Бортовой компютер
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Marlen, 11 дек 2007.
  1. Marlen
    Marlen Участник форума
    17 ноя 2007
    265
    A4 2.0TFSI квака а
    Народ нужен совет может кто в курсе на машинке нет бортового компютера показывает только остаток до колонки кто нибудь ставил родной комп там я как понял переключатель дворников тоже нужно будет менять? кто вообще что про это знает
  2. Revo-S4
    Revo-S4 Завсегдатай
    9 ноя 2006
    546
    Audi Allroad 3.0 Quattro/Audi A3 Sportback 1.8T DSG/Yamaha FZ6-S2 SA
    Ответ: Бортовой компютер
    Знаки препинания на клавиатуре находятся в правом нижнем углу (в русской раскладке требуется нажатие и удержание кнопки SHIFT).
  3. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    а че тебе надо шоп он что есчо показывал если есть остаток до колонки то что еще нужно позвони этим парням может быть они знают они ваще много чего знают а точки и запятые все же полезно ставить там где они нужны ибо читать сложно хотя писать вот как понял гораздо проще и некий прикол в этом все же есть...
  4. Marlen
    17 ноя 2007
    265
    A4 2.0TFSI квака а
    ну вообще в форумах общение немного отличается от повседневного и делового вот я и не напрягаюсь по поводу знаков)))) кого парит зарание извеняйте)
  5. Revo-S4
    Revo-S4 Завсегдатай
    9 ноя 2006
    546
    Конечно отличается :) Но не до такой же степени... я думаю по сабжу никто не отвечает потому, что даже вопрос толком никто не понял.
  6. Kreisser
    Kreisser Живу я здесь
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    В торце правого подрулевого не пробовал кнопками вверх-вниз щелкать? Или правда бортового нет? Хотя, в этом случае он и остаток в км. не должен показывать. Могу ошибаться.
    ЗЫ Извиняй, что знаки препинания поставил. Привычка :D
  7. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    остаток в км показывает, на а4 комп вшит по уиолчанию (показывает только остаток хода)- надо поменять подрулевой переключатель + поколдовать вагом и настанет щастье. еще установить датчик уровня омывающей жидкости - если не поставить - всё время будет гореть знак отсутствия омывающей жидкости.
  8. PartyMAN
    PartyMAN Ветеран
    4 апр 2005
    873
    Ростовская обл.
    Audi A6 2.0 TDi АТ
    А возможно ли поставить в а6 2006 бортовой чтоб показывал расход средний итд ?
  9. dasus
    dasus Участник форума
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    вот так себе на А4 2003 год сделал боро компьютер
    1. Покупаем новую ручку 8E0953503B 4PK - 90 евро
    2. Едем к официалам (просто у меня нет гаража и интсрумента). Снимаем руль, меняем ручку, ставим руль на место - минут 20 максимум.
    3. Подключаем ВАГ
    3.1 заходим в приборку делаем чек ошибок - пишет "неправильная кодировка"
    3.2 делаем recode - просто отвечаем на вопросы и говорим машина с on board computer.
    3.3 заходим в приборку - адаптейшн - видим код из пяти цифр - xxxxх - меняем 3 и 2 цифры, х10хх.
    Готово!!!
    НО .....
    если у вас нет датчика уровня жидкости омывателя стекла, то автоматом получаем постянную индикацию отсутствия жидкости. Для того, чтобы это побороть просто снимаем приборку и от ПИНа №1 правого разъема (тот который рядом с температурой двигла) бросаем проводок на землю.
  10. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.615
    White Earth Dreams
    Тоже весьма интересно.
    Подпишусь на темку...
    А чтобы датчик уровня жидкости омывателя вкорячить - что нужно сделать?
  11. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.707
    A4
    Про А4 (как у А6 - не знаю)
    У А4 без БК к бачку нет проводки . Надо тянуть провод от пин1 через арку левого колеса к бачку.
    Для доступа надо только снять подкрылок - там все как на ладони.
    Кстати, заземлив пин1, все равно раз в день или два зажигается лампа уровня омыв-ки. С чем связано - не знаю, может какое сопротивление нужно.
  12. Захар
    11 ноя 2004
    4.615
    White Earth Dreams
    т.е. простой протяжкой провода проблема решается?
  13. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.707
    A4
    Я купил датчик и вставил его в бачок, но потом понял, что нет проводки, забил и заземлил пин1 на массу.
    Там идет толстый жгут по левому крылу на моторчик омыв, фару.... т.е. на левый передний угол. В принципе протянуть 1 проводок проще, чем покупать и менять жгут. Сними подкрылок и все увидишь.
    http://audi.org.ua/phorum/read.php?24,32333,32333#msg-32333
  14. Marlen
    17 ноя 2007
    265
    A4 2.0TFSI квака а
    Господа всем огромное спасибо за подробный ответ особенно господигу SASUS обязательно сделаю)
  15. Marlen
    17 ноя 2007
    265
    A4 2.0TFSI квака а
    да кстати датчик уровня жыдкости в омывателе у меня стоит
  16. dasus
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    необходимо сделать некоторые уточянения
    1. Заходим в ваг коме в 16 инструмент (в русском ваг коме незываеца руль) выбираем кодировка и вместо того что стоит у вас ставим 00011.
    2. Остальное делаем так, как описано выше.
  17. Marlen
    17 ноя 2007
    265
    A4 2.0TFSI квака а
    Благодарю)
  18. Limoni
    Limoni Новичок
    2 ноя 2007
    36
    Audi A4 (B7)
    #18 Limoni, 6 ноя 2008
    A na Audi A4 Quattro 99 goda (shtatni)
    Дисплея нету (на приборной доске), можно ли чегото там сделать чтобы бортавой комп появилься. если поменять приборную панель и ричаг дворником, то комп появится?
    может ерунду спрашываю но в серёз хочется борт компа.
    Заранее спосибо
  19. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    Audi A4/B7 1.8T 05г мульт
    #19 sstyle, 6 ноя 2008
    теперь главный вопрос, кто возьмется сделать это на моем авто, ручку куплю конечно. за сколько денег? а то сам в этом не бум бум...
  20. sstyle
    sstyle Завсегдатай
    20 окт 2008
    965
    дешевле внешний купить и не парится - http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/audi/300-19-0000000201.html к примеру (не реклама)
