Чудеса робототехники. Терминатор и Робокоп не за горами.
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем Biggy, 18 мар 2008.
  1. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
  2. ПРОХОДИМЕЦ
    ПРОХОДИМЕЦ Сторожил
    14 мар 2006
    4.935
    vw touareg 3.0 td
    Ответ: Чудеса робототехники. Терминатор и Робокоп не за горами.
    Мда, прикольно, устойчивость поражает!
  3. YuYome
    YuYome Живу я здесь
    16 янв 2007
    1.253
    Да уж.....устойчивость действительно поражает:drunk:
  4. silvertown
    silvertown Бываю всё реже...
    7 сен 2005
    1.388
    одно непонятно - а куда он шел?
  5. ПРОХОДИМЕЦ
    ПРОХОДИМЕЦ Сторожил
    14 мар 2006
    4.935
    vw touareg 3.0 td
    Чота ищет, наверное создателя, передать ПРЕВЕЕД!
  6. GUNS
    GUNS Живу я здесь
    13 янв 2007
    1.524
    Audi A6 корч
    похож на ослика:nod:
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    на самом деле, пролеммы в устойчивости нету - это же компьютер. Пара гироскопов вычисляют положение тела в пространстве и дают команды сервоприводам на удержание центра масс в проекции опоры.
  8. Romaudi
    Romaudi Участник форума
    22 фев 2006
    233
    A6 3.0Q
    А если ночью на тебя такая штука вылезет?:eek:
    RS4 сделаешь!!!:rzunimagu
    пы.сы.
    Не хорошо все это, приделают пулемет и конец людям.:(
  9. ПРОХОДИМЕЦ
    ПРОХОДИМЕЦ Сторожил
    14 мар 2006
    4.935
    vw touareg 3.0 td
    Отсыпь мальца :dead:
  10. Слейд
    Слейд Участник форума
    27 дек 2003
    404
    BMW 525I 2001г
    Странно он двигается. Иноходью, одновременно отрывает от земли ноги, расположенные по диагонали. При этом он теряет площадь опоры, неустойчивое положение. По-моему экономичнее передвигать ноги по одной, оставляя три для опоры. А так приходится постоянно тратить энергию для восстановления равновесия. А? :shock:
  11. Dimon70
    Dimon70 Живу я здесь
    14 апр 2005
    3.220
    Audi A6/45 2.0 94г
    И гудит так прЕкольна!:D
  12. MAVR
    MAVR Участник форума
    12 июл 2005
    314
    Chevrolet Epica
    Прикольный хрен:rock:
  13. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    С этого и начнется....эра немилосердия.
  14. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Суть не в этом. Дело в быстродействии, там реакция на потерю устойчивости почти мгновенная, как у живого организма. Пара гироскопов не дадут нужной точности(нужного количества информации) и быстродействия. Там я полагаю встроен сложный вестибулярный механизм с аппаратным вычислением точек смещения для получения максимального быстродействия с комбинированным использованием микросхем ПЛИС(типа Altera) и сигнальных процессоров(например ADSP Analog Devices) в интерфейсной части. Я у чавствовал в подобной разработке ещё в институте. Робот это сложный комплекс высокой интеграции, состоящий из многих взаимосвязанных частей. И при создании каждой из частей задействована группа разработчиков, решающая множество очень не простых задач и проблем. Многие из которых до сих пор не решены до конца - именно поэтому до сих пор нет полноценно и самстоятельно функционирующих роботов ;)
  15. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    тебе гироскопов или сервоприводов отсыпать? :)
  16. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Иноходь, вроде, - это когда обе правые/левые ноги отрываются от земли, типа как у верблюда.
    Но с другой стороны он постоянно выравнивает равновесие, балансирую, что для устойчивости в сложных уловиях (лед, гравий и другие подвижные поверхности) плюс.
  17. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ну на самом деле не так страшен черт как его малюют. Реакция там не такая уж и мгновенная, посмотри помедленней моменты когда его толкают и когда он на льду спотыкается.
    Кроме того, информации для обработки не так уж и много, так что обсчитать ее для соверменных проессоров - раз плюнуть.
    Кроме того, можно вообще убрать процессоры, переделать все по физике и скорость реакции будет упираться только в сервоприводы. Принцип примерно такой - на гироскоп крепиться магнит, т.е. вокруг него образуется постоянное магнитное поле. Вся эта херня засовывается в катушку. При "движении" гироскопа возникает ЭДС, проще говоря - ток на обмотке. Сила тока прямо пропорциональна смещению. Этот ток заводим на сервоприводы. Реакция - мгновенная, если Эйнштейн не наврал со своей теорией взаимодейтсвия тел :)
    Впринципе, дальше рассуждать не имея кинематической модели бессмысленно, но скорее всего проц нужен для распределенего управления сервоприводами, т.к. не один он там и, возможно, для просчета компенсаций выполняемых действий.
  18. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    Отличная " коняшка " для выноса раненных с поля боя. :very_cool: Не устанет. Обратно может боеприпасы подтащить.
  19. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Cлово "мгновенно" не стоит понимать буквально. Ведь всем известно что ничего мгновенного в нашем мире нет и всегда есть задержи у любого процесса. Поэтому это терпин всегда абстрактен и познается в сравнении. Для машины такая реакция очень быстра - мгновенна.
    Описывая процесс ты исходишь из теоретических собственных выкладок. И действительно по логике чего там сложного. Но поверь это всего лишь первое твоё впечатление. При начале расчётов ещё до создания опытного образца будет видно, что получить общее время реакции сервомашинок меньше секунды очень не простая задача. А это время реакции складывается от момента толчка из следующих шагов:
    1. касание робота, приводящее в итоге к потере равновесия.
    2. вестибулярный узел понял, что равновесие теряется (тут должен быть использован алгоритм предвидения, ибо в твоём варианте "осознание" того, что щас свалишься придёт тогда, когда будет уже поздно принимать какие либо меры). Используется механическая инерционно-позиционная часть, отслеживающая ускорение, направление, возможные уголы наклона и поворота,
    3. далее быстрые микросхемы СП и ПЛИС по этим характеристикам делают вывод о потере равновесия и вычисляют прецизионные характеристики данного процесса в цифрах для дальнейшей передачи информации по протоколу центральному управляющему процессору.
    4. ЦП по аппаратному прерыванию потери равновесия считывает отданные в предыдущем пункте данные с шины по определённому протоколу и начинает их анализ. По окончании анализа и вычислению по непростому алгоритму принимается решение о установке конечностей в определённые положения с одновременным переводом ЦП на подпрограмму быстрой корректировки положения, для случая быстрой реакции на подлом конечности на препятствии. В этой подпрограмме запрещаются длительные операции процессора и максимум ресурсов бросается на работу подпрограммы, которая работает до тех пор, пока не получит сигнал о стабилизации позиции корпуса.
    5. после анализа ЦП передаёт сигнал контроллерам серво машинок на установку конечностей.
    6. После чего наступает самый длительный из всех пунктов интервал - отработка моторов для установки конечностей....
    Вот глядя на это и тот видеоролик, начинаешь понимать, что действительно вестибулярный аппарат робота работает очень быстро. И если бы всё было так банально и легко, как ты думаешь, то этот ролик не выкладывали бы, т.к. каждый робот умел бы делать также... ;)
  20. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    очень сомневаюсь - тогда не было процессоров способных общитать эти вещи.... погляди как на льду он себя ведёт :up:
