Не работали повторители поворотов. Решил проверить поступает ли напряжение на них, думал может лампочки перегорели. Правда сразу две вряд ли наверное перегорят. В общем стал тестером прозванивать и видимо замкнул контакты. Сразу разрядилась батарея и перестали работать поворотники. Теперь жалею. Хрен бы с ними с этими повторителями поворотов, главное вернуть сами поворотники. Может кто знает где посмотреть причину?
Смотреть на предохранители. И ещё. Дружище, только без обид. Следующий раз попроси "потыкать тестером" кого нибудь более продвинутого в электричестве. Ну не может аккумулятор от тестера "сразу разрядиться".
Сам удивился. Было так: Вытащил повторитель поворота из крыла, затем выдернул лампочку и стал в патрон щупы от тестера вставлять. А там контактов несколько. Мне бы по хорошему надо было проверять на проводах которые на патрон идут, их там всего два. Предохранители я первым делом проверил, вроде все нормальные. И там насколько я помню 14 й предохранитель отвечает за несколько функций. Свет в салоне, поворотники, стеклоподъемники. Может ошибаюсь. Да и еще, я проверял тестером повторители поворотов при включенных поворотниках.
