Help! Биксенон, автокорректор - спепим встречных.
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Ziman, 3 дек 2007.
  1. Ziman
    Ziman Участник форума
    27 сен 2007
    211
    Q7 TDI 2016
    Когда иду по трассе с ближним, встречные часто врубают дальний, типа я их слеплю. В городе такой проблемы нет. На стенде фары проверял - все в порядке.
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как решили? Заранее благодарю.
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.412
    BMW
    Ответ: Help! Биксенон, автокорректор - спепим встречных.
    значит неправильный стенд. либо лампа стоит кривовато, что на расстоянии метра (или впрытик) не видно, а издалека уже существенно.
  3. Ziman
    27 сен 2007
    211
    Q7 TDI 2016
    Забыл сказать, что баг не постоянный и замечен только на скорости >100. Имхо здесь автокорректор не всегда правильно выбирает положение фар. Можно его как-нить отрегулировать?
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.412
    BMW
    не знаю про ауди, но у жопиля корректор поднимает ближний свет на большой скорости. возможно здесь тоже самое и какой-то косяк в электрике.
    кстати, случаев с кривонастроенным на заводе светом пруд пруди.
  5. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    у меня с новья такой трабл был, тоже встречные мигали...
    правдо у меня и другой баг с правой фарой был и есть - свет дрожит када на прогретом движке фара в резонанс попадает на хх - в опщим в чом смысл: када ездил в сервис со вторым багом, первый устранился сам - они фары обе часа полтора крутили, наверна настроили прально в итоге ))) езжай карочи в сервис, пускай настраивают. Да, и фары протирай почаще, грязные фары с ксеноном даже прально настроенные выглядят издалека каг два пятна сварки. Тока именно протирай, омыватель эт баловство, нифига не смывает. Все имха.
  6. smile25
    smile25 Живу я здесь
    1 июл 2007
    1.354
    audi
    У меня на а-3 слепило. Ничего не сделать, автокорректор не успевает за нашими кочками.
  7. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Вот именно, может корректор работает неправильно? Или не работает вообще? А может быть только на одной фаре?
    Поясню: у приятеля на туареге был какой-то трабл с корректором на одной фаре и когда она за мной ехал мне все время казалось, что он МОРГАЕТ мне в спину этой ОДНОЙ фарой. Ну и слепил, естественно.
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.412
    BMW
    автокорректор вообще не реагирует на кочки. его задача при трогании уравновесить загруженный задок. всё.
  9. Ziman
    27 сен 2007
    211
    Q7 TDI 2016
    еще при торможении он поднимает фары - если резко нажать на тормоз и машина клюет носом, видно как фары перенастраиваются вверх, причем достаточно шустро.
    Ну и по трассе он, видать, задирает фары, када прешь быстро.
    Млин не охота их апускать - будут под нос светить, и ничЁ не видна будет :cry2:
  10. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.412
    BMW
    "Скорость реагирования" типичного автокорректора около 3х секунд.
  11. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    А как ты их опустишь если у тебя автокорректор?
    ИМХО забей
  12. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.412
    BMW
    На фарах есть винты мех.регулировки. Как бы для выставления "нуля".
  13. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Да это понятно. Но имхо крутить эти винты самому без стенда на глазок - еще тот калхос
