Пробейте VIN пожалуйста III
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем modus, 30 авг 2006.
  1. колян46
    колян46 Новичок
    23 июн 2011
    55
    А6 Avant 1998г.в.
    Gol, спасибо большое. скажи плиз, через что пробиваете vin?
  2. bril
    bril Участник форума
    1 июн 2010
    136
    Audi А4/B8 1.8ТFSI 2010г.
    прошу пробить XW8ED25J5CK556762 ....нужен файл .txt для Etka благодарю)
  3. Иван 3.2
    Иван 3.2 Новичок
    20 июн 2012
    3
    A6 3.2 quattro 06г
    Пробейте пожалуйста по вину информацию о комплектации автомобиля, плиз WAUZZZ4F57N032680. Заранее благодарю от души
  4. SHRUS
    SHRUS Новичок
    13 окт 2011
    1
    A100/C4 2.3 01г.
    WAUZZZ4L97D089413
    Благодарю!
  5. Иван 3.2
    Иван 3.2 Новичок
    20 июн 2012
    3
    A6 3.2 quattro 06г
    Re: Ответ: Пробейти VIN код
    WAUZZZ4F57N032680 пробейте пожалуста, заранее благодарю!!!!
  6. Иван 3.2
    Иван 3.2 Новичок
    20 июн 2012
    3
    A6 3.2 quattro 06г
    пробейте пожалуста по VIN WAUZZZ4F57N032680, Заранее благодарю
  7. GoL
    GoL Живу не здесь
    22 сен 2011
    615
    А4/B6 1.8T 03г
    #1807 GoL, 22 авг 2012
    13 записей история
    на этот вин в базе вага записано 13 ремонтов,
    это как выдержки из заказ нарядов
    там указанны запчасти,работы,пробеги даты,
    полезно когда машинна из за бугра посмотреть не крутили ли пробег,когда грм меняли,были ли кузовные ремонты и т.д
    [CUT]Данные автомобиля
    Данные автомобиля
    Марка: A VIN: WAUYP64B41N073998 Код страны: USA
    Модельный год: 2001 Описание: allroad quat.2.7 V6187 M6S Регион: 444
    Модель: 4BH579 Дата производства: 2000-11-16 Номер дилера: 08C15
    Буквенное обозначение двигателя: APB Дата продажи: 2001-02-08 Лизинг:
    Буквенное обозначение КП: EHS Номер одобрения типа ТС:
    Цветовое исполнение Модель Код цвета Номер краски (коренной идентификатор краски) Описание
    снаружи (кузов/крыша) 5B/7F LY7W LV7W Silver, metallic/Black
    внутри HA grey-black/black/black/light grey
    Коды комплектаций Текущий № № Происхождение Семейство Описание
    1 0DS L AED СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -4B0-
    2 0F2 L KRS ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ
    3 0G1 L GES Рычаг механизма включения передач
    4 0GL L AGM Соответствие нормам выброса, TLEV
    5 0JZ L GKV Без определения класса грузоподъёмности для передней оси
    6 0L2 L GAB Электрическое управление подачи топлива
    7 0N6 L HIA Задняя ось с уменьш. шириной колеи
    8 0SS L SAU Наклейки/таблички на английском-французском языках
    9 0TD L ZFM Коврики для ног из текстиля спереди и сзади
    10 0VM L BTA Бортовая литература на американском английском языке
    11 0W2 L AKZ Наклейка для центрального блока электрооборудования для англоговорящих стран
    12 0YZ L GKH Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
    13 1AT L BRS Система стаб. движения (ESP) с сист. упр. ус. рулевого привода, включая комфортный тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
    14 1BY L DAE 4-х сторонняя пневмоподвеска для исполнения для плохих дорог
    15 1C2 L FRO Защита от замерзания с темп. замерз. до -35 град. С, допуск до -40 град. С
    16 1D0 L AHV Без тягово-сцепного устройства
    17 1E4 L AKB Абсорбер встроенной системы удаления паров при заправке топливом (ORVR) и устройство откачки при заправке
    18 1EP L TYP Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м (США)
    19 1G8 L RER Ремкомплект tire mobility system
    20 1KD L BAH задние тормоза дисковые
    21 1LX L BAV Передние дисковые тормоза
    22 1N3 L LEN Усилитель рулевого управления - электромеханический, с регулировкой в зависимости от скорости
    23 1PA L ABR Стандартные колёсные болты
    24 1QE E SIZ Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для штата Массачусетс
    25 1SE L TWU Дополнительная защита картера (в зависимости от кузова)
    26 1T3 L VBK Аптечка и знак аварийной остановки
    27 1VH L TWL Монтажные детали для 6-цил. двигателя
    28 1WG L GFW Диаметр фланца вала КП 88 мм
    29 1X1 L ATA Полный привод
    30 1YD L GFH Диаметр фланца вала КП 108 мм для заднего моста
    31 1Z5 L KRM Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом
    32 2A4 L UEA Оснащение для транспортировки морским путем (ЗАЩИТА ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ), с толстой обивкой сиденья
    33 2B5 L GRD Дополнительная изоляция от внешних шумов
    34 2C5 L LSS Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости
    35 2G1 L EBB Насадка для заправки неэтилированным бензином
    36 2K9 L SFS Усиленный бампер
    37 2T1 L DAT С двойным DIN
    38 2WA L ZBR Без дополнительных шин
    39 2Z1 L TYZ Модельный знак сзади или с надписями Quattro
    40 2ZM P LRA Кожаное многофункциональное рулевое колесо
    41 3B2 L ZKV Крепление детских сидений в соответствии с требованиями Австралии
    42 3C7 L SHM Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
    43 3CB L TRW Высокая сетка, извлекаемая
    44 3FE E DEI Сдвижной/откидной стеклянный электролюк
    45 3GD L LBH Ровный пол грузового отсека
    46 3HA L LTU Без отделки кожей
    47 3NZ L HIS Неразделенная подушка задн.многоместн.сиденья с ассиметрично разделенной откидной спинкой
    48 3PN P SIE Рег. сидений с эл. приводом для обоих передних сидений с функцией памяти
    49 3Q6 L KOH Подголовники сзади (3 штуки)
    50 3S1 L DAR Релинги серебристые, анодированые
    51 3V0 L KSB Без детского многоместного сиденья
    52 3X1 L DLS Приспособление для укладки длинных грузов с чехлом для лыж
    53 3Y1 L SSR Солнцезащитная шторка заднего стекла
    54 4A4 P SIH Обогрев передних и задних сидений с раздельной регулировкой
    55 4E2 L SDH Отпирание изнутри крышки багажника/задн.двери (эл.привод)
    56 4GP L WSS Ветровое стекло с теплозащитным остеклением с цветной полосой и смотровым окошком для номера шасси
    57 4K2 L TKV Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением 'селективный центральный замок'
    58 4KC L SSH Задние боковые стёкла и стекло в задней двери с теплозащитным остеклением зелёного цвета
    59 4L6 P IRS Автоматически затемняющееся зеркало салона
    60 4N0 L INT Передняя панель стандартная
    61 4UB L AIB Подушка безопасности для североамериканского региона
