлива на новых а4 1.8Т и 2.0ТД А что есть моторы одинакового технологического уровня? Вот например 3.0бензин(220л.с) и 3.0дизель(225л.с) одинакового уровня?
Ответ: Расход топлива на новых а4 1.8Т и 2.0ТД Одинакового. Грубо говоря моторы примерно одного возраста у того же производителя. Если сравнивать карбюраторный турбобенз с современным атмосферным дизелем, то разница будет больше - процентов 25%, до 30. А если сравнить современный атмосферный бенз с прямым впрыском и турбодизель с сажевым фильтром, то и 15% может не набежать разницы.
Ответ: Расход топлива на новых а4 1.8Т и 2.0ТД Действительно, все зависит от стиля и манеры езды, а также интервала времени активной/пассивной езды и скорости передвижения. Иными словами, слишком много критериев, чтобы точно оценивать показатели. Сравнение дизеля с бензом Quattrovod все разжевал, респект. Но если автора темы и участникам форума интересна глухая субъективная статистика по бензиновому агрегату в реале, то могу сказать следующее. Иной раз попадаю в такие пробки, что средний расход переваливает за 16л/100км. Но как правило в городе, при резких ускорениях и частых остановках лично у меня средний расход 9,5-11,5л/100км, чаще всего ~10л/100км, и это при условии, что люблю иногда тапочку приложить и последнее время стал изредка играться с режимом Спорт. Бывают дни повышенной нервозности, когда настроение не к черту и хочется отвлечься и немного пошалить, тогда при динамичной езде средний расход увеличивается до 12-13л/100км (не в S-режиме). Что еще можно добавить? На трассе 120-140км/ч в течении хотя бы 30-40мин средний расход падает до 7,5-8л/100км, при этом тахометр не переваливает 2500 об/мин, этим мне и нравится этот двигатель, по-сути движешься за счет крутящего момента! Напомню, что речь идет о 1.8Т B8, а информация приведена в рассчете на текущий пробег чуть более 1400км.
Ответ: Расход топлива на новых а4 1.8Т и 2.0ТД Очень интересные выводы аудиоводы пишут))) приятно читать. Во всем есть свой смысл. и в статистике и в манере. Тему создавал для того, что определиться с двигателем.
Ответ: Расход топлива на новых а4 1.8Т и 2.0ТД задача - купить Ауди и экономить копейки? ездить в гватемалу на одном баке? слушать тыр-дыр?
