собрался покупать новую А4 и попросил у дилера договор, вот раздел 5.5. этого договора. 5.5. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие элементы и детали Автомобиля: — расходные и смазочные материалы, прочие элементы, используемые либо подверженные износу или разрушению при нормальной эксплуатации: воздушный, масляный и топливный фильтры, приводные ремни, прокладки, свечи зажигания, аккумуляторы, фрикционные материалы системы тормозов и сцепления, лампы накаливания, трубы и глушители системы выпуска, плавкие предохранители, амортизаторы, стойки, диски сцепления, рабочие жидкости и масла (масло, анитфриз, тормозная жидкость, жидкость стеклоомывателя, хладагент системы воздушного кондиционирования), шины, щетки стеклоочистителей;" то что выделено жирным вызывает некоторое удивление. т.к. по сути гарантия не распространяется на полмашины. 1. Так можно понять, почему амортизаторы и стойки исключены, если бы ущерб произошел в результате их разрушения по причинам плохого состояния дорог. А если амортизаторы потекут, что ж тогда и гарантии нет??? 2. Или Хлагент системы кондиционирования, это же замкнутая система… 3. сцепление аналогично…если мультитроник то сцепление там каким-то образом присутсвует (это не обычный автомат)…но как я могу его сжечь?? 4. и т.д. В результате, то что выделено жирным, я предложил исключить. т.к. считаю что гарантия на это должна распостраняться, но мне сказали, что Ауди раша установила именно такие требования и дилер не может их менять
Ответ: гарантия на машины ауди жуть.... и на что же она тогда распространяется???? на правую ручку левой задней двери чтоли
Ответ: гарантия на машины ауди туманно. я бы вообще разделил понятие гарантия на две части: 1. прохождение ТО с частичной компенсацией материалов 2. гарантийный ремонт доказуемых заводских дефектов
Ответ: гарантия на машины ауди Это что получается если ремень ГРМ через 25 т.км. порвётся и полдвижка перебирать надо будет это не гарантийный случай? Или если движок крякнет из-за плохого масла залитого на заводе. Мне менеджер втирал что гарантия на всё 2 года кроме колодок и фильтров. На подвеску включая аммортизаторы то же гарантия. Значит обманывал?
Ответ: гарантия на машины ауди Bodr нет...не обманывал...(а если ремень порвется ДО срока его регламентной замены - то и ремонт будет гарантийным - это 100%...прецедент есть...) у меня две Ауди за последние несколько лет..и у партнера две...все покупались новыми в Москве...договора примерно такие же..с такими же ограничениями.. НО! - за два года по гарантии на первом Олроуде я и пневмостойки менял ( 2 штуки) - и рычаги и ещё по мелочи чего-то там... партнер на Ку7 - тоже уже до фига чего поменял, в том числе ДВА раза - тормозные диски!!! недавно задавал подобный вопрос как раз по вот этим пунктам - дилеру...ответ : ВСЁ поменяем, если поломка произойдет в гарантийный период...(разумеется, речь идет о дефектах или поломках не по вине владельца) кроме того - есть ещё Закон о ЗПП там условия и порядок предоставления гарантии на сложные технические изделия оговорен достаточно подробно.. и никакой договор НЕ может быть выше Закона.. в случае, когда договор противоречит Закону - он легко признается ничтожным... так что - я бы особо не переживал на месте автора темы...
Ответ: гарантия на машины ауди а я вот переживаю, хотя и не сильно тут дело идет о свободе договора, они же хитрецы прописвают, что это типа "расходные и смазочные материалы, прочие элементы, используемые либо подверженные износу или разрушению при нормальной эксплуатации" хотя я не понимаю как это применимо многим из того что они написали... по сути они страхуются, да вам они провели замены, но могли и заупрямится, пришлось бы делать экспертизу и доказывать что это вина производителя, а не вина водителя, который плохо эксплуатировал машину.
Ответ: гарантия на машины ауди Я не обнаружил в тех строках упоминания ремня ГРМ. Вообще, ГРМ это "приводной" ремень? Мне кажется "приводные" всегда по отдельной категории шли... На счет всего остального прав был манагер.
Ответ: гарантия на машины ауди Я тоже так думал, но ПОКА нигде не нашел прямого причисления. Если ГРМ относят к приводному значит в гарантии написано что она не распространяется на ремень грм также как например на колеса. А это маразм.
Ответ: гарантия на машины ауди Я когда машину в Trade in сдавал (гарантия еще была), мне сказали что тормозные диски - это не гарантия!!! Типа меняем, но только за ваши деньги. Причем это мне сказал менеджер по гарантии. Ща ползвоню Ауди Россия и спрошу...так ли это 5 сек Итак...задние аммортизаторы и тормозные диски меняются по гарантии до 10 000 пробега. После - это не гарантийный случай (по инфе от дилера - инженера по гарантии)
Ответ: гарантия на машины ауди Ремень ГРМ всё-таки не относится к понятию "приводные ремни" в контексте темы...например - в Сервисной книге эти понятия разделены... приводные ремни - генератора, компрессора...(ремни привода вспомогательных агрегатов)..при их обрыве фатальных последствий не происходит в 99,9%...мне как-то меняли натяжитель ремня генератора по гарантии на 1.8т - ремень при этом ТОЖЕ был заменен по гарантии.. ремнь ГРМ - однозначно часть газораспределительного механизма...и его обрыв - это уже небольшая катастрофа...))
Ответ: гарантия на машины ауди Ну товарищи, давайте хоть чуть-чуть техническую грамотность проявлять, прежде чем такие выводы делать. Ремень ГРМ это ремень ГРМ, именно Газо-распределительного механизма ремень, привод вала в частности. Приводной ремень, ремень которым приводятся всевозможные агрегаты а-ля генератор. И НИЧЕГО общего они не имеют, тем более на новых моторах еще и цепь вместо ремня ГРМ встречается.