    62 4W0 L KBO Без отсека для кассет/компакт-дисков
    63 4X3 L SAB Верхние подушки безопасности для сидящих спереди и сзади + боковые подушки безопасности спереди
    64 4ZB L ZIE Блестящие декор.накладки
    65 5A5 L GRV Облицовка багажного отделения с отсеками для хранения
    66 5C3 L KSA Кузовные мероприятия для повышенных требований по безопасности
    67 5D2 L TRF Несущая частота 315 МГц
    68 5E4 L SAA Накладка порога с обшивкой двери
    69 5K5 L LAC Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
    70 5RW L ASR Правое наружное зеркало, сферическое (США) увеличенная зона обзора
    71 5SG L ASL Левое наружное зеркало, плоское
    72 5TS L EIH Декор. блестящие вставки из корня орехового дерева
    73 6E3 L MAS Центральный подлокотник спереди с вещевым ящиком, 2 воздушных дефлектора и 2 подстаканника сзади
    74 6FB L BBO Корпуса внешних зеркал в цвет кузова
    75 6M2 L GPS Сетка для крепления багажа
    76 6PC L HBV Кожаная рукоятка рычага стоян. тормоза
    77 6Q3 L SAG Деревянный наконечник рычага переключения передач
    78 6R2 L SHV Кожаный чехол рычага КП
    79 6SS L KBB Облицовка багажного отделения
    80 6U7 L ZTD Дополнительные мероприятия по борьбе с запылением
    81 6V2 L HEB Щиток номерного знака
    82 6W3 L KZV Передний кронштейн номерного знака (малогабаритный - для североамериканского региона)
    83 6XL P ASE Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
    84 7A1 L CDW Подготовка CD-чейнджера
    85 7CA L AKF Без наклейки радиоуправление
    86 7E0 L WSA Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
    87 7K0 L RDK Без системы контроля давления в шинах
    88 7M3 L EIL Накладки порога в дверных проёмах
    89 7P1 L LOR Электрическая регулировка поясничной опоры спереди
    90 7Q0 L NAV Без устройства навигации
    91 7QA L CDR Без системы CD/DVD для навигации
    92 7X0 L EPH Без парковочного ассистента/камеры заднего вида
    93 8GU L GEN Генератор 140 А
    94 8JD P HSW Основные фары с газоразрядной лампой для правостороннего движения (исполнение для США)
    95 8K0 L FLS Без спец. включения ближнего света
    96 8KB L KUE Контроль катализатора
    97 8N4 L SWS Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла
    98 8Q3 L LWR Регулировка угла наклона фар, в авт. режиме, динамическая (регулировка производится в движении)
    99 8RY P LSE Громкоговоритель с Bose-Sound
    100 8T1 L GRA Круиз-контроль (GRA)
    101 8TE L NEL Задний противотуманный фонарь - США
    102 8WS L NES Противотуманные фары
    103 8X1 L SWR Устройство очистки фар
    104 8YN P RAO Магнитола 'Symphony' США
    105 8Z6 L MKU Для стран с жарким климатом
    106 9AK L HKA Кондиционер 'Climatronic' с 2-зонным климат-контролем, раздельное регулирование температуры слева и справа
    107 9B0 L TPG Без системы Telepass
    108 9M0 L ZUH БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    109 9NX L FAS Без электронной книги учёта работы водителя
    110 9P1 L SGK Сигнализация о застёгивании ремня безопасности для водителя
    111 9Q2 L MFA Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля
    112 9V7 L EDW Электронный иммобилайзер с противоугонной системой и устройством контроля салона
    113 9W5 L VTV Комплект для подключения телефона
    114 A00 L SAH Обычная поставка, без самовывоза
    115 A8U I AUS Стандартное исполнение для США
    116 B0A L BLB Деталировка без спец. для страны
    117 B34 L TPL Требования законодательства США
    118 C00 L COC Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
    119 CF6 E RAD Алюминиевые литые диски 7 1/2 J x 17 , конструкция с 5-ю двойными спицами, ET 25
    120 E0A L AAU Без специальной серии
    121 F0A L FZS Не спецавтомобиль, стандартное исполнение
    122 FA0 L SVO Регламент опытной серии
    123 FC0 L IND Без индивидуальной комплектации
    124 G0L I GSP 6-ступенчатая механическая коробка передач для полного привода
    125 H3H L REI Всесезонные шины 225/55 R17 H вседорожный вариант
    126 J1G L BAT Аккумуляторная батарея 450A (92Aч)
    127 K8X I KAR Универсал 'вседорожник'
    128 L0L L LEA Автомобиль с левым рулём
    129 MH0 L MOT 6-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 2,7 Л/187 КВТ (30 КЛ.) Biturbo БАЗ. ДВИГ.: T7Z
    130 N5A L SIB Обивка сиденья из кожи 'Cricket'
    131 PBS G audio package Symphony US
    132 PPD G convenience package for USA
    133 PPL G luxury package for USA
    134 Q1N L VOS Стандартные передние сиденья, с усилением
    135 QA0 L KIS Без детского сиденья
    136 QH0 L SPR без голосового управления
    137 QV0 L TVE Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
    138 S3Q E SNR Возмещение уплаченной пошлины
    139 T7Z I GMO 6-цил. бенз.двиг. 2,7 л агрег. 078.8
    140 U1D L INS Панель приборов с шкалой 'миль/ч', часы, тахометр, суточный счётчик пути в милях и доп.приб. (вольтметр и темп. масла)
    141 V0A L REL Шины без определения марки производителя
    142 VC1 P GRT Устройство открывания гаражных ворот
    143 VX0 L SPA Без переговорного устр-ва
    144 VY0 L GAS Без системы тревожной сигнализации
    145 X9A G Программа продаж для США
    [/CUT]
    Акций открытых нет, записей в истории обслуживания в базе VAG -19
    Данные автомобиля
    Марка: A VIN: WAUZZZ8K6BN001728 Код страны: RUS
    Модельный год: 2011 Описание: A4 Saloon 1.8 I4118 A8M Регион: 935
    Модель: 8K202H Дата производства: 2010-06-02 Номер дилера: 00429
    Буквенное обозначение двигателя: CDHB Дата продажи: 2010-07-30 Лизинг:
    Буквенное обозначение КП: LKS Номер одобрения типа ТС:
    снаружи (кузов/крыша) 1R/1R LZ7L Lava Grey, pearl effect/Lava Grey, pearl effect
    внутри GD black-black/black-black/black/star silver
    1 0FA L FAD ПРОИЗВОДСТВО STANDART
    2 0G7 L GES Tiptronic
    3 0HV L AED СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -8K0-
    4 0JG L GKV КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 7
    5 0NA L SZU Снятие надписей для обозначения модели и двигателя на крышке багажника
    6 0SN L SAU Наклейки/таблички на рус. языке
    7 0TD L ZFM Коврики для ног из текстиля спереди и сзади
    8 0U0 L KRQ Качество топлива 98 ROZ (октановое число бензина по исследовательскому методу)
    9 0VU L BTA Борт. литература на русск. яз.
    10 0W1 L AKZ Наклейка для центрального блока электрооборудования для германоговорящих стран
    11 0Y3 L KLZ Зоны с холодным климатом
    12 0YG L GKH Весовая категория 7 только встроенное управление без прогноза потребностей
    13 1A2 L KRS НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК БЕНЗ. ДВИГАТЕЛЯ (FSI)
    14 1AS L BRS Система стаб. движения (ESP) с сист. упр. ус. рулевого привода, включая комфортный тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
    15 1BR L DAE Ходовая часть с повышенным комфортом для плохих дорог
    17 1EY L TYP Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)
    18 1G5 L RER Компактное полноразмерное запасное колесо, одинаковой длины окружности качения
    19 1KW L BAH задние тормоза дисковые
    20 1LT L BAV Передние дисковые тормоза
    21 1N3 L LEN Усилитель рулевого управления - электромеханический, с регулировкой в зависимости от скорости
    22 1PD L ABR Колёсные болты – секретки (не запираемые)
    23 1QD L SIZ Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для СНГ
    24 1S1 L BOW Домкрат
    25 1SB L TWU Защита картера
    27 1VG L TWL Монтажные детали для 4-цил. двигателя
    28 1X0 L ATA Передний привод
    29 1XW E LRA Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо
    30 1Z5 L KRM Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом
    31 2D0 L CWV БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА
    32 2H0 L CHA Без Dynamic Drive Control
    33 2K1 L SFS Усиленный бампер
    34 2WA L ZBR Без дополнительных шин
    35 2Z1 L TYZ Модельный знак сзади или с надписями Quattro
    36 3B4 P ZKV Проушины Isofix (система крепления 2 детских сидений на заднем сиденье)
    37 3FA L DEI Без люка (сплошная крыша)
    38 3G2 P KSI Крепление детского сиденья спереди справа (ISOFIX)
    39 3GA L LBH Без пола груз. отсека
    40 3L3 L SIE Передние сиденья с регулировкой по высоте
    41 3M3 L SZL Исполнение легкового автомобиля
    42 3NZ L HIS Неразделенная подушка задн.многоместн.сиденья с ассиметрично разделенной откидной спинкой
    43 3Q1 L KOH Подголовники сзади
    44 3S0 L DAR Без релинга / багажника на крыше
    45 3X0 L DLS Без приспособления для укладки длинных грузов
    46 3Y0 L SSR Без солнцезащитной шторки
    47 4A3 L SIH Обогрев передних сидений
    48 4E2 L SDH Отпирание изнутри крышки багажника/задн.двери (эл.привод)
    49 4F2 E TKV Бесключевая система санкционирования допуска и запуска двигателя 'Keyless Access' с дистанционным управлением
    50 4GF L WSS Теплозащитное остекление зелёного цвета
    51 4KC L SSH Задние боковые стёкла и стекло в задней двери с теплозащитным остеклением зелёного цвета
    52 4L6 P IRS Автоматически затемняющееся зеркало салона
    53 4UF P AIB Подушк.безоп.водит.и пер.пасс. с деакт.подуш.безоп.пер.пасс.
    54 4X3 L SAB Верхние подушки безопасности для сидящих спереди и сзади + боковые подушки безопасности спереди
    55 4ZB P ZIE Блестящие декор.накладки
    56 5C0 L KSA Без специальных кузовных мероприятий
    57 5D1 L TRF Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
    58 5J0 L HES Без заднего спойлера
    59 5K5 L LAC Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
    60 5RU L ASR Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
    61 5SL L ASL Наружное зеркало на стороне водителя, асферическое
    62 5TE E EIH Декор. алюм. вставки
    63 5XF E SON Солнцезащитные козырьки для водителя и переднего пассажира, выдвижные
    64 6E3 P MAS Центральный подлокотник спереди с вещевым ящиком, 2 воздушных дефлектора и 2 подстаканника сзади
    65 6EA L ZKS Без дополнительных боковых облицовок кузова (защиты от камней)
    66 6F0 L DFO Без логотипа CI для колёс
    67 6FA L BBO Рамки стёкол в цвет кузова
    68 6M1 P GPS Приспособление для крепления поклажи на багажнике ('паук')
    69 6NQ E HIM Панель облицовки потолка Standard
    70 6SS L KBB Облицовка багажного отделения
    71 6V1 L HEB Щиток номерн. знака (ЕЭК)
    72 6W1 L KZV Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)
    73 6XD L ASE Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
    74 7A3 L CDW CD-проигрыватель
    75 7AA L EDW Электронная система блокировки двигателя (иммобилайзер)
    76 7B3 P STD Электророзетка(-и) на 12 В
    77 7E0 L WSA Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
    78 7F9 L SAG Рукоятка рычага КП обшита иск.кожей/натур.кожей
    79 7G0 L FVS Без комплекта для VTS (Vehicle-Tracing System - система слежения за автомобилем)
    80 7HA L LUM Без обтяжки кожей
    81 7K0 L RDK Без системы контроля давления в шинах
    82 7L7 L SNA Использование энергии торможения - рекуперация
    83 7M1 L EIL Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
    84 7MG L AGM Нормы выброса EU4 (для бензиновых двигателей)
    85 7P1 P LOR Электрическая регулировка поясничной опоры спереди
    86 7Q0 L NAV Без устройства навигации
    87 7QA L CDR Без системы CD/DVD для навигации
    88 7X1 L EPH Парковочный ассистент
    89 7Y0 L SPU Без ассистента смены полосы движения
    90 8BP P HSW Биксеноновые основные фары
    91 8GU L GEN Генератор 140 А
    92 8K1 L FLS Дневной режим освещения
    93 8N6 L SWS Включение интервального режима стеклоочистителя датчиком освещённости/дождя
    94 8Q5 E LWR Динамическая регулировка угла наклона фар с динамическим адаптивным освещением
    95 8SK P SBR КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СО СВЕТОДИОДАМИ (LED)
    96 8T1 E GRA Круиз-контроль (GRA)
    97 8UD L RAO Магнитола 'Concert'
    98 8WB L NES Противотуманные фары с функцией адаптивного освещения
    99 8X1 P SWR Устройство очистки фар
    100 8Z5 L MKU Не для стран с жарким климатом
    101 9AQ P HKA Klima plus
    102 9M0 L ZUH БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    103 9P3 L SGK Сигнализация о застёгивании ремня безопасности для водителя и для переднего пассажира
    104 9Q8 E MFA Система информирования водителя с цветным дисплеем
    105 9VD E LSE Активный динамик
    106 9W0 L VTV Без комплекта для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
    107 9WC L AUD Без мультимедийного оборудования в ТС
    108 9Z0 L BTR Рабочее напряжение 12 В
    109 A00 L SAH Обычная поставка, без самовывоза
    110 A51 L HER Audi AG
    111 A8S I AUS Исполнение стандартное
    112 AQ0 L QUA Серийное качество
    113 AV1 L LRV Правостороннее движение
    114 B37 L TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
    115 B4G L BLB Комплект деталей для России соответствующей модификации автомобиля, различные детали
    116 C00 L COC Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
    117 C3U L RAD Колёса из лёгкого сплава 7 1/2J x 16 ET 45
    118 D67 L MOT 4-цил.бенз.дв-ль 1,8 л/118 КВТ (16 КЛ.) Turbo FSI баз.дв-ль с гомогенн. смесеобраз.: TJ2/TT2/TE6/TH2/TF6/TW2/TH6
    119 E0A L AAU Без специальной серии
    120 EA0 L ASG Не используется
    121 EW0 L WAR Без договора на техническое обслуживание
    122 F0A L FZS Не спецавтомобиль, стандартное исполнение
    123 FA0 L SVO Регламент опытной серии
    124 FC0 L IND Без индивидуальной комплектации
    125 FM0 L MDS Вариант базовой комплектации
    126 FQ0 L QGM Серийные колёса
    127 FY1 L NNA N.N.N. исполнение 11
    128 G0Z I GSP Вариатор
    129 GH0 L HAG Без задней главной передачи
    130 GP1 L PAM Автомобили с особыми мерами рестайлинга
    131 HE3 L REI Шины 225/55 R16 Y
    132 J0R L BAT Аккумуляторная батарея 380A (80 Aч)
    133 K8B I KAR Седан
    134 L0L L LEA Автомобиль с левым рулём
    135 N2E E SIB Обивка сиденья из драпировочной массы
    136 NT1 L TSP Защита при транспортировке (исп.2)
    137 NY0 L BGK Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
    138 PIH G ISOFIX child seat mounting for the passenger seat with deactivation switch for the front passenger airbag
    139 PKH G Luggage compartment package
    140 PS1 G Teto solar elétrico
    141 Q1D P VOS Спорт. передн. сиденья
    142 QE1 E ALG Система отсеков 1
    143 QF0 L BDH Без трубки (телефона)
    144 QH0 L SPR без голосового управления
    145 QQ1 E LCP С доп. освещением (освещение внутри)
    146 QV0 L TVE Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
    147 TF6 I GMO 4 цилиндровый бензиновый двигатель 1,8 л агрегат 06H.F
    148 U1A L INS Панель приборов с шкалой 'км/ч', часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
    149 UF0 L ESS Без электрического интерфейса
    150 UH1 L FSB Стояночный тормоз
    151 V0A L REL Шины без определения марки производителя
    152 VC0 L GRT Без устройства открывания гаражных ворот
    153 VG6 L RES Сорт шин, исп. 2
    154 WCY G Business package for Russia
    155 X4M G Программа продаж для СНГ
    [/CUT]
    elsa pro
    Посмотреть вложение XW8ED25J5CK556762.txt
    Данные автомобиля
    Марка: A VIN: WAUZZZ4F57N032680 Код страны: RUS
    Модельный год: 2007 Описание: A6 Sal. q 3.2 V6188 A6 Регион: 935
    Модель: 4F20NL Дата производства: 2006-07-24 Номер дилера: 00432
    Буквенное обозначение двигателя: AUK Дата продажи: 2006-11-29 Лизинг:
    Буквенное обозначение КП: JMM Номер одобрения типа ТС:
    снаружи (кузов/крыша) L8/L8 LZ9Y Phantom Black, pearl effect/Phantom Black, pearl effect
    внутри NK black/black-black/black/silver
    1 0G7 L GES Tiptronic
    2 0GV L AGM Соответствие нормам выброса, EU2 ddk (с учётом давления насыщенных паров)
    3 0HP L AED СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -4F0-
    4 0JK L GKV КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 10
    5 0M5 L KBV Топливный бак
    6 0N5 L HIA Задняя ось 'Standard'
    7 0SN L SAU Наклейки/таблички на рус. языке
    8 0TD L ZFM Коврики для ног из текстиля спереди и сзади
    10 0W2 L AKZ Наклейка для центрального блока электрооборудования для англоговорящих стран
    11 0YJ L GKH Весовая категория 9 только встроенное управление без прогноза потребностей
    12 1A2 L KRS НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК БЕНЗ. ДВИГАТЕЛЯ (FSI)
    13 1BR L DAE Ходовая часть с повышенным комфортом для плохих дорог
    14 1C2 L FRO Защита от замерзания с темп. замерз. до -35 град. С, допуск до -40 град. С
    15 1D0 L AHV Без тягово-сцепного устройства
    16 1EY L TYP Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)
    17 1KD L BAH задние тормоза дисковые
    18 1LG L BAV Передние дисковые тормоза
    19 1N3 L LEN Усилитель рулевого управления - электромеханический, с регулировкой в зависимости от скорости
    20 1PD E ABR Колёсные болты – секретки (не запираемые)
    21 1QD L SIZ Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для СНГ
    22 1S1 L BOW Домкрат
    23 1SB L TWU Защита картера
    24 1T3 L VBK Аптечка и знак аварийной остановки
    25 1VH L TWL Монтажные детали для 6-цил. двигателя
    26 1WG L GFW Диаметр фланца вала КП 88 мм
    27 1X1 L ATA Полный привод
    28 1XX E LRA Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо с Tiptronic
    29 1YF L GFH Диаметр фланца вала КП 75,5 мм для заднего моста
    31 2C7 P LSS Травмобезопасная рулевая колонка с электр.регулировкой по оси и с наклоном
    32 2G1 L EBB Насадка для заправки неэтилированным бензином
    36 3B0 L ZKV Без крепления детского сиденья
    37 3F4 L RER Запасное колесо стандартного размера
    38 3FA L DEI Без люка (сплошная крыша)
    39 3G0 L KSI Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
    40 3GA L LBH Без пола груз. отсека
    41 3L5 L SIE Сиденья с электроприводами для регулировки
    43 3S0 L DAR Без релинга / багажника на крыше
    44 3X2 E DLS Приспособление для укладки длинных грузов
    45 3Y5 L SSR Солнцезащитная шторка для заднего стекла, с эл.приводом и для заднего бокового стекла - с мех.приводом
    46 4A4 E SIH Обогрев передних и задних сидений с раздельной регулировкой
    47 4D0 L KMS Без обдува сиденья/массажных сидений
    48 4E5 E SDH Отпирание извне крышки багажника/задн.двери
    49 4F2 P TKV Бесключевая система санкционирования допуска и запуска двигателя 'Keyless Access' с дистанционным управлением
    50 4GH L WSS Теплозащитное остекление ветрового стекла с цветной полосой
    51 4H3 L KDS Ручная блокир.от случ.открыв.дверей изнутри
    52 4KC L SSH Задние боковые стёкла и стекло в задней двери с теплозащитным остеклением зелёного цвета
    53 4L6 L IRS Автоматически затемняющееся зеркало салона
    54 4UE L AIB Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
    55 4W0 L KBO Без отсека для кассет/компакт-дисков
    56 4X3 L SAB Верхние подушки безопасности для сидящих спереди и сзади + боковые подушки безопасности спереди
    57 4Y0 L VSS Без отсека для хранения/ящика-сейфа
    58 4ZB L ZIE Блестящие декор.накладки
    59 5A5 L GRV Облицовка багажного отделения с отсеками для хранения
    60 5C0 L KSA Без специальных кузовных мероприятий
    61 5D1 L TRF Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
    62 5J0 L HES Без заднего спойлера
    63 5K5 L LAC Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
    64 5MG E EIH Декор. вставки, окраш. под корень ореха
    65 5NC L FHE Дистанц.кронштейн для открывания задней двери 'Standard'
    66 5P0 L AFS Без приспособления для крепления кислородного баллона
    67 5RU L ASR Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
    68 5SL L ASL Наружное зеркало на стороне водителя, асферическое
    69 5XC L SON Солнцезащитные козырьки с индивидуальным зеркалом с подсветкой для водителя и переднего пасс.
    70 6E3 L MAS Центральный подлокотник спереди с вещевым ящиком, 2 воздушных дефлектора и 2 подстаканника сзади
    71 6FA L BBO Рамки стёкол в цвет кузова
    72 6M1 L GPS Приспособление для крепления поклажи на багажнике ('паук')
    73 6NJ L HIM Панель облицовки потолка Standard
    74 6SS L KBB Облицовка багажного отделения
    75 6U0 L ZTD Без дополнительных внешних уплотнителей
    76 6V1 L HEB Щиток номерн. знака (ЕЭК)
    77 6W6 L KZV Кронштейн номерного знака передний
    78 6XE E ASE Наружные зеркала с обогревом
    79 7A2 E CDW CD-чейнджер
    80 7AL L EDW Противоугонная сигнализация
    81 7B2 L STD Розетка на 12 В в багажнике
    82 7F9 L SAG Рукоятка рычага КП обшита иск.кожей/натур.кожей
    83 7K0 L RDK Без системы контроля давления в шинах
    84 7M1 L EIL Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
    88 7X4 L EPH Парковочный ассистент спереди и сзади
    90 8ED L HSW Двухфункциональные основные фары с газоразрядной лампой, для правостороннего движения
    91 8GV L GEN Генератор 180 А
    92 8K3 L FLS Авт. ассистент освещения с дневным режимом освещения, с функцией 'Leaving home' и ручной функцией 'Coming home'
    93 8Q3 L LWR Регулировка угла наклона фар, в авт. режиме, динамическая (регулировка производится в движении)
    94 8SK L SBR КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СО СВЕТОДИОДАМИ (LED)
    95 8T0 L GRA Без системы GRA
    96 8TC L NEL Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
    97 8X1 L SWR Устройство очистки фар
    98 8YQ P RAO Магнитола 'HIGH'
    99 8Z5 L MKU Не для стран с жарким климатом
    100 9AQ L HKA Klima plus
    101 9LA L RTK Без проблескового маячка
    104 9Q4 E MFA Многофункциональный полихроматический дисплей 'Premium'
    105 9VD L LSE Активный динамик
    107 A00 L SAH Обычная поставка, без самовывоза
    108 A8S I AUS Исполнение стандартное
    109 AQ0 L QUA Серийное качество
    110 B0A L BLB Деталировка без спец. для страны
    111 B37 L TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
    112 C00 L COC Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
    113 C3Z P RAD Колёса из лёгкого сплава 7 1/2J x 17 ET 45
    114 D2G L MOT 6-цил. бенз. двиг. 3,2 л/188 кВт (24 кл.) FSI, баз. двиг. с гомогенн. смесеобраз.: T14
    115 E0A L AAU Без специальной серии
    116 F0A L FZS Не спецавтомобиль, стандартное исполнение
    117 FA0 L SVO Регламент опытной серии
    118 FC0 L IND Без индивидуальной комплектации
    119 FM0 L MDS Вариант базовой комплектации
    120 FQ0 L QGM Серийные колёса
    121 G0R I GSP 6-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода
    122 GZ0 L EST Задействуемые вручную двери
    123 HS1 P REI Шины 225/50 R17 98Y xl
    124 J0Z L BAT АКБ 520 А (110 А*ч)
    125 K8B I KAR Седан
    126 L0L L LEA Автомобиль с левым рулём
    127 N0K L SIB Обивка сиденья из кожи
    128 NT1 L TSP Защита при транспортировке (исп.2)
    129 PRH G cast aluminium alloy wheels, 7.5Jx17, 16-spoke design, with 225/50 R 17 tyres
    130 PS1 G Teto solar elétrico
    131 Q1D P VOS Спорт. передн. сиденья
    132 QE1 E ALG Система отсеков 1
    133 QF0 L BDH Без трубки (телефона)
    134 QH0 L SPR без голосового управления
    135 QQ1 E LCP С доп. освещением (освещение внутри)
    136 QV1 E TVE ТВ-приёмник
    137 T14 I GMO 6-цил. бенз.двиг. 3,2 л агрег. 06E.A (алюм.)
    138 U1A L INS Панель приборов с шкалой 'км/ч', часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
    139 V0A L REL Шины без определения марки производителя
    140 VC0 L GRT Без устройства открывания гаражных ворот
    141 VX0 L SPA Без переговорного устр-ва
    142 VY0 L GAS Без системы тревожной сигнализации
    143 WCC G comfort package for Russia / CIS
    144 X4M G Программа продаж для СНГ
    [/CUT]
    Данные автомобиля
    Марка: A VIN: WAUZZZ4L97D089413 Код страны: RUS
    Модельный год: 2007 Описание: Q7 quat.4.2 V8257 A6 Регион: 935
    Модель: 4LB0EL Дата производства: 2007-03-04 Номер дилера: 00476
    Буквенное обозначение двигателя: BAR Дата продажи: 2007-06-21 Лизинг:
    Буквенное обозначение КП: JXS Номер одобрения типа ТС:
    снаружи (кузов/крыша) L8/L8 Phantom Black, pearl effect/Phantom Black, pearl effect
    внутри CA black/black-black/black(velours) /pale grey
    1 0AB L STV Стабилизатор передний
    2 0BB L STH Стабилизатор задний
    3 0E2 L RST Длинная колесн. база
    4 0G7 L GES Tiptronic
    5 0GV L AGM Соответствие нормам выброса, EU2 ddk (с учётом давления насыщенных паров)
    6 0JZ L GKV Без определения класса грузоподъёмности для передней оси
    8 0TD P ZFM Коврики для ног из текстиля спереди и сзади
    14 1BK L DAE 4-х сторонняя пневмоподвеска с электрическим регулированием демпфирования
    15 1CN L AED СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -4L0-
    18 1G1 E RER Полноразмерное запасное колесо, стальное на 17'' и 18''
    19 1KF L BAH задние тормоза дисковые
    20 1L0 L LUF Стандартный воздушный фильтр
    21 1LF L BAV Передние дисковые тормоза
    25 1T3 L VBK Аптечка и знак аварийной остановки
    26 1VJ L TWL Монтажные детали для 8-цил. двигателя
    27 1Y0 L DIF Без блокировки дифференциала
    28 1Z5 L KRM Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом
    29 2C7 L LSS Травмобезопасная рулевая колонка с электр.регулировкой по оси и с наклоном
    30 2G1 L EBB Насадка для заправки неэтилированным бензином
    31 2K1 L SFS Усиленный бампер
    32 2WA L ZBR Без дополнительных шин
    33 2Z1 L TYZ Модельный знак сзади или с надписями Quattro
    34 2ZQ L LRA Кожаное многофункциональное рулевое колесо для системы подушки безопасности
    35 3B4 L ZKV Проушины Isofix (система крепления 2 детских сидений на заднем сиденье)
    36 3CA L TRW Без перегородки
    38 3G0 L KSI Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
    39 3GN E LBH Концепт с изменяемым полом грузового отсека
    40 3L5 L SIE Сиденья с электроприводами для регулировки
    41 3S1 E DAR Релинги серебристые, анодированые
    42 3W4 L GDM Стандартный пакет шумоизоляции
    43 3X0 L DLS Без приспособления для укладки длинных грузов
    44 3Y0 L SSR Без солнцезащитной шторки
    45 4A4 E SIH Обогрев передних и задних сидений с раздельной регулировкой
    46 4D0 L KMS Без обдува сиденья/массажных сидений
    47 4E9 E SDH Сервозамок задней двери с блокировкой изнутри
    48 4F2 L TKV Бесключевая система санкционирования допуска и запуска двигателя 'Keyless Access' с дистанционным управлением
    49 4GH L WSS Теплозащитное остекление ветрового стекла с цветной полосой
    50 4H3 L KDS Ручная блокир.от случ.открыв.дверей изнутри
    52 4L6 E IRS Автоматически затемняющееся зеркало салона
    53 4UE L AIB Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
    54 4W0 L KBO Без отсека для кассет/компакт-дисков
    55 4X3 L SAB Верхние подушки безопасности для сидящих спереди и сзади + боковые подушки безопасности спереди
    56 4Y0 L VSS Без отсека для хранения/ящика-сейфа
    57 4ZB E ZIE Блестящие декор.накладки
    58 5C0 L KSA Без специальных кузовных мероприятий
    59 5D1 L TRF Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
    60 5K5 L LAC Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
    61 5KM L HIS 3 задних сиденья (с подлокотниками)
    62 5RU L ASR Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
    63 5SL L ASL Наружное зеркало на стороне водителя, асферическое
    64 5TA E EIH Деревянные вставки, Tamu
    65 5XC L SON Солнцезащитные козырьки с индивидуальным зеркалом с подсветкой для водителя и переднего пасс.
    66 6A0 L FEU Без огнетушителя
    67 6E6 L MAS Передний центральный подлокотник
    68 6EQ L ZKS Доп. защита кузова, антигравийная защита (исп. 2)
    69 6M0 L GPS Без сетки/сумки/резиновых шнуров типа 'паук' для крепления багажа
    70 6NJ L HIM Панель облицовки потолка Standard
    71 6Q3 E SAG Деревянный наконечник рычага переключения передач
    72 6SS L KBB Облицовка багажного отделения
    73 6V1 L HEB Щиток номерн. знака (ЕЭК)
    74 6W1 L KZV Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)
    75 6XD L ASE Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
    76 7A2 L CDW CD-чейнджер
    77 7AA L EDW Электронная система блокировки двигателя (иммобилайзер)
    78 7HA L LUM Без обтяжки кожей
    79 7K0 L RDK Без системы контроля давления в шинах
    80 7M0 L EIL Накладки порога в дверных проёмах из искусственного материала
    81 7P1 L LOR Электрическая регулировка поясничной опоры спереди
    82 7Q0 L NAV Без устройства навигации
    83 7QA L CDR Без системы CD/DVD для навигации
    84 7X8 E EPH Камерa заднего вида (штат Коннектикут)
    85 7Y0 L SPU Без ассистента смены полосы движения
    86 8ED L HSW Двухфункциональные основные фары с газоразрядной лампой, для правостороннего движения
    87 8GH L GEN Генератор 190 А
    88 8K3 L FLS Авт. ассистент освещения с дневным режимом освещения, с функцией 'Leaving home' и ручной функцией 'Coming home'
    89 8Q3 L LWR Регулировка угла наклона фар, в авт. режиме, динамическая (регулировка производится в движении)
    90 8SA L SBR Освещение блоков задних фонарей, стандартное исполнение
    91 8T1 E GRA Круиз-контроль (GRA)
    92 8X1 L SWR Устройство очистки фар
    93 8YQ L RAO Магнитола 'HIGH'
    94 8Z4 L MKU Для стран с умеренным жарким климатом
    95 9AD L HKA Климатическая установка Climatronic, не использующая фреон
    96 9JD L RAU Исполнение для курящих, пепельница спереди
    97 9M0 L ZUH БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    98 9P3 L SGK Сигнализация о застёгивании ремня безопасности для водителя и для переднего пассажира
    99 9Q4 L MFA Многофункциональный полихроматический дисплей 'Premium'
    100 9VD L LSE Активный динамик
    101 9W0 L VTV Без комплекта для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
    102 9WC L AUD Без мультимедийного оборудования в ТС
    103 A00 L SAH Обычная поставка, без самовывоза
    104 A8S I AUS Исполнение стандартное
    105 AQ0 L QUA Серийное качество
    106 B0A L BLB Деталировка без спец. для страны
    107 B37 L TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
    108 C00 L COC Допуск ТС к эксплуатации, первая регистрация
    109 CJ3 P RAD Колёса из лёгкого сплава 9 J x 19
    110 E0A L AAU Без специальной серии
    111 F0A L FZS Не спецавтомобиль, стандартное исполнение
    112 FA0 L SVO Регламент опытной серии
    113 FC0 L IND Без индивидуальной комплектации
    114 FQ0 L QGM Серийные колёса
    115 G0R I GSP 6-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода
    116 HS9 P REI Шины 265/50 R19 110Y xl
    117 J0Z L BAT АКБ 520 А (110 А*ч)
    118 K4H I KAR Закрытый кузов
    119 L0L L LEA Автомобиль с левым рулём
    120 MN5 L MOT 8-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 4,2 Л/257 КВТ (32 КЛ.) FSI БАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: T8T
    121 N1B P SIB Обивка сиденья из кожи
    122 NT1 L TSP Защита при транспортировке (исп.2)
    123 PEC G design package, leather plus with standard seats
    124 PRY G cast aluminium alloy wheels, 8.5Jx19, 7-arm "Structure" design, with 265/50 R 19 tyres
    125 Q1A L VOS Стандартные передние сиденья
    126 QE0 L ALG Без системы отсеков/ящиков
    127 QF0 L BDH Без трубки (телефона)
    128 QH0 L SPR без голосового управления
    129 QQ1 E LCP С доп. освещением (освещение внутри)
    130 QV0 L TVE Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
    131 QW1 L ZAB Центральный пульт управления, спереди
    132 QZ0 L LEN Усилитель руля, с зависимостью от скорости (Servotronic) с ограниченным рабочим ходом
    133 T8T I GMO 8-цил. бенз.двиг. 4,2 л агрег. 079.A (алюм.)
    134 U1A L INS Панель приборов с шкалой 'км/ч', часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
    135 V0A L REL Шины без определения марки производителя
    136 VC0 L GRT Без устройства открывания гаражных ворот
    137 X4M G Программа продаж для СНГ
    [/CUT]
    Данные автомобиля
    125 K8B I KAR Седан
    [/CUT]
  8. ALEKC5
    ALEKC5 Новичок
    2 апр 2012
    64
    А4/B8 1.8tfsi CDHB 2009
    Пробейте пожалуйста WAUDF78E46A100305. заранее благодарен.
  9. GoL
    GoL Живу не здесь
    22 сен 2011
    615
    А4/B6 1.8T 03г
    Акций открытых 2, записей в истории обслуживания в базе VAG -7
    Данные автомобиля
    Марка: A VIN: WAUDF78E46A100305 Код страны: USA
    Модельный год: 2006 Описание: A4 Sal. quat.2.0 I4147 A6 Регион: 444
    Модель: 8EC5EL Дата производства: 2005-09-20 Номер дилера: 06B50
    Буквенное обозначение двигателя: BPG Дата продажи: 2005-12-19 Лизинг:
    Буквенное обозначение КП: HKC Номер одобрения типа ТС:
    снаружи (кузов/крыша) 5B/5B LY7W Silver, metallic/Silver, metallic
    Гарантия Код гарантии Наименование
    USE Vehicle exported
    U09 Xenon Bulb EXT 4/50,000 US only
    U10 Camshaft EXT 10/120,000 US only
    U13 PCV valve EXT 10/120,000 US ONLY
    U14 Intake Man RC Motor 10/120,000 US ONLY
    U15 Fuel Press Sensor 10/120,000 US ONLY
    1 0CS L AED СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -8E0-
    3 0FA L FAD ПРОИЗВОДСТВО STANDART
    5 0JL L GKV КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ПЕРЕДНЕЙ ОСИ - ВЕСОВОЙ ДИАПАЗОН 11
    6 0LB L SIZ Спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для США
    7 0P0 L AER Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard)
    12 0YM L GKH Весовая категория 12 только встроенное управление без прогноза потребностей
    13 1BA L DAE Подвеска/амортизаторы, стандартные
    16 1EP L TYP Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м (США)
    17 1G3 L RER Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
    18 1KW L BAH задние тормоза дисковые
    19 1LA L BAV суппорты передних тормозов чёрного цвета
    20 1N3 L LEN Усилитель рулевого управления - электромеханический, с регулировкой в зависимости от скорости
    21 1PA L ABR Стандартные колёсные болты
    22 1SA L TWU Без дополнительной защиты картера
    23 1T1 L VBK Перевязочный материал
    24 1VG L TWL Монтажные детали для 4-цил. двигателя
    25 1W0 L KBX Без холодильника/вещевого ящика-холодильника
    26 1WH L GFW Диаметр фланца вала КП 75,5 мм
    28 1XW L LRA Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо
    30 1Z6 L KRM Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом
    31 2G1 L EBB Насадка для заправки неэтилированным бензином
    32 2K2 L SFS Усиленный бампер
    33 2T1 L DAT С двойным DIN
    34 2V1 L FRI Салонный фильтр
    35 2WA L ZBR Без дополнительных шин
    36 2Z1 L TYZ Модельный знак сзади или с надписями Quattro
    37 3B7 L ZKV Крепление детских сидений в соответствии с требованиями Канады и система крепления детских сидений ISOFIX
    38 3D2 L MIK Центральная консоль
    39 3FE P DEI Сдвижной/откидной стеклянный электролюк
    40 3NZ L HIS Неразделенная подушка задн.многоместн.сиденья с ассиметрично разделенной откидной спинкой
    41 3PB L SIE Сиденье водителя с электрорегулятором продольного положения, высоты сиденья, наклона подушки и спинки.
    42 3S0 L DAR Без релинга / багажника на крыше
    45 4A3 E SIH Обогрев передних сидений
    46 4E2 L SDH Отпирание изнутри крышки багажника/задн.двери (эл.привод)
    47 4GP L WSS Ветровое стекло с теплозащитным остеклением с цветной полосой и смотровым окошком для номера шасси
    48 4K8 L TKV Сист.центр.блокир.замков с блокир.перед.и зад.двер.изнутри и независимым управлением отпиранием багажника 'SZV - СЦЗ'
    49 4KC L SSH Задние боковые стёкла и стекло в задней двери с теплозащитным остеклением зелёного цвета
    50 4L2 L IRS Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида
    51 4N0 L INT Передняя панель стандартная
    52 4P2 L PBH Модульное напольное покрытие, сзади, исполнение 3
    53 4R4 L FEH Передние и задние электростеклоподъёмники
    54 4UB L AIB Подушка безопасности для североамериканского региона
    57 4ZB L ZIE Блестящие декор.накладки
    58 5C1 L KSA Кузовные мероприятия для повышенных требований по безопасности
    59 5D2 L TRF Несущая частота 315 МГц
    60 5J0 L HES Без заднего спойлера
    61 5K4 L LAC Транспортировочный защитный чехол (сборная система) с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
    62 5L0 L FSP Без переднего спойлера
    63 5NC L FHE Дистанц.кронштейн для открывания задней двери 'Standard'
    64 5RW L ASR Правое наружное зеркало, сферическое (США) увеличенная зона обзора
    65 5SG L ASL Левое наружное зеркало, плоское
    66 5TE L EIH Декор. алюм. вставки
    67 6E3 L MAS Центральный подлокотник спереди с вещевым ящиком, 2 воздушных дефлектора и 2 подстаканника сзади
    68 6FA L BBO Рамки стёкол в цвет кузова
    69 6M4 L GPS Система крепления грузов
    71 6SS L KBB Облицовка багажного отделения
    72 6V2 L HEB Щиток номерного знака
    73 6W3 L KZV Передний кронштейн номерного знака (малогабаритный - для североамериканского региона)
    74 6XD L ASE Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
    75 6Y9 L GWA Без устройства ограничения скорости
    76 7A0 L CDW Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
    77 7AN L EDW Противоугонная система, автономная сирена и защита от буксировки
    78 7B2 L STD Розетка на 12 В в багажнике
    79 7F9 L SAG Рукоятка рычага КП обшита иск.кожей/натур.кожей
    80 7GB L AGM Соответствие нормам выброса, ULEV 2
    82 7M1 L EIL Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
    83 7P1 L LOR Электрическая регулировка поясничной опоры спереди
    84 7Q0 L NAV Без устройства навигации
    85 7QA L CDR Без системы CD/DVD для навигации
    86 7X0 L EPH Без парковочного ассистента/камеры заднего вида
    87 8BJ L HSW Галогенные основные фары для правостороннего движения, исполнение для США
    88 8GR L GEN Генератор 150 А
    89 8K0 L FLS Без спец. включения ближнего света
    90 8Q0 L LWR Без регулировки угла наклона фар
    91 8T1 L GRA Круиз-контроль (GRA)
    92 8X0 L SWR Без очистителя фар
    93 8YN L RAO Магнитола 'Symphony' США
    94 8Z6 L MKU Для стран с жарким климатом
    95 9AK L HKA Кондиционер 'Climatronic' с 2-зонным климат-контролем, раздельное регулирование температуры слева и справа
    96 9M0 L ZUH БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    97 9P5 L SGK Система оповещения о непристёгнутом ремне безопасности, оптич. и акустич., электр. контакт
    98 9Q3 L MFA Многофункциональный дисплей, без бортового компьютера, без системы контроля
    99 9VD L LSE Активный динамик
    100 9W0 L VTV Без комплекта для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
    101 A00 L SAH Обычная поставка, без самовывоза
    102 A8U I AUS Стандартное исполнение для США
    103 B0A L BLB Деталировка без спец. для страны
    104 B34 L TPL Требования законодательства США
    105 C20 L COC Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    106 C3Z P RAD Колёса из лёгкого сплава 7 1/2J x 17 ET 45
    107 D2L L MOT 4 цил. бенз.двигатель 2,0 л/147 кВт (16 клапанов) турбо FSI, баз.двиг. с гомогенн.смесеобраз.: T59/T61/TQ2/TU2/TD6/TN6
    108 E0A L AAU Без специальной серии
    109 F0A L FZS Не спецавтомобиль, стандартное исполнение
    110 FA0 L SVO Регламент опытной серии
    111 FC0 L IND Без индивидуальной комплектации
    112 FM0 L MDS Вариант базовой комплектации
    113 FQ0 L QGM Серийные колёса
    114 G0R I GSP 6-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода
    115 GP1 L PAM Автомобили с особыми мерами рестайлинга
    116 GS0 L APP Без наклеек
    117 HG6 P REI Всесезонные шины 235/45 R17 93H (для североамериканского региона)
    118 J0R L BAT Аккумуляторная батарея 380A (80 Aч)
    119 K8B I KAR Седан
    120 L0L L LEA Автомобиль с левым рулём
    121 N1F P SIB Обивка сидений: мерейная кожа/иск. кожа с дерниной В
    123 PRH G cast aluminium alloy wheels, 7.5Jx17, 16-spoke design, with 235/45 R 17 tyres
    124 Q1A L VOS Стандартные передние сиденья
    125 QE1 L ALG Система отсеков 1
    126 QH0 L SPR без голосового управления
    127 QQ1 L LCP С доп. освещением (освещение внутри)
    128 QV4 L TVE Спутниковый радиоприём США
    129 SA6 E SNR Диспомодель 1
    130 T61 I GMO 4 цилиндровый бензиновый двигатель 2 л агрегат 06D.1
    131 U1B L INS Панель приборов с шкалой 'миль/ч', часы, тахометр и суточный счётчик пути в милях
    132 V0A L REL Шины без определения марки производителя
    133 VC0 L GRT Без устройства открывания гаражных ворот
    134 WB6 G equipment for USA
    135 X9A G Программа продаж для США
    [/CUT]
  10. ALEKC5
    ALEKC5 Новичок
    2 апр 2012
    64
    большое спасибо. а не подскажешь что это такое и с чем его едят. Акций открытых 2, записей в истории обслуживания в базе VAG -7
  11. GoL
    GoL Живу не здесь
    22 сен 2011
    615
    А4/B6 1.8T 03г
    акции открытые -что это -проще в гуле глянуть
    или какие акции?
    записи истории писал выше..
    перечисленны дополнительые условия гарантии на узлы (только для usa)
  12. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.563
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    #1812 sitetech, 22 авг 2012
    Пробейте пожалуйста WAUZZZ4F7AN
  13. Арс99
    Арс99 Новичок
    21 авг 2012
    4
    а6\с5 2.4 2000г.
    ошибся в букве вот верный WAUZZZ4BZYN037289
  14. vmihailov1
    vmihailov1 Участник форума
    14 июл 2012
    170
    А6 4F 2.8FSI 10г.
    спасибо большое, а историю в личку можно сбросить
  15. prokop9999
    prokop9999 Новичок
    22 авг 2012
    1
    А4/В6 1.9TDI 01г
    Пожалуйста всё о том же:nod:
    WAUZZZ8E32A011201
  16. Sstalik
    Sstalik Новичок
    13 авг 2012
    15
    A6 2,4 BDW 06г.
    Еще прошу помощи. Хочуу знать, что купил. Пробейте, пожалуйста, WAUZZZ4F76N165343. Спасибо.
  17. Mr.Gold
    Mr.Gold Завсегдатай
    1 авг 2011
    841
    in progress
    пробейте пожалуйста WAUZZZ4B02N148259 , заранее спасибо.
  18. Grajn
    Grajn Новичок
    17 июл 2012
    19
    А6 C7 2.8
    Пробейте пожалуйста WAUZZZ4F49N009314. заранее благодарен.
  19. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    #1819 alcogol, 23 авг 2012
    Добрый день! Расшифруйте пожалуйста по VIN инфу о машине: WAUZZZ8DZSA025033
    больше всего цветовой код интересует собственно :)
  20. biowolf
    biowolf Участник форума
    4 мар 2011
    140
    Allroad
    а если так WAUZZZ4B03N084922
